Författare Ämne: köpa  (läst 2080 gånger)
Utloggad wbghandi
  • Antal inlägg: 2
köpa
« skrivet: 26 november 2006, 10:35:09 »
har funderat på o köpa en luft luft pump  någon som kan ge bra länka till billiga o bra produkter ?
PANASONIC HE9DKE är det något att satsa på ?
Utloggad wbghandi
  • Antal inlägg: 2
SV: köpa
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 10:40:01 »
har hört något om en norsktillverkad pump är det något att satsa på ?? man ska visst kunna installera denna själv  någon som vet vad det är för märke ??
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: köpa
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 23:44:56 »
Titta inte för länge på uddamärken och dyligt det är värt de få extra tusingar det kostar att få en kvalitetspump! Om du är normalt händig så monterar du den själv bara du är noga så blir det bra!
Du får en kort payoff tid om du gör allt själv men är du minsta osäker på din förmåga så lej bort jobbet för några tusingar, det tar längre tid innan den betalat sig men den gör det ändå efter 2-3år!
                                                         Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
