Författare Ämne: Val av pump, Nibe/Ivt??  (läst 5498 gånger)
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 22 november 2006, 11:55:36 »
Är lite osäker på vilken pump som passar vårt hus och behov.
Bygger ett nytt Myresjöhus strax utanför Umeå på ca 160m2, rätt öppen planlösning, vattenburen golvvärme.
Vi är strax 3 pers, dusch och bad.
Det som ingår är en Nibe Fighter 360P, men nu blev vi tipsade om en Ivt 495 Twin med jord värmeslinga.
Någon som vet vad som är det bästa?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Val av pump, Nibe/Ivt??
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 12:32:18 »
Comfortzone!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 18:25:02 »
Precis, ska du byta upp dig så rekommenderar jag Comfortzone, den ger mer uteffekt än 495 Twin och du slipper borra eller gräva ner slang.
http://www.comfortzone.se/
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 18:31:08 »
Hur är det med prisskillanden då?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 18:48:21 »
Jag tror inte det skiljer så jättemycket mellan IVT Twin och Comfortzone, men man brukar inte få särskillt mycket tillbaka på standard VP:n som följer med huset vid ett utbyte. Jag har läst någonstans att man kan få en Comfortzone för ca 60-70 kkr. Sen får du fråga vad du får tillbaka på 360:n.
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 21:06:51 »
Men är det någon som vet skillnaden mellan de olika? Nibe, IVT, (comfortzone)?
« Svar #6 skrivet: 22 november 2006, 22:20:53 »
Vill du ha en exaktare prisuppgift så måste du kontakta en installatör och ta in offerter, det skiljer mellan olika installatörer.
Skillnaden i funktion är följande:
Nibe 360 och IVT 490 jobbar med bara frånluft, de kyler ner frånluften till ett par +grader och utvinner då den energin via en värmepump. Uteffekten på dem är max ca 2 kW.
IVT495 kombinerar frånluft med en markslinga/borrhål. Om det finns överskottsvärme i frånluften använder den det för att återladda borran/markslingan. Denna VP ger max 3,9 kW
Comfortzone kyler ner frånluften neråt -15 ºC vilket gör att den utvinner betydligt med energi ur frånluften än de ovan nämnda. Denna VP ger max 5 kW
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 23 november 2006, 00:35:41 »
Jag fick tillbaka ca 42000 SEK när jag drog bort IVT490 från vår offert; den kanske matchar NIBE prismässigt?.. tyvärr försvann också ventialtionsdragningen, men det ansåg jag vara värt det med en CZ kontra IVT (merkostnad ca 40k om jag låter entreprenörer dra ventilation; annars ca 30k merkostnad)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #8 skrivet: 23 november 2006, 08:43:44 »
Jag föreslår också att du tar en Comfortzone. Är du lite händig så fixar du ventilationen själv eller också försöker du få in det i huspriset igen.
Matrialmässigt kostar det nog ca: 10000 kr i rör och böjar. Det var det jag betalade, men då har jag ett 2-våningshus.
/Olof
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 23 november 2006, 15:53:46 »
Eller 6.5 kW, http://www.comfortzone.se/Broschyrer/CZ06059%20Broschyr%20CE65%20ver%20A.pdf
Den pumpen fordrar dock minst 220m3/h i avluft enligt ovan dok. Det motsvarar minimum luftomsättning i ett hus på 175m2 enligt BBRs regler för nybyggnation.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 24 november 2006, 18:31:26 »
En ce 50 behöver inte 220 i luftflöde 150 räcker....
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #11 skrivet: 24 november 2006, 22:43:34 »
Jag har ingen aning om hur CZ är konstruerad, men vad jag förstår så är det väl en frånlufts värmepump.
Jag förstår åxå att man tar ut mer energi ur avluften om man sänker tempen till -15.
Hur ofta avfrostar den om den sänker temperaturen till -15?
En 490 med 2 kW kompressoreffekt och lågt flöde över förångaren fryser ju ihop rätt rejält.
Hur ser gångtiden ut på kompressorn i en CZ om man kollar en längre tid?
Jag argumenterar inte för 490, utan undrar generellt över konstruktionen på CZ.
Cronos
« Svar #12 skrivet: 24 november 2006, 23:04:49 »
Cronos
Jag tror att tryckskillnaden på frånluften över förångaren mäts på CZ och när den blir för hög så stängs kompressorn av så att den varma frånluften får tina förångaren. Gångtiderna på en 490, om den är rätt inställd och inte behöver avfrosta, lär bli längre.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #13 skrivet: 24 november 2006, 23:33:34 »
Strunta i FLVP:na och sätt in en ren vätske/vatten värmepump. Om du har tomt som lämpar sig för jordvärme(har du nytta av ett VBX aggregat som tar värme från frånluften) om det blir bergvärme borra 20-30meter extra och kör med frånluftsfläkt på ventilationen.
Lämplig storlek på maskinen är 6-7 kw.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #14 skrivet: 25 november 2006, 13:40:54 »
Gångtiderna mellan avfrostningarna på CE50 är mellan 60 och 90 minuter. CZ hävdar att den 5 kW i snitt över en cykel inkl avfrostningen, med ca 180 m2 ventilerad boyta. Har man 120 m2 ger den ca 4,5 kW.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
