Författare Ämne: Placering? 1 eller 2 LVP?  (läst 3966 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 22 november 2006, 20:08:59 »
Har kört en diskussion om vilken LVP jag ska välja i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10854.0;all
...och lyfter nu ut placeringsdiskussionen till sin rätta plats. På bilden ser ni min planlösning. Jag har tänkt placera LVPn i trapphuset. För ytor mm se signaturen nedan. Har ni några kommentarer på mina tankar nedan tro?
Så, - om jag vore aine72 så skulle jag börja med att fråga grannarna som har sina innerdelar monterade i trapphuset, hur dom upplever värmespridningen med den placeringen. Blir det varmt både uppe och nere? Vad har dom för effekt på sina lvp:ar? Om det verkar fungera bra så, då är det nog en OK plats för innerdelen. Skulle grannarna inte vara så nöjda med hur värmen fördelas, så skulle jag tänka i banorna kring en placering ovanför entrédörren. Men det finns en risk för att mycket av värmeflödet då sticker upp till övervåningen. Jag tror ju att den tänkta placeringen i trapphuset är den bästa. I sista hand skulle jag placera den på trapphusets motsatta vägg i v-rummet...
Micra m fl,
Har snackat med grannarna som iofs har en Panasonic 9-modell nånting ca 2 år gammal. De upplever att det blir tillräckligt varmt på nedervåningen. Dock skiljer det en del mellan våningsplanen i deras fall. Det blir som lite varmare i hall och v-rum nere men varmluften kommer inte riktigt upp. Nu tror jag iofs att de inte har någon kraftigare maskin. Jag har ju tänkt mig antingen Toshiba RAS B-13 eller Fujitsu Nocria 14. Toshiba-säljaren sa visserligen att ett alternativ är att köra på två st RAS B-10 en på varje plan. Det skulle de ha 32000:- för. Frågan är väl om det skulle bli så mycket bättre med två pumpar att det är värt den extra pengen det kostar.
Åter till placeringen. Funderar lite på om man i trapphuset skulle montera LVPn något högre (om en LVP) säg på 3-meters höjd. Men säljarna jag pratat med tror inte det spelar någon roll.
Kanske över entrédörren vore nåt iaf? TV-rummet lär väl bli kallt då förstås. Såna bryderier. Har ni några idéer? Kanske prova installera i trapphuset trots allt och blir det problem lösa det med en fläkt (har sett tankar om det på forumet).
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
SV: Placering? 1 eller 2 LVP?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 22:35:23 »
Resonerar så här. Om bästa platsen är över entrédörren faller valet på Fujitsu Nocria 14.
Om bästa platsen däremot är i trapphuset faller valet på Toshiba RAS B-13. De maskinerna kommer klara mitt hus båda två. Så valet är mer av praktisk betydelse då passagen i trappen blir för trång med Nocrian. 8 cm betyder en del...  ;)
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 23 november 2006, 13:00:23 »
Kort fråga, om jag sätter LVPn ovanför entrédörren, är risken stor att värmen inte når TV-rummet på nv? Blir det för krånglig väg?
Att värmen kommer upp till öp tar jag för givet med denna placering.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 23 november 2006, 13:44:21 »
aine72,
-om det bara är öppet in till TV-rummet så ska det inte vara nåt problem att nå dit med värme från en Fujitsu Nocria 14, placerad ovanför entrédörren. Har ni en dörr till TV-rummet så måste den givetvis stå öppen...
Värmen kommer även att nå övervåningen, dock får man nog alltid räkna med ett par graders  lägre temperatur, -är det i sovrum så brukar det inte göra så mycket.
Om du sätter Nocrian ovanför dörren, så är den ju på rätt plats redan v.g. nedrevåningen, ifall att du kompletterar med en pump till i ett senare skede...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 23 november 2006, 14:25:57 »
Tack Micra,
Det tänkte jag inte på men det har du förståss rätt i.
Vidare,
-det är ingen dörr in till TV-rummet utan ett valv ca 1.80 brett
-ok, ingen risk att all värme går upp alltså utan den kommer troligen att nå TV-rummet?
-lägre temp i sovrum är ok bara det håller sig runt 20 ºC - har ju stödvärme som kan stå på typ 18 ºC som går in vid behov (förhoppningsvis aldrig...)
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 23 november 2006, 14:43:56 »
Med en så bred öppning som 1.8 m in till TV-rummet är det inget problem.
Eftersom vi inte har några element i vårt hus, så är jag ingen expert på den biten, men jag tycker att det låter som ett högt värde att ställa elementen på 18° för stödvärme. Ställ hellre upp lvp:n ett par snäpp (ev. både temp. och fläktläge) så får det bli rejält kallt innan nåt element går igång. Det är ju det du vill undvika, -att köra dyr direktel på radiatorer... Låt Nocrian jobba, och ställ "stödvärme" på 13-15°.
//Micra
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2006, 14:52:38 »
Aine, jag tror vi kan sambeställa ändå - för du lär väl inte vara klar med dina bryderier innan början av februari...    *roflmao*
Annars får jag väl iaf komma o provkänna på värmen..
MVH - Zeb!
Bor i en 136kvm stor 1½-plans villa på Hammarö utanför Karlstad.
Toshiba RAS-B13GKVP-E installerad Feb. 2007.
Keddy Carat (10kW) installerad Jan. 2009.
Golvvärme i tvättstuga och elslinga runt grunden, annars ingen tilläggsvärme.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 23 november 2006, 15:16:04 »
MVH - Zeb!
 ;D Haha, jodå, jag tänkte försöka beställa Nocrian imorgon, säljaren var inte på plats idag.
Tack Micra för värdefulla synpunkter! Känns som att jag ska försöka få LVPn monterad över entrédörren först och främst.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 24 november 2006, 06:48:09 »
aine72,
Ingen orsak, -det är bara roligt att kunna hjälpa till!
Lycka till med lvp:n nu, och hör av dig på Forumet om hur det fungerar...
Hälsningar
Micra
