Författare Ämne: Behöver akut hjälp  (läst 8156 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
Behöver akut hjälp
« skrivet: 24 november 2006, 19:43:43 »
Har i veckan fått mitt hus på 70m2 monterat,men nu har jag problem det är så litet, jag får inte plats med värmepumpen i badrummet som jag tänkt huvuddunk, och har ingen plats någon annan stans heller, vad ska jag göra? Klarar man sig på en L/L? Huser har öppen planlösning. Kamin ska jag ha. Är det ngn som kan hjälpa mig. Ja blir tokig på det här. Får väl sätta kanske sätta nå bra elraddar där L/L
inte når.
Mvh
Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31274
SV: Behöver akut hjälp
« Svar #1 skrivet: 24 november 2006, 22:38:24 »
LLVP i badrummet? ???
Med LLVP så bör du nog komplettera med elraddar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 24 november 2006, 22:52:19 »
Klart du klarar dig på en luft/luft på 70m2, du har ju en kamin dessutom.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 23:05:00 »
Om du tänkt klara dig med en l/l-värmepump rekomenderar jag en fläktradiator centralt placerad som går in och stöttar om något skulle hända med värmepumpen när du/ni är borta.
De kostar någon hundralapp, men kan vara en bra försäkring om nåt skulle gå snett med värmepumpens avfrostning t.ex.
På 70 m2 borde du klara dig rätt bra med en l/l-VP, naturligtvis lite beroende på var du bor, men blir det inte kallare än -20 grader så borde det gå.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 23:25:38 »
Liten fundering, var hade du tänkt ställa varmvattenberedaren?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 25 november 2006, 15:46:18 »
Oki, tack för era synpunkter.
Tjaa vi hade ju egentligen planerat för ett vattenburet system m ev värmepump, (trodde det skulle bli större plats i huset men när det kom på plats blev det mindre vi jag trodde :-\ ) ,men eftersom det blir så litet så undrar vi om det är värt att kosta på det ,med tanke på att vi tror att det inte kommer att kosta så mkt att värma upp det? även fast vi skulle välja elradiatorer,L/L +kamin mitt i huset.
//Steelis
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #6 skrivet: 25 november 2006, 15:47:01 »
Det blir en vägghängd i badrummet isåfall.
//Steelis
« Svar #7 skrivet: 25 november 2006, 15:49:33 »
Jag skulle skippa kaminen, det lönar sig aldrig.
Men vill du betala för myset så är det helt ok.
« Svar #8 skrivet: 25 november 2006, 17:26:23 »
En sån här tillsammans med en VVB (vägghängd) och vattenburen uppvärmning, kanske?
http://vpgr.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=173&cat=289
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 25 november 2006, 17:41:04 »
Har lite funderinga då: Sc:,h
Vilken L/L rekommenderas för mitt ändamål?
Vad ska man ha för sorts elradiatorer?
//Steelis
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 25 november 2006, 17:45:04 »
Men då måste en acktank in? å den tar lika stor plats som en VP.
"Enheten är komplett med värmeväxlare, cirkulationspump och expansionskärl.
Anslutes med 1" mot acctank."
//Steelis
jockefors
jockefors
« Svar #11 skrivet: 25 november 2006, 18:54:26 »
Köp en 6,5 kw pump montera den i vardagsrum eller i hallen
bäst vore om du kunde kapa väggen in mellan hall/kök så öppningen blev lite vidare
sätt sen in en takfläkt i vardagsrummet ...
då har du en optimal planlösning  för å köra luft/luft  pump
vill du ha en kamin så är det en jätte bra lösning i hop med värmepumpen,dom kompleterar varandra jätte bra
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 25 november 2006, 20:03:25 »
I huset mitt er var det ettermontert oljefyr som jeg nå har byttet i varmepumpe. Det var ingen plass til den i noe eksisterende rom så man laget bare et ekstra rom av et hjørne i stua. Tar vel omtrent 2m2 gulvplass og da er det god plass inne i det til varmepumpe og alle fordelere.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #13 skrivet: 25 november 2006, 20:12:41 »
jo ja vet att det inte tar så stor plats, vi ska vänta å se, tills vi får regla upp lite inne så vi ser hur det ser ut.
//steelis
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 25 november 2006, 22:26:57 »
hej
Ska du ha elradiatorer så köp 2 st billiga fläktraddar på tex jula eller byggmax,tror brosan betalade 170kr st för dom han monterade in i kåken..felet e ju att på dom billiga så brukar fläkten skrammla efter nått år men dom funkar lika bra att köra utan fläkt,jag har sånna raddar i mitt hus,dom ser ut som fläktradiatorer men har inte fläkt å dom e skit bra..
bodde förr i en kåk som hadde oljeradiatorer å dom har inte en chans mot fläktraddarna
jag värmer i dag ca 120m2 med ett sånt ofs är det bara +-0 ute men hadde jag 2 st så skulle det va lungt även om det va 15minus...
