Författare Ämne: vad välja  (läst 1259 gånger)
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
vad välja
« skrivet: 23 november 2006, 14:37:53 »
Hej. har ett hus på 140 kvm boyta och 30 kvm garage. nuv förbrukning 25-27000 kwh. Fått två offerter på nibe 1215 en 7 kw och en 5 kw. 120 resp 140 m borra... Vad skall man välja, några förslag.. Är nibe 1215 en bra pump?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vad välja
« Svar #1 skrivet: 23 november 2006, 15:18:51 »
Jag tog bort den andra du skrev hoppas det var ok!
Det skulle kunna gå med 5 kw, men jag skulle helt säkert välja 7 kw!
Jag brukar säga att 5 kw är för litet enbart med tanke på varmvattnet!
Många vill unna sig lite varmare sen man köpt en VP, då blir ju värmen billigare.. det ska tas med i kalkylen! Sen har det varit varma vintrar det bör man också ta hänsyn till.
Men det viktiga är att dina radiatorer kan avge 7 kw utan att tempen blir för hög! Max 55 grader fram det är ok..
Ett viktigt prov kan va att köra en elpanna på tex 6 kw, tokhöj termostetn på elpannan låt den gå minst en timme helst längre på en känd effekt.
Då skall du ha alla ev termostatventiler öppna.
Sen läser du av slutemperaturen du uppnår på stig och retur från elpannan.
Här står det väl mera om det här!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.msg27015#msg27015
Osså här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
SV: vad välja
« Svar #2 skrivet: 23 november 2006, 15:29:54 »
Tack för det snabba svaret, enl killarna som varit här skall det inte vara några problem med en 7 kw, jag har väl lutat åt detta och det blir nog så nu  Tack
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: vad välja
« Svar #3 skrivet: 23 november 2006, 15:35:02 »
Ta gärna 10 meter extra borra... vill du ha tex varmare än tidigare så belastar ju det borran mera än vad som kalkylen visar.
Extar meterer kostar inte mycket många oroar sig för att deras borra är för klen.
Då blir den onödigt kall, det ökar elförbrukningen en del.
Lycka till!
