Författare Ämne: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010  (läst 5999 gånger)
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 november 2006, 22:33:26 »
Undrar hur långt avståndet mellan evc och fightern måste vara för att det skall orka pumpa runt?
Och skulle det funka att dra nån form av plaströr i jorden mellan dom 2 apparaterna om man råkar ha fightern breve tex ett gårsdhus man har på tomten??
MVh
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 22:38:56 »
MVh
Hoppsan tjena EVC??? hoppas du menar VVM 240 eller är det så att du har en EVC redan?
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 22:51:37 »
Ju längre avstånd, ju mer värmeförluster blir det...
Men med en tillräckligt kraftig CP går det att få fart på det mesta.  knUp
Jag skulle sätta den så nära som möjligt, gräver du ner slangarna så isolera ordentligt, annars blir det ett stråk mellan huset och VP:n som är bart året runt.  ::)
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 23 november 2006, 11:49:39 »
Okej skället till att jag vill ha den en bitifrån är ju att den är så förskräckligt ful har den nu bakom huset men stör mej så kolosalt på den så fort jag ser den iomed att den för det första måste stå en sån bit från husväggen ser ju dumt ut bara det  ;D men har ett litet gårshus kanske 10m från där pumpen står idag och hade isåfall tänkt gräva ner nå rör fram tills det huset och sedan gå på insidan av det (totalt oisolerat) ca 3m och ut på baksidan och där ställt pumpem på ett ställe där den inte syns och är öppen..
Använder man vanliga plaströr till sånt här eller är det nå special som är väldigt dyrt har totalt noll koll på sånt här  :)
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 09:16:26 »
Jag är inte 100 på detta men jag skulle nog inte använda plastslang, jag skulle nog använda plusprisol. Tyvärr är den rätt dyr, kanske någon annan vet nått bättre/billigare alternativ.  :-\
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 24 november 2006, 09:39:15 »
Om du använder plaströr (ex PEX) skall de vara diffusionssäkra (PE PEX) för annars diffunderar det in syre i pannsystemet och du får korrosion. Jämför med kraven på golvvärmeslang.
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 24 november 2006, 15:14:07 »
Okej men om man gör allt riktigt med rördragningen man isolerar osv då blir effekten samma som att den står nära plus att man kanske har en cirkulationspump som orkar driva på allt med..
Detta skulle ge mej fortsatt sömn utan att slippa höra fläkten om nätterna och framförallt slippa se den  studs
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006, 16:04:34 »
Man kan ganska lätt räkna på värmeförlusterna i rören. CLIMAFLEX läcker 0,036W/°Cm2, på 22 mm rör ger det ungefär 0,0025W/°Clöpmeter. Dvs om Du har två rör på 25 meter var och det är -10°C ute och 40°C i rören får du ett totalt läckage av 6,2W, alltså ca en promille av pumpens effekt. Det viktigaste är att tejpa väl.
Jag skulle för övrigt använda plaströr i fall det någonsin fryser om pumpen är avstängd. Dock av typen diffusionstäta.
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 25 november 2006, 00:42:54 »
En promile är väl inte specielt mkt att tappa just?
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 25 november 2006, 07:21:02 »
Jag har monterat en utedel 15m från huset. Rören, 28mm koppar, ligger i en kulvert jag byggt av tryckt virke med 30 mm frigolit och dom är isolerade med 60mm glasull. Inomhus har jag 11m till pannan och här har jag isolerat med 30mm skumgummi. Funkar hejdlöst bra och jag varken hör eller ser den.
Mvh Gustaf
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 25 november 2006, 10:11:50 »
Nej, en promille är inte speciellt mycket. Det är viktigare att det ät skarvfritt (=nre tejpat) är tjockt.
Även om det inte spelar så stor roll, innebär långa rör något större vattenvolym, vilket är bra.
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 00:53:50 »
Är dessa rör något man kan använda, dom isolerade och kanske lägga ytterliggare ett lager isolering utanpå
http://www.saljex.se/?id=2&grp=13&clps=1
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2007, 22:34:04 »
Hade själv planer vid inst. att ställa vp ca 15 meter från pannrummet.
Men tänkte på förluster jag skulle få på vägen, dessutom skulle detta placeringen bli strax utanför ett sovrum.
Så det fick bli strax utanför pannrummet och tvättstugan.
Ljudet kan vara störande om man är känslig.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
