Författare Ämne: Luftförflyttning och ljuddämpning  (läst 4148 gånger)
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 22 november 2006, 18:48:09 »
Efter att ha installerat en L/L värmepump har behovet att flytta luft i huset blivit mer påtagligt. Tanken är att flytta luft från övervåningens sovrum till hall resp vardagsrum på undervåningen.
Funderar på detta med ljuddämpning för att slippa överhörning mellan rummen. Man vill inte att alla ljud från sovrummen ska höras i vardagsrummet resp hallen  :-[
Det finns ju färdiga ljuddämpare att köpa för ventilationsbruk, men går det även att bygga en ljuddämpare själv ?
Utrymmet som finns att tillgå för ljuddämpare och fläkt är ganska stort så det borde gå att bygga en stor och rejäl ljuddämpare.
Tips och erfarenheter eftersöks.
Utloggad sangris
  • Stad/land: Bredaryd
  • Antal inlägg: 11
SV: Luftförflyttning och ljuddämpning
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 17:18:31 »
Hej.
Jag är ny användare av detta forum. Jag sökte och hittade en gammal tråd som jag vill blåsa liv i.
Jag har sedan ett år tillbaka installerad L/L värmepump. Jag har samma problem som trådskaparen att jag får för varmt på övervåningen av mitt 1½-plans hus. Har funderat länge på att montera en fläkt som via en kanal suger luft på övervån och blåser ut den i hall eller sovrum på bottenvån. Idag har jag satt upp ett provisoriskt experiment i form av en kanalfäkt och lite spirorör. Rören av dim 125mm. Luften sugs uppe vid taket och blåser ut i hallen nedanför trappan, men hittills efter 6 timmars kontinuerlig gång så märker jag ingen skillnad.
Finns det någon här på forumet som byggt något liknande och har erfarenhet av att förflytta luft på detta sättet? Är min kanal för liten?
Temperaturen på övervån ligger nu på 24 gr och på bottenvån kring 18 gr.
Electrolux ESD09HRA
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 21:31:57 »
Har för mig att Raffen här på forumet har haft någon tråd med ett sådant projekt, med bilder och beskrivning.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Utloggad sangris
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 18:15:50 »
Tack, Pjoffen en riktigt intressant och inspirerande länk.
Jag har tydligen en för liten fläkt som förflyttar för lite luft
Electrolux ESD09HRA
