Författare Ämne: CE50 och solpaneler?  (läst 2736 gånger)
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 21 november 2006, 21:09:56 »
Det var rätt soligt här om dagen och jag kom att tänka på solpaneler, jag har för mig att det går att kopplar det till en CE50, stämmer det? Finns det någon här som har gjort det?? Vore rätt intressant tycker jag då man kan få ner årsförbrukning 4-5000 kwh !
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: CE50 och solpaneler?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 21:20:05 »
Nja, om du redan har en CE50 och ansluter solpaneler till den, så kan du ej spara några 4-5000kWh, snarare ca 1000kWh, då CE50 redan producerar värme/vv till ca 1/3 av den "normala" förbrukningen....rörig förklaring, hoppas du hajar.  *vinkar*
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 12:13:09 »
Det gäller väl en CE50L + acktank, Comfortzone har acktankar med solslingor.
(Funkar för övrigt bra med vilken VP som hellst som är dockad mot en acktank)
Den enda VP:n som jag känner till som kan köra solvärme direkt ut i radiatorerna är Eviheat.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 20:05:42 »
 Sc:,h det borde väl vara en större besparing att strunta i pumpen och använda solvärmen till att värma inkommande luft några grader på natten då det är som kallast, men det kräver ju en del andra komponenter förstås utöver solslingan i pumptanken. Så tänker jag nog göra när man får tid ngn gång.  ::)
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 21:54:13 »
Eeehhhh....  Sc:,h Solen lyser ju inte på natten, hur tänker du göra? ???
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 25 november 2006, 10:30:03 »
Använda det soluppvärmda vattnet från acctanken till att värma inluften till huset på natten då det är kallare än på dagen. Min tanke är att "ändå" kunna använda den låga temp som skapas i en solanläggning vintertid.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 22:49:11 »
har varit i kontakt m Lena Eng på CZ med fråga just om solfångarkombination. Hon gav namn på firma i Sthlmstrakten som installerat sol + ack + CE50 + braskamin i Gävle 150 kvm och där man hoppas klara sig med 4000 kwh/år.
Såvitt jag fattar det så kan man vid kombination VP/sol dels nyttja höst/vår/vintersoltimmarnas energi till att förvärma vv-beredning vilket VP behöver mest energi f att klara. Alltså solvärme som inte räcker till f att ensamt värma huset.
Sommartid får CZ vila vilket torde spara dess livslängd förutom att solen ger helt gratis vv.
Men visst kan du inte räkna hem solvärmens kwh med elpriset som jämförelse med en VPs värmeproduktion.
DOck bör man nog räkna med att livslängden för en FLVP inte är mer än 10-15 år.
Och beträffande CZ har vi inte mer än tre-fyra års erfarenhet av hållbarhet.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
