Författare Ämne: Andvända inomhusgivare till bergvärme eller inte ?????  (läst 34019 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Andvända inomhusgivare till bergvärme eller inte ?????
« Svar #15 skrivet: 26 november 2006, 17:35:58 »
Heat?
Du ska se va bra det blir när du startar upp rumsgivaren  ^-^
Komfort eller besparing det är frågan...  ::) tror du man kan få båda???  :-\
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 26 november 2006, 20:11:54 »
Komfort eller besparing det är frågan...  tror du man kan få båda???
Jag är helt säker man får både och!  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 26 november 2006, 20:52:39 »
hmm, om jag ändå vore så säker...  ???
2 givare(1 per våning) då vore jag lättare att övertyga...
Någon som serie/paralellkoppplat givare + något motstånd för att få någon typ av summa värde? går det?
För övrigt tror jag  :-\ att en "ostörd" pump som får jobba på i lugn och ro är effektivare än en pump som gasar och bromsar allt för ofta...
CTC är som vanligt annorlunda kanske även i denna fråga... någon som funderat mer?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 26 november 2006, 20:54:38 »
Det kan ju vara så att innegivare ger ett trögare system som gör att pumpen får jobba mer ostört...  ??? :-\ ::)
« Svar #19 skrivet: 26 november 2006, 21:11:13 »
Du får nog pröva! Utfallet blir olika från hus till hus.
Jag kopplade bort innegivaren förra vinter. I mars började jag undra om pumpen inte gick onödigt mycket? Kopplade tillbaks innegivaren, och pumpen gick sedan flera timmar mindre per dygn utan märkbar komfortsänkning.
Att det blev lite svalare i sovrummen var ingen nackdel.
Innegivare är nog ett måste om man eldar i kamin.
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 26 november 2006, 21:22:21 »
Med rätt värmekurva inställd, så går pumpen lugnare med rumsgivare, den känner tex av om det blir lite för svalt och gasar (ökar på kurvan) liiite lite. En 1/2 grad för kallt inne ger en ökning med ca 1,5 grad på börvärdet. Ökningen beror på hur man ställer in känsligheten.
När vårsolen börjar skina så sänks börvärdet kraftigt pumpen går i "ide".
Vid väderomslag från svinkallt till varmt ute, slår kylan in så man får kraftig undertemp inne. Det jobbar den också med.
Heat?
Där vi har 25 kw är 3 våningar och källare, jag har 2 vån och källare. Det funkar kanon.
Men först måste ju oftast grundflödet ställas in, som jag antar att du antyder. Det är nästan alltid varmare uppe. Vem vill ha varmare i sovrummen!?
Jag har två lägenheter i huset, det märks en del om det är 4 personer nera hela dagarna, men inte så det stör... vill man kan man dessutom skruva ned känsligheten lite jag kör på 4 på min Thermia. Det är ok med 3 på vintern då kompenserar den lite mindre.
Det är garanterat mycket stabilare temp än utan rumsgivare.
Även om man styrde värmen med radiatorventiler blir det stora tempdiffar. utan grundflödesstrypning har dom 2 graders P-band (innan helt stängd) ska man köra med termostater måste kurvan vara "för" hög. Annars kan dom ju inte kompensera för undertemp.
"för" hög värmekurva minskar verkningsgraden mera än man tror.
Men det riktigt tokiga blir när termostaterna stänger tex pga av sol, då får vp så lite vatten att jobba med!  Då får den fnatt!
Det sista hanterar CTC bättre pga av att den i likhet med tex oljeeldning shuntar ut vatten från förrådet till rad kretsen.
testa du har ju din liggande  --/ CTC har ju vänligheten att skicka med en rumsgivare!
En bra sak till är att på dom flesta rumsgivarna så ser man larm, man kan justera temperaturen. tex på sommaren med kalla nätter är det bra att vrida ner rumsgivaren max (utan så går värmen på direkt) regnar det sen en vecka på sommaren så det blir råkallt, då höjer man rejält. Skönt att känna en temphöjning ungefär som när man eldar en brasa ved!
Puhhh nu har jag dragit allt en gång till.
Jag ger mig visst aldrig  :D
Dr här skrev kloka ord samtidigt som mig!  Thumbsup
maha6305
maha6305
« Svar #21 skrivet: 26 november 2006, 21:34:52 »
Innegivare!!!
Installatörer avråder för att dom vill slippa injusteringsproblem  fiR:
Mest nytta har man när det är riktigt blåsigt - eller solen gassar på i mars.
Suveränt Thumbsup
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #22 skrivet: 27 november 2006, 00:39:35 »
Kunne ikke tenkt meg å ikke ha innegiver... Thumbsup
Varmepumpen starter normalt en gang i timen nå på høsten, men om vi får en dag med sol så merkes det skikkelig på kurvene. Da kan den pluteslig stoppe og stå i 4-5 timer uten en eneste start siden huset varmes opp av solen. Om den hadde fortsatt å starte hver time hadde det fort blitt et par-tre grader for varmt inne. Nå varierer temperaturen omtrent aldri mer enn pluss/minus en halv grad.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #23 skrivet: 27 november 2006, 02:11:09 »
Man tjänar på att bjuda hem folk nuförtiden.
Är vi 4-5 pers hemma en kväll så får VP:n vila lite extra länge mellan värmningarna  ^-^
Största skillnaden är dock hittils när det blåser mycket vilket det gör alltför ofta här. Så även komfortmässigt är det klockrent för den planlösningen vi har.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #24 skrivet: 27 november 2006, 02:28:51 »
Som jag nämnt i en äldre tråd har jag bara en utomhustermostar. Men den är plcerad så att den känner av morgonsolem, i den mån det nu finns sol hät i Göteborgstrakten på vintern.
Om nu solen skiner så blir det en del värmeinstålning  och det ätbgra om styrdatorn får reda i tid att den kan påräkna en del värmeinstålning.
På eftermiddagen - när solen sortfarande lyser - träffar den inte termostaten. Sp pumpen tycker att det är liete kallare ute, Bra för det drae igång pumpen inför det verkliga begovet nät man ät lite trött och frusen eftaer dagens slit.
Resonemanget beror lite grann på hur huset ät placerat, Grannen på andra sidan gatan har inga fönster åt ssyd-syd-öst. Inte mycket instrålning på vintern heller ...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« Svar #25 skrivet: 28 november 2006, 09:10:05 »
Hej !
Det var intressant det här....
Jag har idag en IVT C7 utan innegivare i ett enplans trä/stenhus med källare
från -72 beläget i Sörmland. Sen installationen av pumpen (-02) så har jag
justerat in värmekurvan och fått till den skapligt, detta med fullt öppna termostater
på alla element. Mina "problem" idag är;
- att det känns lite kallt inne när det blåser, speciellt när det är runt +5 grader ute
- att det blir väldigt varmt i vissa rum på "boplanet" när vårsolen sätter in. Detta är rätt
   påtagligt då husets hela långsida ligger i söderläge.
- att det känns lite rått i källaren vid utetemperaturer över 0 grader. När utetempen sjunker
   ner mot -5 grader, så kommer värmen av nån anledning "i kapp" nere i källaren.
Installatören av anläggningen ville sälja nya(effektivare) radiatorer till källaren för att komma
till rätta med det råa klimatet där, men frågan är om Heat?:s ide med "parallellkopplade" givare
skulle lösa problemet....om det nu går att få till på, i mitt fall, en IVT... ?
Helt klart en intressant ide !!
De övriga två "problemen kanske är ett fall för innegivare ?? Vad säger ni som har lite erfarenhet ?
Jag hade tänkte börja logga lite värden från min pump, å då kan det ju vara kul om
man även ser innetempen, så bara för den sakens skull, skulle en innetempgivare
göra nytta... :D  Någon som vet om det går att "frånta innegivaren mandat" att påverka
tempen, och bara använda den för tempinfo ??
Var skall man då sätta sin innegivare ?? I den "kalla" källaren.....näe, då blir det nog för varmt
på boplanet...i köket där det ibland blir upp till 28 grader pga solstrålningen..???...eller i
ex vardagsrummet eller hallen, där temperaturen är mer stabil ??
Frågorna haglar... Kan någon räta ut mina frågetecken ??
mvh/ Lasse
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #26 skrivet: 28 november 2006, 14:04:10 »
Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ.
Har 2 förslag:
Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.
Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25.  Allt kopplas i serie.
(Inte räknat med  +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)
Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr
Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 28 november 2006, 14:07:21 »
Hej !
mvh/ Lasse
Dina problem med blåst och solinstrålning, blir reducerad med aktiv rumsgivare.
Ditt problem med "råa klimatet" i källaren löser du med luftavfuktare.
Om temperaturen också är låg, byter du en radiator mot en fläktkonvektor.
Rumsgivaren placerar du i hallen.
Att "frånta innegivaren mandat" gör du i regleringen genom att ställa meny 1.11 till noll.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 28 november 2006, 14:17:38 »
Har 2 förslag:
/C
Skillnaden mellan Elfa 60-260-25 och IVT-givaren är 0,003° vid +20°C.
Största skillnaden är vid -40°C, då felsvisningen är 0,2°C.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #29 skrivet: 28 november 2006, 14:20:16 »
Hej !
Tack för ditt svar Lexus !
Skall nog göra som du föreslår. Fick nämligen i stort sett exakt samma förslag från
en mycket trevlig kille i förmiddags.... *vinkar*
Hoppar dock över fläktkonvektorn så länge, men en innegivare blir det...
mvh/ Lasse
