Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383231 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #570 skrivet: 17 december 2012, 12:58:14 »
OK
Men det verkar som att grafen uppdateras om man laddar om sidan, och det räcker ju för mig.
Så jag är nöjd. Nu får man sitta och fundera på vad man skall göra med all ny kunnskap...
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #571 skrivet: 26 januari 2013, 16:43:32 »
Mmmm, nu var man på G tungt, har skaffat Logger 2020 och en AP. TL-WA701ND, båda från Richard förstås.
Ställe min fråga här då jag inte blivit godkänd av admin i logger forat ännu och man ju vill få igång prylarna...hoppas ngn har möjlighet att hjälpa mig här och nu!
Logger startar upp fint och jag får se 2 anslutna givare med vettiga värden. Logger2020 säger attt det är 2 anslutna givare.
Dumt nog testade jag att ansluta en data till, från en 3e Dallas 1wire och då visades den också korrekt, men när jag tog bort den tillfälliga anslutningen så har jag sedan dess fått felmeddelandet Error S1 E0  (det behöver väl inte nödvändigtvis ha ngt samband dock).
Till loggern är också en flödesmätare Qn 2.5 med pullup-motstånd ansluten på plint 7, 9 och 10.
Denna verkar inte visas korrekt, eller så är det givare 1 och 2 som avses, och de står båda på 0 (flödet är avstängt just nu genom vattenmätaren)
Trycker jag förbi det så slutar dioden att blinka rött och istället blir det grönt och allt verkar funka (visar mina 2 temperaturer).
Jag har provat att nollställa Logger2020, men Error S1 E0 kvarstår.
TP-linken verkar jag också ha fått till tror jag, den är nu satt i Client mode (E), och min laptop klarar att nå internet via den och nätverkskabeln som jag fick med Logger2020 om jag ansluter den istället för Logger2020.
Nu kommer problemet, när jag startar loggersoft och ska ansluta loggern till programmet så hittar den ingen logger, kommer bara meddelande: Hittade ingen logger. Observera att loggern måste vara ansluten till samma router som denna dator för attt kunna hittas.
Och det är den ju, jag använder nu den trådlösa anslutningen för datorn jag skriver detta på, och det fungerar som vanligt.
Enheten syns också i Routern, THOMSON TG585 v7, som aktiv generic device, som övriga datorer och med en ipadress som stämmer överens med den som logger2020 visar efter uppstart.
Tilldelning av IPadress är DHCP.
Vad kan det vara för fel? Har Error S1 E0 ngt med saken att göra?
Thanks for any input...
Update: har anslutit 6 tempgivare nu och felmeddelandet är borta och alla temperaturer verkar visas korrekt.
Det är bara omöjligt för Loggersoft att hitta loggern på nätverket. dontknow
« Senast ändrad: 26 januari 2013, 18:58:46 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #572 skrivet: 28 januari 2013, 07:46:20 »
Hmm, jag är tyvärr allergisk mot trådlösa enheter, men det enda jag inte ser att du gjort, som jag har för mig skall göras är:
16.   Välj ”Dynamic IP-adress (DHCP)”
Gör man inställningarna i accesspunkten via sin PC skall PC:n efter att detta är gjort tappa kommunikationen med accesspunkten. (Den får ny IP-adress)
Man ansluter sedan loggern, och då skall det fungera.
Du ser enkelt om loggern har tillgång till internet genom att ställa den i e-logger-läge.
•   Välj driftläge "E-logger" i inställningsmenyn i Logger 2020. För komma in i inställningsmenyn och göra inställningar används den utstickande knappen på loggerns högra sida enligt följande: Håll inne knappen cirka 3 sekunder och släpp den då teckenfönstret visar “El test”. Enkelklicka knappen tills det står “Funktion PC Lsoft”. Dubbelklicka så att “PC Lsoft” börjar blinka. Enkelklicka för att växla till “E-logger”. Avsluta med dubbelklick. Nu startar loggern om och kopplar upp sig mot nätet.
Om du ser att klockan ställs in så har loggern kontakt med internet via routern, och du skall nu även kunna hitta den genom en sökning från Loggersoft.
Det är helt OK att ha loggern i läge e-logger även om webbtjänsten inte är aktiv.
Errorlarmet kommer alltid om du plockar bort givare, det räcker inte att klicka reset för att få bort larmet, du måste radera minnet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #573 skrivet: 28 januari 2013, 10:48:04 »
Jag har även satt TP-link i DHCP-läge, det såg jag efter en tid att det inte var förvalt..
Men OK, då ska jag pröva att även sätta Loggern i e-loggerläge då så får vi se om det funkar bättre.
Tack för supporten!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #574 skrivet: 28 januari 2013, 22:27:15 »
OK, loggern är i E-logger-läge och den säger internetfel #5-2. (Betyder tydligen att man ska ge sitt ID till internettjänsten som jag inte har än)
Provade att trycka på sök i loggersoft, ingen logger hittades.
Jag provade att mata in ID som visas + den nya IP-adressen, men ingen logger hittades ändå av loggersoft.
IDt har en nolla eller ett O i slutet men jag har provat båda med samma resultat.
Inloggad Rickard
« Svar #575 skrivet: 29 januari 2013, 07:29:19 »
Kör du windows 7 eller senare skall du installera LoggerSoft genom att högerklicka på installationsfilen och välja kör som administratör.
Har du gjort det?
När du startar om Loggern, ställs klockan då (i uppstartssekvensen) ?
Har du någon gammal version av LoggerSoft installerad sedan tidigare som du installerat den nya versionen över?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #576 skrivet: 29 januari 2013, 08:16:59 »
Mmm Win 7. Jag såg det där med admin så det har jag gjort.
Jag kommer mest ihåg att den satte tidszon GMT -1 timme eller så, såg aldrig vad den tyckte att klockan var, får starta om i kväll o titta efter.
Inloggad Rickard
« Svar #577 skrivet: 29 januari 2013, 08:53:40 »
Har du senaste mjukvaran i routern?
Vilken version på LoggerSoft?
Om svaret är ja, och 1.0.0.9 så hänvisar jag dig till supportforumet på e-logger.se där Andreas som är kunnigare på den där typen av problem svarar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #578 skrivet: 29 januari 2013, 11:13:05 »
120530 i loggern om jag inte minns fel, loggersoft, den version som fanns på skivan, får kolla hemma sedan.
Jo, jag har anmält mig men väntar på att bli godkänd på supportforumet.
Inloggad Rickard
« Svar #579 skrivet: 29 januari 2013, 14:46:55 »
Du verkar ha gmail som e-postkilent, kolla i skräppostmappen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #580 skrivet: 29 januari 2013, 23:43:55 »
Japp, så var det!
Version på ls.exe på CDn jag installerade från är iaf 1.0.0.9
Fortsätter i supportforumet!
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 23:49:10 av karlmb »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #581 skrivet: 12 mars 2013, 17:30:08 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #582 skrivet: 28 juni 2013, 10:16:27 »
Det är nåt fel nu på e-logger forumet, efter en lång svarstid så blir man utkastad till sin egna e-loggersida om man klickar på ngt ämne eller tavla på forumet.
Inloggad Rickard
« Svar #583 skrivet: 28 juni 2013, 13:01:22 »
Det fungerar i vart fall för mig, nu.
Kan du kolla om du har problem fortfarande.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #584 skrivet: 28 juni 2013, 15:43:08 »
Nej. Jag ser forumet och dess tavlor, men när jag klickar på en av dem ombeds jag logga in i e-logger, och efter lång tid så hamnar jag min egan e-logger sida istället. Väljer jag då forum igen ser jag forumet, men igen kommer jag tillbaka till egna sidan när jag klickar på ngt i forumet.
Kör Chrome.
