Författare Ämne: Installera själv ComfortZone??  (läst 3199 gånger)
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 26 november 2006, 12:43:17 »
Hej!!
Funderar just nu på en ComfortZone 50.
Kan man köpa en sådan utan installation - vill ju göra det själv ;-). I så fall nån som vet var jag kan köpa en sådan.... Bor kring Norrköping.
Tackar på förhand Anton
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Installera själv ComfortZone??
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 12:47:41 »
Om ingen återförsäljare vill sälja utan installation kan du säkert köpa direkt av Comfortzone.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Undrande i Östergötland
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 13:28:34 »
Jag har varit i kontakt med Comfortzone ang installatör, utan att bli speciellt imponerad av deras bemötande... Ska tydligen finnas en installation i Åtvidaberg för referens.
Ska tydligen finnas en firma som heter PS:s rörservice eller något åt det hållet i Norrköping som säljer och installerar Comfortzone. Tror INTE han är med i SVEP.
Eller så kontaktar du någon fristående rörkrökare och ber han installera åt dig. Finns ett par bra i Norrköping...
/Jörgen
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 15:03:55 »
Jag köpte min via en ventilationsfirma på nätet utan installation. Sedan anlitade jag en
lokal rörmokare för installationen.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 16:36:34 »
Tackar för era svar.
Jag har skickat en förfrågan till ComfortZone hoppas på lite bättre respons än vad "Undrande i Östergötland" fått.
Maba; vad var det för firma du köpte din ComfortZone ifrån?
Är det så att det inte är så många som installerar just ComfortZone själva. Har fått intrycket att det åtminstone är ganska vanligt, eller åtminstone inte ovanligt, att installera traditionella flvp själv, tex Nibe verkar ju inte ha några problem med självinstallation.
//Anton
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 17:02:13 »
Ring runt o kolla var du får bäst pris inkl. leverans.   Min kom hem med DHL på lastbil. Den var lätt som en plätt att installera. Dock var den inte lätt att bära man får vara några gubbar helst 4st... Mvh john
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #6 skrivet: 26 november 2006, 18:11:33 »
Jag beställde från USV.
www.usv.se
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 27 november 2006, 18:42:51 »
Tackar!
Jag har kontaktat USV för pris
Anton
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 28 november 2006, 07:41:08 »
Borde det inte vara billigast att beställa direkt från CZ, om man inte har nån kontakt med bra rabatt? De sålde i alla fall direkt när jag frågade för nåt halvår sedan. Verkar inte som CZ är så populär bland rörmokarna, de får kanske inte tillräckligt bra rabatter där, då minskar deras vinst och därmed intresset. Höll själv på att bli uppskörtad av en av de installatörer som står omnämnd på CZ´s hemsida, skulle ha över 100´ inkl. installation, för ett simpelt utbyte av bef. frånluftspump, så se upp.
Det slutade med att jag köpte en Autoterm för 30´ (via kontakt) och installerade själv, inte särskilt svårt.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
