Författare Ämne: 3 x Luft/Luft = Luft/Vatten  (läst 12838 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: 3 x Luft/Luft = Luft/Vatten
« Svar #15 skrivet: 24 november 2006, 18:09:52 »
Efter lite räknande hit & dit så blir det ju att om man kopplar en l/l kompressor till L/v system så kommer den ge sin effekt men på betydligt längre tid.
En l/v kompressor komprimerar mer gas och ger mer värme på samma tid vilket behövs när man jobbar mot vatten, samt att hela vv-förbrukningen måste tas med i beräkningen.
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 24 november 2006, 18:59:06 »
Tanken var att man skaffar en lite större L/L en nödvändigt och bygger om med en plattvärmeväxlare inomhus istället för fläkten. Det blir ändå bra mycket billigare..
/Jonas
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 25 november 2006, 10:14:26 »
Troligtvis inte... Det öär mycket elektronik i L/L och den skall luras. En värmeväxlare är inte gratis mm. Vil du ha en billig lösning av denna typ, titta whichita. Jag valde ändå bort dem. Valde en liten CTC 105 och jagade runt tills jag gav 31250 för den.
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 02 december 2006, 01:22:54 »
hej ..
jonasforssell
helt rätt tänkt =)
det är fullt möjligt att göra så..vet av en snubbe som bygger maskiner på det sättet.
han påstår att det funkar skit bra,men enda kruxet är att lura elektroniken i inne delen
så att den tror allt e som vanligt ..men det har dom gjort å fått det till att funka...
det kan inte va ett oövervinnerligt problem att utveckla en programvara/styrprogram för en sån maskin,dom gör ju det till alla luft/luft pumpar så visst går det
jag tror en bidragande orsak är att ingen vill ta på sig ansvaret som det innebär att tillverka en sån grej...det e 100x lättare å köpa en färdig produkt från kina..man slipper i från utvecklings kostnader å allt vad det innebär att köra en fabrik med lokaler å perssonal
att prata om värme överförings tal å beräkningar e ju bara tomtprat
att luft går fortare å värma e ju sant men vart tar värme vägen ? å hur länge räcker den i luft
all energi du tillför i vatten stannar ju där tills du släpper ut det..
vattnet håller värmen längre än tex luft å det e lättare å få energin att stanna kvar i vatten
sen att det tar längre att värma upp det till 60grader e ju sant,men vatnet håller ju ochså värmen bättre..se tex på en acctank
vore luft bättre värme tranportör än vatten skulle alla köra runt i wv bubblor än,och alla skotrar
båtar mm va luftkylda men så är ju inte fallet..riktigt
