Författare Ämne: Andvända inomhusgivare till bergvärme eller inte ?????  (läst 34008 gånger)
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Andvända inomhusgivare till bergvärme eller inte ?????
« Svar #30 skrivet: 28 november 2006, 22:28:08 »
Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ.
Har 2 förslag:
Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.
Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25.  Allt kopplas i serie.
(Inte räknat med  +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)
Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr
Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!
/C
Skillnaden mellan Elfa 60-260-25 och IVT-givaren är 0,003° vid +20°C.
Största skillnaden är vid -40°C, då felsvisningen är 0,2°C.
hmmm.. har en BCcomponent datablad på jobbet, där stämde inte resistans tabellen mot IVT's, måste ha läst fel tabell is så fall.
Stannade på Elfa och köpte 2 st  60-259-93 ikväll, har kopplat upp och fungerar fint med placering i 2 rum.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #31 skrivet: 29 november 2006, 21:07:21 »
Har 2 förslag:
/C
Läste fel tabell, Lexus har helt rätt 60-260-25 perfekt ersättare för IVT's sensor.
Kört nu ett dygn med 2 60-259-93, fungerar myckat bra som givare för medelvärde av 2 olika rum!.
/C
Utloggad Lenny
  • Antal inlägg: 13
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2007, 11:54:48 »
Kan man ha fler än en givare?
Gissar att svaret är nej och då inställer sig en följdfråga.
Jag har gamla trådar dragna till en innegivare (Danfossystem) som kan användas till en ny. Problemet är att den sitter precis bredvid en braskamin.
Ett andra alternativ finns på 1,5-plansvillans övervåning, som f ö blir varm vid eftermiddagssol. Han som byggde huset drog 'kommunikationsradiotåtar' för att ifrån garaget kunna avlyssna om barnen hade vaknat...
Är övervåningsalternativet ett bättre läge än undervåningen (med braskaminen som granne)?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2007, 13:50:34 »
Till en IVT HT kan du använda 2 NTC, Elfa 60-259-93, plus ca 330 ohm i serie och placera  de 2 NTC i olika plan för att få en medelvärde av dessa som styr VPn.
Bästa placering av en givare är det du som avgör:
Vill du ha resten av huset kallare när du eldar i Braskamin.. givaren uppe
Samma värme nere och mycket varmare uppe... givaren nere
Jag skulle välja att placera den uppe.
Jag körde med 2 givare och medelvärde i över en månad, konstaterade att min temperatur nere i en stenhus var mycket konstant och den enda effekten av medelvärde var att jag fick öka till dubbla rumspåverkan och beslutade att enbart styra med givaren från övre plan.
/C
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 05 december 2010, 16:14:46 »
jag hade min givare i hallen först men upplevde att det blev rått i källaren så jag flytta ner den till källaren och ställde den på 22grader eftersom värme stiger ströp ja radiatorerna lite lite granna på övervåningen så där har vi ni ca 21,5 i alla rum. upplever att det funkar jätte bra. sen är det klart att det blir lite varmare uppe när solen lyser men det är ju bara ett PLUS tycker jag
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #35 skrivet: 05 december 2010, 22:29:47 »
Kör också med några ntc-motstånd till min bosch och det funkar bra. Min gamla dragiga kåk vann mycket på att koppla in givaren.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
