Författare Ämne: Ny billig sorbtionsavfuktare?  (läst 28052 gånger)
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: Ny billig sorbtionsavfuktare?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2006, 18:28:08 »
Vad får dig att tro att det finns en kondensavfuktare OCKSÅ inuti den, jag har inte kunnat läsa något om den som tyder på det?
Bilden visar att den uppvärmda regenerationsluften passerar en "kondensor" där fukten kondenseras. Vad denna kondensor utgörs av framgår inte, men det måste var en yta som är så kall att daggpunkten uppnås. Det krävs ganska finstämda förhållanden för att detta skall ske. I alla fall på ett optimalt sätt. Regenerationsluften får inte vara för varm, måste hålla skapligt hög RF, och ytan måste vara tillräckligt kall. Skulle vara intressant att få mer information kring hur det fungerar, effektförbrukning etc.
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #16 skrivet: 27 november 2006, 18:40:28 »
är Zeolite en sorts sten? Är den i såfall absorberande i sig? Någon som kan utveckla?  b00k
Hittade lite själv. Förvisso i ett annat sammanhang, men ändå.
Zeolite
Zeolite är ett naturligt mineral som finns i stort sett i hela världen förutom i Skandinavien. När vätska kommer in i zeolite absorberar och binder den vissa molekyler i sina hålrum (s k katjonbyteskapacitet). Bland annat absorberas och binds ammonium (en form av kväve) i en vätska (läs urin) på detta sätt i zeolite. Zeolite som absorberat och bundit ammoniumjoner från urin är särskilt intressant för jordbruket eftersom det eftertraktar kväve. Andra som använder sig av "zeolitetekniken" är NASA: s astronauter där zeolite laddas upp med ammonium. Zeolite kan absorbera 75-90 % ammonium och behöver bara en tiondel av vätskans (läs urinets) volymmassa för att binda samma mängd ammonium. Denna faktor (10) är särskilt viktig med tanke på lagring, transport och spridning av ammonium. Tillsammans med struvite kan zeolite absorbera och binda upp till 95 % ammonium. Dessutom utgör zeolite tillsammans med struvite ett utmärkt gödsel. Enligt Zsofia Ganrot kompletterar struvitefällning och zeolitadsorption varandra väl i en enkel, billig och robust metod för att greppa näringen från humanurin och för att leverera ett komplext och långsamtsläppande fast gödselmedel.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 27 november 2006, 19:04:18 »
Jag gissar att kondensorn är någon sorts värmeväxlare som "kyls" av den ännu ej avfuktade luften, den är med garanti kallare än den av värmeelementet uppvärmda luften som passerat rotorn vid alla förehållanden.
Ungefär som i en torktumlare av kondenstyp där fukten fälls ut i en värmeväxlare kyld av rumsluften.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2007, 12:52:45 »
Det finns ytterligare en ny adsorptions avfuktare som liknar den här och den heter "Ruby dry". Intressant teknik där värme återförs inne i rummet istället av ute.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #19 skrivet: 31 maj 2007, 23:31:18 »
Raj.
Har du nån info och länk?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 01 juni 2007, 08:11:09 »
Raj.
För att inte göra reklam, söker du på Google så är en av första träffarna en länk med både info och pris.
Stämmer bara hälften av vad som skrivs i reklamen så verkar den väldigt intressant för min del.
<edit> Fanns ju en uppenbar länk som bara länkar till produkten www.rubydry.se</edit>
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 08:22:13 av Ville Vessla »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #21 skrivet: 01 juni 2007, 09:13:20 »
Här har du länken till en Engelsk sida med lite mer information och framförallt "customer reviews" ang. ruby-dry.
http://www.dry-it-out.com/index.php?main_page=product_info&products_id=17
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #22 skrivet: 23 juli 2007, 19:50:52 »
Jag har just köpt en Ruby-Dry.
Första tanken har givit följande resultat:
5,3 l
16,4 kwh
dvs ca 3 kwh/l
Mvh
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2007, 07:45:01 »
5,3 l
16,4 kwh
dvs ca 3 kwh/l
Mvh
Vad är det för temperatur och luftfuktighet?
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #24 skrivet: 24 juli 2007, 12:59:50 »
18-19 grader och en luftfuktighet mellan 60 och 70%
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #25 skrivet: 28 juli 2007, 17:09:01 »
Hur många dagar?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #26 skrivet: 28 juli 2007, 23:22:14 »
...följande resultat:
5,3 l
16,4 kwh
dvs ca 3 kwh/l
Mvh
Wow :o 3kwh/liter !? låter väääldigt ineffektivt. Kanske den funkar förhållandevis effektivare när det är kallare.
Nu har jag inte mätt upp exakt, men min kondenserande tork drar (vad jag minns) ca 0,25kW. Den går nästan för hela tiden så här års.
Den fyller en 10L balja på 3 dagar ungefär 50-52% relativ fuktighet vid ca 19C.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #27 skrivet: 02 augusti 2007, 09:49:38 »
Var köper man sådana?
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #29 skrivet: 02 augusti 2007, 11:25:09 »
5,3 l
16,4 kwh
dvs ca 3 kwh/l
Mvh
Mina båda kondens gör väl ungefär samma, 3-4 liter om dagen just nu på en effekt av runt 0,3 kW och dom går inte hela tiden heller,fuktigheten är runt 65-70% och tempen kring 17-18, men framåt hösten/vintern när det är 10 i källaren och strax över 0 i garaget producerar dom i princip inget. Då skulle nog Rubyn vara bra, speciellt om mycket av energin blir värme.
