Författare Ämne: Kommer mitt gamla luftvärmesystem förstöra?  (läst 4838 gånger)
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 22 november 2006, 01:57:53 »
Jag bor i en etagevilla från 1987, det sitter idag ett lufvärmesystem med en retur (röd cirkel på ritning) som är centralt placerad. I övrigt är alla cirklar med två pilar på utblåsen som sitter i taket + att det sitter en braskamin brevid returen. Jag ska installera en luftvärmepump snart och undrar om jag fortfarande kommer att kunna köra med mitt gamla system (förutom att jag stänger av värmen på den) eller kommer det förstöra uppvärmningen eftersom det ger en förlust på ett par grader när det går genom returen och ut i alla rum.
Ska jag köra med den gamla fläktdelen eller stänga av allt gammalt och bara köra med luftvärmepumpen?
« Senast ändrad: 22 november 2006, 02:06:40 av jfhallberg »
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Kommer mitt gamla luftvärmesystem förstöra?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 08:01:02 »
jfhallberg,
Hej, -gör som du har tänkt, -stäng av värmen, och kör det "gamla" luftvärmesystemet enbart för att bibehålla ventilation/luftomsättning. Du får en utmärkt hjälp med värmespridningen från lvp:n ut till alla rum genom att köra ditt luftvärmesystem..
Om du har ett FTX system, så kan det sitta en förvärmeslinga för inkommande luft som också går att stänga av. Då får man hålla koll nån gång då och då under vintern så att det inte blir isbildning vid värmeväxlaren.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 10:25:47 »
jfhallberg,
Hälsningar
Micra
Tack för svar.
Jag har ett "FTX system" (förmodar jag, vet inte riktigt vad det innebär) över spisen och har en förvärmeslinga för inkommande luft som jag brukar ha igång på vintern. Läste lite på forumet och fann att någon hade stängt av sitt gamla luftvärmessystem (exkl till- frånluft) helt för han tyckte det blåste kallt från utblåsen. Man får väl se sen när man fått pumpen instalerad och det blir lite kallare ute, det ger iallafall väldigt effektiv spridning när man eldar i braskaminen.
« Senast ändrad: 22 november 2006, 10:53:26 av jfhallberg »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 11:15:28 »
jfhallberg,
- jag tror att det är väldigt riskabelt att stänga av det befintliga systemet helt. Kör det utan värme så att du bibehåller ordentlig ventilation!
Vad heter ditt system? Har du en värmeväxlare ovanför spisfläkten, och ett separat luftvärmeaggregat på annan plats?
Hälsningar
Micra
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 12:06:03 »
jfhallberg,
Hälsningar
Micra
Stämmer heter BAHCO ACF (ovan spis) och ACJ (Luftvärmeaggregat). Sitter fortfarande kvar den gamla inte fullt så snygga spiskåpan men jag tycker inte den nyare modellen är värd pengarna eftersom den inte ökar fläktens prestanda och så tycker jag inte den är vidare snygg heller, kanske att man flyttar värmeväxlaren och sätter en vanlig spisfläkt någon gång.
« Senast ändrad: 22 november 2006, 12:18:16 av jfhallberg »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 13:55:08 »
Då har vi likadana system. Spisfläkten är ett gissel för oss också, men precis som du säger,-att lägga ut ca 3.500 för att få en som passar till systemet känns inte meningsfullt än. Den här får nog gå tills den pajar ihop.  :(
I en annan tråd här på Forumet (Driftsforum) har jag frågat runt lite kring fläktmotorn i luftvärmeaggregatet som väsnas lite för mycket. Kan var bra att veta att en firma i Malmö tillhandahåller reservdelar till Bahco-systemen: www.i3ahco.se
//Micra
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 23 november 2006, 14:01:36 »
Vad trevligt det är med fler folk som har samma uppvärmingssätt..:)
Mitt gissel är samma som Micra´s dvs oljudet och det nästan obefintliga utsuget vid matlagning ifrån värmeväxlarpaketet.
Jag har tänkt mig, att någongång antingen flytta upp värmeväxlaren på vinden (och isloera den) och montera en ny vanlig spiskåpa med frånluft direkt ut, eller att köpa mig ett nytt FTX system som också monteras på vinden (och ny spisfläkt) ..
Aldrig i livet att jag sätter upp nått med FTX system i köket...
