Författare Ämne: Är det högt fläktljud på RAS B-13 GKVP-E/RAS 13 GAVP-E?  (läst 5589 gånger)
Utloggad hyllplan
  • Antal inlägg: 10
Har beställt en RAS13 (se spec i "Ämne"), en sak som oroar mig något är ljudnivån på Toshiba. Sett på forumet att de inte tillhör de tystaste. När det gäller innerdelen så spelar det inte så stor roll då den kommer att sitta ute i hallen, relativt avskilt på nedervåningen och sovrummen är på övervåningen. Men det som oroar mig mest är ljudnivån på ytterdelen då jag INTE vill komma på kant med grannarna då vi precis har flyttat till huset....
Jag hade en säljare som var och kollade hos oss för att se vad som skulle passa. En av mina kriterier var just ljudnivå på inner/ytterdel. De tystaste enligt honom var Daikin och Mitsubishi. Daikin har inte så kraftfulla pumpar och Mitsubishin passade inte rent fysiskt ovanför entredörren. Enligt försäljaren så kommer Toshiba härnäst efter dem när det gäller ljudnivå. Bör tilläggas att det var vpgr som va hos mig och de säljer ett antal märken (Fujitsu, Panasonic, Daikin, Mitsubishi, Sanyo och Toshiba) så det var inte så att han favoriserade ett visst märke.
Så vad säger ni om ljudvolymen på ute-delen? Grannarna finns nära inpå då vi bor i radhus.
vpgr har ju lyssningsrum för de olika pumparna, men endast för innedelen, så man kan ju inte lyssna på den del som är av mest intresse för mig.
Det ingår tydligen bara montage med hjälp av väggkonsoler i standardmonteringen. Är det ordentliga gummibussningar som de sätter när de gör installationen så att vibrationer inte fortplantas i väggarna?
Tycker ni att man ska satsa på att skilja den från fasaden på en gång för att få ner ljudvolymen? Är det någon som kan ge tips på hur man går tillväga för att bygga ett bra utomhusstativ som får utedelen att gå vibrationsfritt? Nåt enkelt stativ med några bussningar av ngt slag antar jag?
Jag har förstått att Toshiba kom med en ny generation av RAS pumparna förra hösten? Kanske är de tystare än föregångarna?
Tack på förhand,
Johan
Toshiba RAS B-13 GKVP-E/RAS 13 GAVP-E
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Är det högt fläktljud på RAS B-13 GKVP-E/RAS 13 GAVP-E?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 23:02:42 »
Detta är lite offtopic men måste säga att jag upplever utedelen på min fujistu som otroligt tyst och välbalanserad inga som helst virbrationer utan den bara spinner.... nu har jag iofs bara min andra pump att jämföra med som är en panasonic och mellan dem upplever jag STOR skillnad.
//Krister   *vinkar*
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 23:41:17 »
Min RAS 10:a tycker inte jag låter speciellt mycket, varken inne eller ute.
Tänk på att tar du en mindre pump eller jämför min mindre kraftfulla pumpar kanske de måste längre tid på max mot din 13 som kanske går mer på dellast=tystare.
J
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 08:45:29 »
hyllplan,
-Vi har vår utedel på brostaketet, på andra sidan av entrén som du ser på bilden av vårt hus. Bra gummikuddar medföljde vid installationen. Ljudlöst inomhus från utedelen, som faktiskt inte låter speciellt mycket överhuvud taget.
Du har inte möjlighet till en liknande montering???
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 10:30:56 »
RAS 13 oppleves som mye stillere enn andre som jeg har hørt i hvertfall . Min er skrudd fast i grunnmur og høres ikke inne , og ute må jeg helt innpå for i hele tatt høre at den går . Har bra hørsel også , så det er ikke det som det står på . En alldeles fullkommen pumpe , gratulerer med valget . ;D
Raptus
Utloggad hyllplan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 27 november 2006, 10:43:15 »
Snygg stuga ni har Micra
Nej, vi har inte någon sån entre. Men jag ska fundera på vad man kan göra för att separera ytterdelen från huset. Anledningen till att jag är lite svävande är för att vi egentligen inte bor där än.. vi har precis köpt huset och har tillgång till det först om 1 vecka. Man ställer sig frågan hela tiden - "Hur var det nu det såg ut?"  :)
Är det några problem att flytta ytterdelen några centimeter ut från väggen i efterhand för att ställa den på stativ skilt från väggen? Hur pass flexibel är anslutningen?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 27 november 2006, 11:12:43 »
hyllplan,
Tackar, -ja vi är jättenöjda med huset, speciellt sedan vi kunde sänka elkostnaderna rejält med en lvp! Som det ser ut idag kommer vi att ha sänkt totalförbrukningen med närmare 7.000 kWh sedan förra hösten.
Om ytterdelen, - den placeras ju på konsoller så långt ut som möjligt från husväggen. Tror att avståndet mellan utedel och vägg kan bli uppemot ca 15 cm. Det är nog möjligt att i efterhand ändra placeringen, men om man måste svänga/vinkla ytterdelen, så skulle då jag absolut kontakta installatör för att utföra det. Man ska vara försiktig med rör och kopplingar så att det inte uppstår läckage.
Prata med den som ska installera anläggningen före inköp/montering, så kanske han säger att du kan ändra från en vanlig väggmontering till nåt du bygger själv, lite längre fram, om det skulle visa sig bli störande för grannarna...
Hälsningar
Micra
Utloggad hyllplan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 27 november 2006, 15:59:28 »
Raptus
Låter bra nu känner jag mig lugnare.
Pratade med säljaren och de sa att de brukar montera dem med rejäla gummibussningar på grundmur eller panel till att börja med, om det sen börjar "sjunga" så fixar de till det i efterhand. I sådana fall får man väl gjuta en liten grund.
/Johan
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 28 november 2006, 07:07:42 »
hyllplan,
- se där, allt verkar ordna sig till slut. Men om jag vore du, så skulle jag ganska så omgående prata med mina nya grannar, och berätta att jag tänker låta installera en lvp. Be dom om att säga till ifall utedelens ljud blir störande, så kan du försöka göra nåt åt det...
Det främjar grannsämjan, och jag nämner det av den anledningen att nån här på Forumet fick problem med sin granne om detta, vilket slutade med att han monterade ner sin lvp.
Lycka till med er lvp!
Hälsningar
Micra
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 28 november 2006, 14:41:35 »
Hyllplan.
Har själv en ståtlig Toshiba Ras10 som sitter på väggen till huset. Det enda jag hör är ljudet från pumpen när den går på max, inga vibrationer eller så. Sänkte den totala förbrukningen med ca 12500kwh per år. Är nere på 10000Kwh med allt inräknat per år.
Ps. Hur går det med den lille? Ds *vinkar*
