Författare Ämne: Placering av innedel 1-plans villa?  (läst 4598 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 25 november 2006, 19:12:45 »
Hej alla glada.
Jag bor i en 1-plans villa på ca 130kvm.
Uppvärmning idag genom luftburen värme system.
Jag har funderat att placera innedelen på plats A.
Blir det helt fel ?
Vad tycker ni som kan detta ?  ;)
Eller hur ser de andra placeringarna ut ?
« Senast ändrad: 25 november 2006, 19:15:18 av IB »
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
SV: Placering av innedel 1-plans villa?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2006, 23:53:27 »
studs
Hej du glade!
Jag skulle placera innedelen alt.B utan tvekan,luften kommer att cirkulera ut till vardagsrummet och ge en behaglig värme,samt även ge värme till övriga rum.
Fördelar med placering alt.B:
Du besväras inte av ev. fläktljud
Behagligare värme en liten bit från innedelen (kan bli rätt varmt där innedelen sitter och avge värme)
Du kommer att ha en härlig cirkulation i ditt vardagsrum (tro mig) jag har min innedel placerad ungefär som alt.B
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 06:52:57 »
Hmmm , hva med spredning av matlukt fra kjøkkenet og at utedel kommer nær soverom da BOB ??  Sc:,h
Raptus
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 15:27:53 »
 studs
Inga problem det finns väl fläkt i köket om inte stäng dörren när mat lagas
Beträffande innedelen och utedelens placering:
Hur många timmar på året går fläkten på max nattetid?
Kör med lite lägre temp nattetid
Skulle du störas av fläktljud använd hörselproppar dom enstaka tillfällerna detta inträffar
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 17:28:44 »
Om jag sätter den i B, så kommer utedelen ligga brevid ytterdörren.
I bilden till höger om öppningen.
Dock lite orolig om ungarna petar i den..... ???
Finns det andra nackdelar än att det kan låta lite från innedelen i alt A ?
Tv:n är alltid på och eller datorn,
så ljud finns det redan.
För så mycket kan det väl inte låta...???!
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 22:14:42 »
 studs
När fläkten går på lite högre varv så blåser det ganska bra framför den,samt att det blir varmare tjust där innedelen är placerad,varmluften skall ju sprida ut sig i angränsande rum också.
Det är i och för sig inte så många dagar på året det är så kallt att fläkten behöver gå på så höga varv
om du bor i södra sverige vill säga.
Det är ett givande och tagande.
PS Att placera utedelen lite högre upp än vad som är normalt, är inga problem då kommer ju inte barnen åt den
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #6 skrivet: 27 november 2006, 08:24:55 »
Hej IB,
-instämmer helt med "BOB", -den bästa placeringen blir vid B. I övrigt samma motiveringar också som "BOB" beträffande ljud och luftstöm...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 21 december 2006, 20:46:18 »
Hej alla.
Tack för svaren.
Nu är den installerad.
Det blev alt A.
Mest pga praktiska skäl.
Den värmer för tillfället hela huset till ca 20 grader.
Rummet längst till vänster har ca 20,8 gr och rummet längst ner till höger ca 20,3 gr.
Vardagsrummet och köket är varmt och skönt.
Det låter inte så mycket som jag trodde den skulle göra,
så det är positivt.
Dock låter den en del.
Men vi har mycket ljud i huset hela tiden,
så jag störs inte av ljudet.
Inställningar på pumpen :
Auto fläkt
Auto riktning
23 grader heat
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 22 december 2006, 06:30:04 »
Hej igen IB,
-roligt att höra att du är nöjd med värmespridningen från lvpen! Det är suveränt att kunna få värme till alla dina sovrum i husets hörn. Bra att du är nöjd med din placering också, -det där med ljudnivån är ju nåt som är väldigt individuellt, och upp till var och en att bestämma om det är OK eller inte...
Antar att du kör det luftburna värmesystemet (utan inkopplad elslinga) för att få bra spridning ut till rummen?
Du kan väl rapportera lite om hur allt fungerar när det blivit lite kallare.
Hälsningar
Micra
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 22 december 2006, 09:46:55 »
Just grejen med att placera ytterdelen på framsidan bredvid ytterdörren är nått jag drar mig för.
Jag kommer nog hamna i ett liknande dilemma
/durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 22 december 2006, 14:00:16 »
Duracell m fl,
Hm... är det inte bara att låta installatören dra rören runt husknuten så att ni får utedelen placerad på gaveln eller på annan lämplig plats. Utedelen behöver ju inte nödvändigtvis sitta utanför innedelen. En granne till mig satte innedelen i trapphuset/övervåningen (2-plans hus) och monterade rören utmed husets midja runt hörnet och placerade utedelen ovanför altantaket. På så sätt fick han fin avrinning av kondensvattnet ner i altanens hängränna. Sen om det var så smart att sätta den över altanen vet jag inte. Han menade att han inte är där när LVPn går...  och det är väl sant kanske.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 08:07:53 »
En liten uppdatering.
Nu har vintern kommit och kallt.
Senaste veckan har det varit ca -10gr.
Fortfarande använder jag bara luftpumpen för uppvärmningen.
Inga problem med spridningen heller.
Har över 20 grader i alla rummen,
förutom WCerna om man har dörrarna stängda en längre tid (timmar).
Där dras luften ut,
så det är naturligt.
Utedelen hörs klappt,
sitter till vänster om pumpen (placering A) i träfasaden.
Innedelen har gått upp lite i varv,
mest för att jag har höjt temraturen något när det blev -10gr ute.
Inställningarna idag på pumpen :
Auto fläkt
Näst högsta vinkeln på vingen
24-25 gr Heat.
Har vinklat vingen för bättre spridning av värmen.
Default så är den riktad rakt nedåt vid värme,
vilket fungerade helt ok när det inte var så kallt.
Dock känner jag nu att med vingen i näst högsta läget,
sprider värmen mycket bra.
Väntar med spänning på nästa förbrukningssiffra.... ^-^ :D
Joo, jag har oxå blivit spar nojjig..... Thumbsup
