Författare Ämne: Bergvärme+solvärme??  (läst 2625 gånger)
Utloggad Ladret
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 november 2006, 21:36:50 »
hej... Behöver lite hjälp och råd!!!!!!!
Har köpt ett hus och flyttar strax in. Den gamla oljepannan måste naturligtvis ut o vi har ett helsike att välja ett nytt uppvärmningssystem,det snurrar mycket i huvudet....
Förutsättningar;
Tegelhus byggt 1963. 150 kvm markplan,150 kvm källare(oisolerad). Ca 50 kvm på markplan o 50 kvm i källaren har el som uppvärmning medan resten(100+100) har olja(vattenbaserat system). Allt kommer att bli vattenbaserat.
Utomhus pool 8*4 m.
Årskostnad uppvärmning har legat på ca 46 000kronor inkl. pool. Vet ej oljeförbrukning...
Funderade på bergvärme med poolstyrning men enligt vissa försäljare krävs det 2 borrhål,detta låter inge kul,väldigt dyrt..
Så min fundering är;
200 meter borra med 12 kw pump med separat ack.tank med solslinga. installera solfångare som värmer upp poolen samt ack.tanken. Detta ger då gratis vatten på sommaren samt värmer poolen samt att det kanske räcker med ett borrhål.... Fungerar detta tror ni???
Behöver man tänka på något särskilt innan man beställer pump+borrning??
Bor i Gävle.
Tack på förhand!!!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme+solvärme??
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 11:49:33 »
Rent ekonomiskt så tror jag att solpaneler är dyrare än ett extra borrhål, det blir kanske en liten extra besparing i driftkostnad men den tar lång tid att tjäna in. Solvärme är en väldigt långsiktig investering i samband med bergvärme och snarare en ideologisk fråga.
Om huset är från 1963 så är tilläggsisolering av taket en bra investeringen (om det är vindsisolering). Kolla då även upp ventilationen av vinden. Det är möjligt att denna åtgärd räcker för att minska energibehovet med 10-15% och då räcker det troligen med en borra på 200 meter.
« Senast ändrad: 22 november 2006, 11:51:12 av Carl N »
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 12:40:07 »
klart man ska satsa på solfångare speciellt om man har en pol att värma
köper man en acc tank idag "måste" man köpa den med solslinga,så det är bara panelerna som kostar ,drar man sedan av kostnaden för ett extra borr hål blir avskrivnings tiden högst ett par år
och man behöver inte snåla med varmvatten eller polvärme
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 12:44:07 »
Solpaneler vaccum med styrnng 22000 -7500 i bidrag=14500 tank behövs ju ändå för vv så den räknar jag inte med såvida man inte tar en 12xx.
Lite dålig koll på vad borrhålen kostar men jag tror inte du får ett borrhål till för 14500 Så det är nog lönsamt alla gånger.
Årligt utbytte 5000 kwh vp 5000/3=1670  14500/1670=8 år vid dagens el pris stiger elpriset mer så blir det bara till större fördel för solen och det ser väl inte ut som elpriset kommer sjunka.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 14:15:47 »
Får man det installerat och klart för den summan?
Vad är skillnaden i pris mellan acktank med och utan solslinga?
Jämförelsen är väl mot skillnaden mellan ett hål på 200m och 2 hål på 130m, jag skulle tro att skillnaden på merkostnad för 2 borrhål + 60 m ligger kring 20 000 kr.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 14:28:35 »
Nibe vpa 9000-1300 beroende på storlek tank med solslinga 13000 rinkaby sen finns det både billigare och dyrae av bägge sorter. sen går det ju alltid att köra med vvx 800 kr.
Nej då får man instalera själv men drar man själv upp rören till solfångarna och sätter upp dessa på taket så borde inte skillnaden vara så stor att få det instalerat samtidigt med pumpen.
Förstår inte riktigt allt negativt prat om solvärme och vp av många av de stora dignitärena på forumet ingen av dessa har ju ens försökt.
« Svar #6 skrivet: 22 november 2006, 14:49:20 »
Priserna har ju sjunkit den senaste tiden på solpaneler, men man måste fortfarande komma ihåg att besparingen i energiförbrukningen blir ca 1/3 med VP jämfört med olja eller el.
Fast om man ändå håller ska installera ett nytt system inklusive extern VVB så är det nog rätt klokt att ta en VVB med solslinga, för priserna på vakuumrör sjunker och elpriserna stiger, till slut är det lönsamt med solvärme även med VP.
