Författare Ämne: Kollektorslang  (läst 6605 gånger)
Utloggad Leif
  • Antal inlägg: 2
Kollektorslang
« skrivet: 25 februari 2004, 09:28:39 »
Det är c:a 5 meter från borrhålet till källarväggen,
jag undrar om man skall isolera slangarna denna del?
De ligger på c:a 80 cm djup.Vad är annars bäst att återfylla med? ???
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2004, 10:45:26 »
Alla slangar isoleras ca 2 meter ut från väggen. De övriga tre metrarna kan lämmnas oisolerade om det inte finns vatten eller avlopp i närheten. Men jag skulle isolera "in" om de ligger i samma dike för att undvika djup tjäle. Tre meter markkollektor är ändå tre meter extra och ca 100kWh!  ;D
Om det är mycket sten i massorna lägger man först ett skyddslager av sand runt slangen. Sen är det bara att skotta igen.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kollektorslang
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2004, 14:52:14 »
tre meter spelar nog inte så stor roll......
lägg slangarna i varsinn kant på schaktet isolera mellan slangarna.
Har du smalskopa, fixa två shakt med en bit mellan varje...
osså intill grunden förstås.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Kollektorslang
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2004, 01:00:21 »
Varje meter ytjorvärme du kan tillföra din bergvärmekälla är en fördel, jag fattar inte att (många med dig) alla skall försöka få bergborran så nära huset som möjligt. ???
De slangar som ligger i "marken" belastar inte borran, de tillför istället (under en stor del av året) energi till både värmepumpen och borran. :o
Slangarna får dock inte ligga för nära varandra, minst 80 cm mellan rekommenderar jag... :P
Hade du gjort rätt (nu sticker jag ut hakan) hade du borrat så långt från huset som möjligt och fått en ytjordvärmekompletterad bergvärmeanläggning, som på lång sikt förmodligen hade haft bättre verkningrad... 8)
  • Antal inlägg: 10044
Re:Kollektorslang
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2004, 19:18:58 »
Det beror på offerterna. 390 kr/meter utöver 4 meter skulle det ha kostat i mitt fall. Då blir det billigare att borra djupare. Skall det vara någon vits med en markslinga måste den vara så lång att det går att få ett vettigt pris för den och då är det väl lika bra att låta den täcka hela behovet om det finns plats för den.
admin
admin
Re:Kollektorslang
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2004, 22:18:18 »
"Rimliga" priser borde ligga ungefär på dessa nivåer: (ca.)
grävning 25 kr/m
slang   10 kr/m
sprit   5-7 kr/m
totalt ca 40 kr/m, men det är klart, måste borraren köpa en 100 meter längre kollektor (2X50m) så fördyras det hela avsevärt...
Kanske skulle ha hört med en annan leverantör ???
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Kollektorslang
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2004, 00:22:07 »
kul om nån som har en för klen borra provade att förlänga med ytjordvärme, jag är lite sugen själv
men isåfall bara för att det är kul (att se ev effekt).
Det känns som enda alternativet om man har för klen borra, men lite skakigt att rekommendera
om man inte vet säkert.....
Själv har jag 20 meter ut till borran pga av miljö/hälsas rek. pga av enskild vattenbrunn i närheten.
Tyvärr ligger slangarna med ca 0,60 avstånd och ganska grunt ca 0,7m.
Jag har lite djupare hål än rek. (160 meter rek var 144), men jag tror ändå att ytjorden hjälper
till rejält....
Jag har kört 4 1/2 säsong, minimitempen ligger nu på +2 grader in, den pendlar mellan 2-3 grader.......
Vid svinkyla (-20 och kallare) när VP går flera dygn kommer temperaturen ned till +1, men direkt
efter stiger den igen...
Sommar och höst oftast kring 5-8 grader in, andra borror som jag kollar stiger inte så mycket på
sommaren. Huset ligger inte i Skåne utan i Jämtland...
Hur vet jag att tempmätarna visar rätt... jag har aldrig ens tendens till is/rimfrost på inkommande....
endast nån liten ispärla mitt under avst.ventilen på returen men är det varmare ute ca +-0 då har
jag kondens även på returen.
En 25 kw anläggning som jag sköter med fyra borror,  har temp enligt mätarna ca 0 till -0,5 in och
ca -4 ut.
Där fryser det ca 5 mm is på returens synliga delar tex ventilerna och det kan bli lite is även på
strypventilerna på inkommande.
Tyvärr är tomten helt omöjlig annars skulle det va en perfekt anläggning för ytjord på varje retur...
Hoppas nån testar och rapporterar hit......
Re:Kollektorslang
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2004, 19:41:30 »
grävning 25 kr/m
slang   10 kr/m
sprit   5-7 kr/m
Håller med, men då handlar det om hundratals meter. Skulle du vilja komplettera din jordvärmeslinga med 10 -20 meter borrhål skulle det blir en ordentlig kostnad per borrad meter. Det är, som jag ser det, problemet med kombinationen jordvärme + borrhål. Man för betala för ställkostnaderna både för grävning och borrning. Är man som i Bertils fall tvungen att gräva är det ju bara att gilla läget.
admin
admin
Re:Kollektorslang
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2004, 22:54:58 »
Jag vet inte hur nedgrävningen av slangarna utförs när de grävs ned från en borra som ligger 4 meter från huset, men det är klart, görs det för hand så förstår jag att det blir dyrt. (kanske ligger på fastighetsägarens ansvar att fixa)
Har entrepenören ändå dit en minigrävare för de 4 meter som skall grävas så borde ytterligare metrar inte bli speciellt dyrt.
