Författare Ämne: "Sänkning" på displayen  (läst 3002 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 26 november 2006, 11:04:09 »
På min Thermia Villa 55 finns under huvudrubrik "värmekurva"  en underrubrik som heter "sänkning" som har en klocksymbol. I den ytterst enkla handbok som följde med pumpen finns inget skrivet om denna funktion. Någon som kan förklara?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: "Sänkning" på displayen
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 13:38:28 »
nattsänkning
det är inget som är lönsamt när man har VP!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 16:21:58 »
Jag håller dock med om att manualen till Thermia suger.  huvuddunk
Bertil: finns det någon bättre (mer omfattande) version i elektroniskt format?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 17:24:44 »
Det finns en för installation/service, den är bättre!!
olotor
Har du den?
Kolla om inst kan ge dig en sån!
Jag har en som är bra men det handlar då om nyare pumpar!
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 18:39:19 »
Tack för svaren. Ja, instruktionsboken för Termias är helt värdelös. Jag har bara häftet som kom med pumpen - den är inte gammal, bara två år. Är det någon som har en servicemanual elektroniskt för Villa 55 är jag tacksam. Olotor@hotmail.com är adressen.
