Författare Ämne: Ny billig sorbtionsavfuktare?  (läst 28051 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny billig sorbtionsavfuktare?
« Svar #30 skrivet: 02 augusti 2007, 12:46:29 »
Jag undrar om det är någon tillverkare som har börjat använda peltierelement för avfuktning?
Tekniken finns ju runt om oss idag, så varför används inte detta inom avfuktning ?
Dom används bl.a i kylboxar och i livsmedelsaffärer för att hålla matvaror kalla och har även en varm sida, själv har jag ett litet kylskåp som funkar till 100% med denna teknik, så praktiskt borde man kunna ersätta en kompressor med denna teknik, som dessutom kan komma upp i högre temperaturer = ännu bättre avfuktning.
Ta en titt på länken nedan hur tekniken funkar samt diverse data, och återkom med era synpunkter.
http://www.elfa.se/pdf/75/07566102.pdf
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #31 skrivet: 02 augusti 2007, 17:08:28 »
Jag skall skaffa ytterligare en avfuktare till en anna källare. I den andra källaren blir det inte lägre temperatur än 15 grader. Till den tänkta jag köpa en Woods MDE 12. Den drar "enligt reklamen" max 220 W/tim och avfuktar 8 l/dygn vid 20C och 70%rf vilket torde ge 1,5 l/kWh
Har nån koll på varför råd och rön och energimyndigheten redovisar mätvärden vid en förhållandevis hög luftfuktighet? Om de nu bara skall visa värden vid en luftfuktighet vid +5C så vore det väl mer relevant att redovisa mätvärden vid 60 eller 70 %rf än den nu valda nivån 90%rf.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 06 augusti 2007, 03:19:52 »
Nu har jag inte mätt upp exakt, men min kondenserande tork drar (vad jag minns) ca 0,25kW.
Var köper man sådana?
Hmm.. vet faktiskt inte, min "Woods 15" följde med "huset".
Följer du länken till Råd&Röns tester så finns länk till Woods importör, därifrån borde du kunna nå lämplig försäljningställe
Min Woods är väldigt fyrkantig och primitiv, en ställbar hygrostat slår av/på avfuktningen. Finns vred för låg eller hög fläktfart.
Torken drar 0,24kW med fläkten på hög.
Den drar 0,21kW med fläkten på låg (vilket jag använder) och jag har hygrostaten inställd på ca 51% rf i källaren.
Skall logga mängd/effekt ett par dagar.
Worst case så drar min Woods ca 1,44 kWh/liter så här års (19C, 50-52% rf). Tror utfallet blir bättre för den går inte exakt 100% men nära på.
... men framåt hösten/vintern när det är 10 i källaren och strax över 0 i garaget producerar dom i princip inget...
Men? Har du fuktproblem även på vintern? Jag har avfuktaren på på vintern åxå, men den går nästan aldrig för det kommer knappt någon fukt på vintern till min källare. Då hålls fuktnivån låg "på egen hand".
Har ca 13C i källaren på vintern.
När jag hänger tvätt så kommer det naturligtvis fukt :) och då kickar den igång.
Dessvärre är peltierelement (även kallad TEC eller TEM) ineffektiva.
Dom alstrar väldigt mycket överskottsvärme jmfrt med kylan.
Dom kräver ren fint glättad likström.
Varje modul är oftast på relativt låga effekter om 80-320W st.
Svårt att "sprida" värmen och kylan eftersom den alstras på så pass liten flat yta (ca 5x5 cm), väldigt nära varann endast 2-3mm som separerar kallt/varmt -antingen måste man ha övergång till annat media(typ vatten med pumpar et.c) eller dyra kylflänsar i komplicerade luftkanaler.
Peltiermodulerna är optimerade på att jobba med temperaturer runt +50C på varma sidan, ju mer du aviker från det desto mer ineffektivt jobbar den (desto mer "restvärme" kommer ut på varma sidan).
Ett abel/grundregel med peltierelemet är att kalla sidans temperatur följer med varma sidans temp.
Ifall man inte kyler varma sidan tillräckligt så blir kalla sidan varmare.
Ökar omgivningstemperaturen med ex.vis 3 grader (den luft som kyler varma sidan) så blir kalla sidan 3 grader varmare åxå.
Peltierelement fungerar på samma sätt som en kompressor ungefär, fast den är ineffektiv.
En L/L värmepump kan enkelt skyffla ca 3kW värme innefrån (+20C) och ut till omgivningen(+30C) med bara ca 1kW ineffekt.
En peltier skulle förmodligen dra 4-5kW för att göra samma jobb !!!!
Den alstrar således ungefär 100-200% spillvärme, enbart vissa unika tillfällen har den "COP" över 1.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #33 skrivet: 06 augusti 2007, 07:41:03 »
Kanske inte i  källaren men i det ouppvärmda garaget där en blöt/snöig bil körs in varje dag kan det vara rejält fuktigt.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 06 augusti 2007, 10:46:23 »
Paxmax: tack för en utmärkt lektion i hur Peltier-elementen fungerar, alltså går denna idé rakt ner i "runda arkivet"...... ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #35 skrivet: 08 augusti 2007, 17:38:19 »
Peltierelement är hur kul som helst. Själv så har jag problem med att det kalla vattnet i kranarna är ljummet och det varma vattnet är åxå ljummet... visst vore det fräckt med en liten reservoar under handfatet/diskbänken som hela tiden försåg att man lokalt har kallt å varmt vatten tillverkat av peltiern.
Inga mer dricksglas fyllda med ljummet blä vatten och man får varmt vatten när man tvättar händer/ansikte eller bara vill blötlägga nå't med varmvatten. Eftersom det går åt mer varm än kallvatten så har ju peltiern sin givna roll där.
Rent effektivitetsmässigt kan man säga att man "direktvärmer" varmvattnet med COP1 och får kallt vatten på köpet.
Annat:
Ifall intresseklubben vill anteckna nå't nytt så har jag loggat min primitiva avfuktare Woods 15.
Jag startade avfuktaren kl. 01:50 den 6 aug.
Tills idag kl 17:00 8:e aug. Totalt ca 2dgr och 15 timmar.
På den tiden har den dragit 10,47kWh och producerat 7,4L vatten.
Det blev således ca 1,41.. kW per liter vatten
Den har hållt källaren på en fuktnivå runt 49% och tempen har legat runt 19ºC, jag har inte tvättat heller, det är bara fuktläckade via grunden och vanlig fuktig "sommarluft".
Hade jag kört 1-2 maskiner så hade "bägaren runnit över".
Wow, räknar man på halva året på denna "hårda drift" och andra halvan på lite lägre drift så kör jag nog upp en ca 700-800kr/året i avfuktningskostnad :o  eh... har inte riktigt räknat på det förrens nu.
"att mäta är att veta... på gott å ont"
