Författare Ämne: Placering av LVP (inne)  (läst 8957 gånger)
Utloggad (SiC)
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« skrivet: 22 november 2006, 11:51:41 »
Kommer i början av Februari att flytta till första egna huset (tyvärr med aine72 i området, men men - man kan inte få allt  ;) ).
Huset är 1½-plans på 136kvm och har i dagsläget enbart direktverkande el, tanken är att vi till att börja med ska investera i en LVP och så småningom även en kamin.
Jag har en fundering på att sätta LVP:ns innerdel i trappen, på ca 2-2,5 meters höjd, vad tror ni om det?
Trappen är av s.k "öppen modell".
Köket vill vi göra större genom att slå ut en vägg till närliggande sovrum, jag har modifierat planritningen enl. detta.
Ledsen för kvalitet på planritningen....  har inte lyckats få tag på någon bättre, och ingen tid att rita en helt ny   :-\
Tacksam för alla tips och funderingar!
MVH - Zeb!
Bor i en 136kvm stor 1½-plans villa på Hammarö utanför Karlstad.
Toshiba RAS-B13GKVP-E installerad Feb. 2007.
Keddy Carat (10kW) installerad Jan. 2009.
Golvvärme i tvättstuga och elslinga runt grunden, annars ingen tilläggsvärme.
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
SV: Placering av LVP (inne)
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 11:54:12 »
Kanske skulle det vara bättre att placera innedelen ovanför entrédörr? Då riktas ju luftströmmen rätt in i vardagsrummet...
/Z!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 13:10:45 »
Så skulle jag också placerat innerdelen, -precis mitt för öppningen in till vardagsrummet!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 14:37:14 »
Hälsningar
Micra
Tack Micra   :)
Måste smyga dit någon dag och mäta vad jag får plats med för innerdel då...  Nocria 14 eller RAS-13 lutar det väl åt  Thumbsup
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 14:41:51 »
Hälsningar
Micra
Tack Micra   :)
Låter vettigt Nocrian och Toshiba-ras är ju bara 25cm höga vilket är till en fördel om det är lite plats på höjden där du ska montera den.
Lycka till!
//Krister
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 14:55:44 »
Lycka till!
//Krister
Tack Krister  *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 22 november 2006, 15:15:13 »
Instämmer med Krister, - som planlösningen ser ut bör det vara möjligt att få en mycket bra funktion från en lvp, under förutsättning att du köper en kraftfull pump. Men det är du ju redan inne på!
Fråga till Krister, -går det att dela och vinkla utblåset på Nocrian?
Hälsningar
Micra
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 22 november 2006, 15:29:15 »
Micra,
Jag bryter in (Krister får gärna rätta mig) men enligt Bravidasäljaren (Nocria) så kan man ställa utblåset åt olika håll dock inte i höjdled dvs uppåt (om nu det skulle vara intressant). Enligt säljaren kan det vara bra att i en trapp vinkla ena sidan mot trappan och den andra sidan mot golv, hall, v-rum eller hur det nu ser ut. Varmluften sprider sig då lättare till öp.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #8 skrivet: 22 november 2006, 16:38:10 »
Om det nu blir trångt ovanför entrédörr kanske man skulle kunna sätta den i trappen som jag tidigare var inne på - och rikta det mesta av luftströmmen åt höger, dvs åt kök och v-rum till?
Är lite rädd vid en sådan placering att luften bara studsar tillbaka till hallen...
MVH - Zeb!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 22 november 2006, 19:39:19 »
Nocrians utblås i höjdled går inte att dela upp alltså typ hälften upp och hälften ner utan läpparna är inte delade de går givetvis att ändra med fjärren men alla läppar ändras då samtidigt. Samma sak i sidled alla vingar följs åt när man vinklar dem men har kollat och skulle man vilja dela upp så tex hälften av vingarna blåser till höger och den andra hälften till vänster så skulle det vara enkelt att fixa med med att bara dela på axeln som sammanbinder dessa vingar axeln ser ut att vara delbar genom att enkelt "snäppa" isär den och vips så får man manuellt justerbara vingar i sidled. Har nu inte testat detta då jag inte haft behov av det men la märke till attt det skulle vara mkt enkelt att göra vi behov utan att modifiera eller ha sönder något.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 23 november 2006, 07:13:47 »
Tack aine72 och Krister för svaren om Nocrian!
(SiC),
- jag tror ju att placering ovanför entrédörren (precis mitt emot v-rummet) är bättre. Om man sätter innerdelen som du funderar på i trappen, så får man tänka på att spaljén i trappen bildar nästan en "vägg" i en viss vinkel då dom står "efter varandra". Kan bli lurigt att bibehålla en bra luftgenomströmning mot v-rum och kök, -undrar om inte det kan bli en liknande effekt som andra på Forumet märkt när dom försöker få upp varm luft till övervåningen. Har man ett spaljéräcke ovanför trappen så har luften haft mycket lättare att ta sig förbi om man täcker spaljén med ett lakan/filt. Det kanske bildas luftvirvlar i spaljén på nåt sätt..
Hälsningar
Micra
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #11 skrivet: 23 november 2006, 14:55:10 »
Tack Krister och Micra!
Tänk vad trevligt det är med forum ibland   Thumbsup
Ska försöka mäta ovanför dörren tid tillfälle och återkommer med resultat  :)
MVH - Zeb!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 23 november 2006, 15:05:14 »
MVH - Zeb!
Skulle du ev vara intresserad av en Nocria kan jag maila dig lite bilder på innerdelen om du skulle vara intresserad. Bara att skicka ett pm om intresse finns.
//Krister   *vinkar*
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #13 skrivet: 23 november 2006, 18:20:16 »
//Krister   *vinkar*
Hej Krister!
Tror jag har sett dessa redan - för det var väl du som skickade till aine72?
Såg ju bra ut   :)    saknade bara ett par bilder ur ett lite större perspektiv    ;)
Tack iaf!
MVH - Zeb!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 23 november 2006, 19:39:22 »
//Krister   *vinkar*
Hej Krister!
Tack iaf!
MVH - Zeb!
Oki japp det stämmer jag skickade samma bilder till Aine men då vet du iaf ungefär hur den ser ut.....
//Krister    *vinkar*
