Författare Ämne: Brinjeslangarna intill inkommande dricksvattenslang  (läst 2669 gånger)
Utloggad Bergvärmediggare
  • Antal inlägg: 8
Borran hamnade 7 m från huset. Slangdragarna kommer inom kort. Från toppen av röret där det är ca 0,5m ner till berg, så går slangarna svagt neråt innan de kommer fram till husväggen. De sista 4 m går de 1-2 dm över min plastslang där dricksvattnet kommer in.Slangarna kommer att vara isolerade. Behöver jag isolera själv på något mer sätt för att förhindra frysning av dricksvattnet? Det finns plats för att knö emellan ca 20 cm tjockt med markisolering om det kan vara bra? Eftersom det är intill gången mot källardörren så tänkte jag intill ca 2 dm ifrån, sätta stödvägg av asfaltboard/plyfa och fylla med något ovanpå rören. Är då jord, grus eller makadamm OK? Kanske skall markisolerskiva lägga innanför stödvägg och ovanpå för att marken på motsagg sida (berg) skall komma åt att värma lite?
Största oron är dock frysning av dricksvattnet.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Brinjeslangarna intill inkommande dricksvattenslang
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 22:45:34 »
Det ska väl inte bli alltför många minusgrader på borran om den är rätt dimensionerad?
Är slangarna isolerade med någon bra isolering så borde det räcka fint.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 20:33:04 »
Isolera!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 16:34:06 »
Isolera , om slangarna korsas så lägg dit markskivan i mellan vatten o brine ,det skulle jag gjort i alla fall /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 18:26:36 »
Finns en annan tråd som säger lte annorlunda men jag isolerade hela och la marksiva.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
