Författare Ämne: Detta med Kompressortyper skulle jag vilja ha förklarat  (läst 5519 gånger)
Utloggad Backis
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 november 2006, 21:47:19 »
Detta med Kompressortyper skulle jag vilja ha förklarat, vad betyder och vad är skillnaden:
Swíng DC-Inverter
DC Rotary
DC Twin Rotary
DC e-Scroll
e-Scroll
Rotation
Finns det flera?
Vad bör man inte välja, vad bör man välja?
///Backis
gano
gano
SV: Detta med Kompressortyper skulle jag vilja ha förklarat
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 08:43:04 »
Ska försöka svara, men om jag fattat något fel så är det fritt fram att rätta mej.
Rotary, rotation, twin rotary är samma sak. Rotationspumpen jobbar med en excentrisk del (typ som nocken på en kamaxel) som pressar ut hela innehållet i kompressorhuset för varje varv. Ofta är det två kamrar för att balansera ut lasterna och motverka vibrationer, därav tillägget "twin". Styrkan hos en rotationskompressor är att den kan lågt ner i varv, då har den ett mycket högt COP, ofta över 5. den lämpar sig väl för varvtalsstyrda maskiner (inverters). Svagheten är en bullrigare gång (utedelen).
Swing är en variant på rotationspumpen som har en extra rörlig del (läpp) som hjälper till att täta. Patenterat av Daikin ? tror jag.
Allt med scroll har jag uppfattat som samma sak. Scrollen består av två spiraler som roterar i varandra. Den ena är excentriskt placerad så att den pressar mot den andra. Gasen sugs in i ytterkanten och efter ett antal varv så har gasen transporterats in till centrum där ett litet hål finns. Scrollen jobbar bäst med lite högre varv. Svagheten är egenskaperna vid lägre varv, då kommer läckaget mellan spiralerna in i bilden. Ger en något tystare gång (jag avser utedelen).
Har du provat att söka på nätet ? Det finns ganska snygga animationer på hur pumparna arbetar.
Vad bör man välja ? Ja, det är inte lätt. Jag hade valt en ganska stor pump av känt märke med rotationskompressor och låg lägsta effekttröskel. Utedelen placerad på markstativ.
MVH/Gano
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 19:11:32 »
Bra svarat Gano, jag visste inte mycket om rotary, tack!
Jag tror att det är pedagogiskt lämpligare att säga att scrollhalvorna "gnuggas exentriskt" mot varann. De roterar inte. På engelska brukar det beskrivas som "orbit". Copelands hemsida har bra bilder. Rotoraxeln (motoraxeln) har tre lager, två för att hålla motorns rotor och det tredje sitter execentriskt i den ena scrollhalvan som fås att gnugga mot den andra. En fjäder trycker ihop delarna som "slipar in sig" och hålls täta. I övrigt inga rörliga delar utom back- och säkerhetsventiler.
Tyst, mycket lång livslängd/litet slitage och tålig mot vätskeslag brukar anges.
Sen skall vi inte glömma att det faktiskt finns kolvpumpar, men kanske inte i luft/luft nu för tiden.
Detta med markstativ är bra att påpeka. Jag har tre pumpar på vägg i olika hus och en på mark och en på en terass.
Huset med tegelvägg är inga problem men trävägg, särskilt sommarstugan (22mm bräda, papp, 70 mm regel/isolering, diffspärr och enkelgips) ger lågfrekvent stomljud.
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 19:33:05 »
Hej Harken.
Du har rätt i att de inte roterar, slarvigt av mej. Med fina ord kan man säga att halvorna oscillerar mot varandra.  :)
Scrollen tenderar att bli mer och mer sällsynt och återfinns väl numera bara i Panasonics dyrare maskiner vad jag vet. Även i panasonics produktprogram har det letat sig in twin rotary.
MVH/Gano
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #4 skrivet: 04 december 2006, 20:36:58 »
Stämmer det verkligen? Jag hade fått intrycket att Matsushita gick över till rotationskompressor i DKE-maskinerna men sedan gått tillbaka till scroll i efterföljaren EKE. (Men jag kanske har uppfattat det fel). I CKE är det iaf scroll.
Jag har också hört att scroll-kompressorerna är av typ 'wear in', dvs blir tätare med tiden, till skillnad mot t ex rotationskompressor. Är det någon som har någon uppfattning om hur mycket det betyder i t ex verkningsgrad. Är kanske SPs mätningar av en ny (ej inkörd) scroll-VP vilseledande?
Utloggad Backis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 05 december 2006, 23:01:59 »
Jag tackar för svaren.
Alla dessa benämningar är hämtade från samma hemsida, ett par olika fabrikat.
Tycker det är lite förvirrande med flera termer för samma sak, men så det allt för ofta.
  • Dot gäster: 2352
