Författare Ämne: Bahco luftvärmeaggregat, -fläktproblem  (läst 10447 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« skrivet: 21 november 2006, 08:40:44 »
- är det någon som har kläm på ett Luftvärmeaggregat med beteckning ACJ från Bahco (monterat 1984)? Fläkten som sitter i detta aggregat börjar ge lite för mycket vibrationer, och jag misstänker starkt att det kan vara nåt lager som är slitet. Kan det vara så illa att man helt enkelt måste köpa en ny fläkt, -nån som vet..??
Fläkten är transformatorstyrd. Skulle det gå att ersätta den med en PAX-eller Myson-fläkt?
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 22 november 2006, 09:16:25 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
SV: Bacho luftvärmeaggregat, -fläktproblem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 12:46:09 »
Hej.
På mitt luftvärmesystem, också från Bacho (heter också nånting med ACF och ACJ, är dock inte hundra här på jobbet) så är det inge problem att själv byta lager.
Bytte faktiskt själv alla lager i dom två fläktarna i värmeväxlarpaketet bara för några veckor sedan.
Annars kan du säkert köpa en ny fläkt från www.flaktwoods.se som är gamla Bacho (å gamla Svanska Fläkt å gamla ........ ...)
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 13:40:41 »
martin_p,
-tack för ditt svar, speciellt den hänvisade länken!
Tyvärr så är det inte fläktarna i Värmeväxlingsenheten som krånglar, utan fläkten i luftvärmeaggregatet. Har du kanske bytt där också, eller är det nån som vet om den överhuvudtaget går att byta..??
Hälsningar
Micra
Utloggad orbyn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 16:49:16 »
Hej  Har du vibrationer och ej så mycket lagerljud så har du troligtvis obalans på fläkthjulet                   Kolla så att hjulet är rent från smuts. Rengör försiktigt med tandborste eller dyligt. ( Bahco ej bacho )   MVH  fd bahcoarbetare
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: Bahco luftvärmeaggregat, -fläktproblem
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 07:13:53 »
orbyn,
-tack för dina tips! Tror att du har helt rätt ang. smutsiga fläktlameller, - en firma i Malmö misstänkte samma sak. Så nu får man dela tandborste med fläkten.. :D
Det här företaget har reservdelar till Bahcos luftvärmeaggregat: www.i3ahco.se
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 22 november 2006, 09:40:51 av Micra »
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 23 november 2006, 13:54:28 »
Hej, nej jag har inte bytt lager på den fläkten, men det ser ju ut att vara samma typ av fläkt så det är nog inga konstigeher. Kan väl iofs vara ett större lager men det ser man ju vid demontage..
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 23 november 2006, 14:30:14 »
Tack martin_p,
- du har förmodligen rätt! Ska riva ur fläkten i helgen, och börja med en ordentlig rengöring, så får jag se (höra) sen...
//Micra
  • Dot gäster: 2142
