Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383264 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #555 skrivet: 09 oktober 2012, 22:40:48 »
Logger 2020 i sig är stabil, kanske inte som en PLC, men inte långt ifrån.
3G är det svårt för oss att garantera funktion på, där finns det för mycket annat som spelar in, men i normalfallet rullar det på bra.
Som alltid med trådlös teknik kan det dock bli frågan om någon omstart om/när det hänger sig.
Frågor om webbtjänsten ställer du bäst i forumet på e-logger.se eller e-postar till support@e-logger.se (Det är inte jag som driftar/utvecklar/äger webbtjänsten, så det är bättre att du frågar rätt person.)
I forumet på e-logger kan du också läsa mer om loggern, och vilka problem som är de vanliga, och du kan också se hur vi sköter supporten.
Jag skulle föreslå att ni köper ett kit, placerar ut, och inhämtar erfarenhet i någon månad innan ni går vidare med en större utbyggnad.
Du kan läsa om kontoplanerna för webbtjänsten här: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger (scrolla ned en bit så ser du kontoplanen)
Kortfattat så kan du välja mellan två olika företagskonton, 600 eller 1200 kr/år, med möjlighet att ansluta upp till 5 loggrar till det billigare kontot, och upp till 30 stycken till det dyrare kontot.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #556 skrivet: 10 oktober 2012, 09:35:00 »
Sedan jag bytte min 3G router i huset i Dalarna från en Dovado 4GR till en TP-Link MR3420, med senaste firmware, har stabiliteten ökat markant. Den slutade uppdatera några timmar, men kom igång själv och den hade buffrat data under tiden, så inget data saknades. Att TP-Linken kostar ⅓ av Dovadon gör ju inte saken sämre.
Dovadon kunde funka ett par veckor, och sedan hängde sig 3G-modemet, och man fick endera starta om routern, eller dra ur modemet och sätta tillbaka det. Använder samma Huawei E1750 modem i TP-Linken utan problem.
Min Logger 2020 pratar med routern via en wifi-brygga
« Svar #557 skrivet: 10 oktober 2012, 09:56:09 »
Vi säljer ju TP-link 3020, vilket borde vara samma, men med bara en ingång för kabelanslutna produkter, så det låter ju positivt.
Fler med erfarenhet av loggern får gärna informera om stabiliteten, själv labbar jag så mycket med de loggrar jag har i drift - så jag är inte riktigt någon bra referensperson.
rånad av bosse
rånad av bosse
« Svar #558 skrivet: 24 oktober 2012, 09:58:50 »
Har använt en RTLOGGER under flera år. Sedan jag bytt till Win7 har jag uppmanats att uppdatera mjukvaran. Har därför loggat in på e-logger och läser:
”Innan du kan börja använda webbtjänsten E-logger måste ditt konto aktiveras.
Anslut en nätverkskabel till loggern. Gå in i inställningsmenyn på loggern och välj funktion E-logger.”
Min RTLOGGER består  av en CD och ett antal temp-givare.
Nätverkskabel till loggern?
« Svar #559 skrivet: 24 oktober 2012, 11:00:51 »
Du kan ladda ned programmet här: www.varmepumpsforum.com/ls120427.exe
Kontot går nog inte längre aktivera för de som har RTLogger.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #560 skrivet: 30 oktober 2012, 13:45:39 »
Så har jag installerat  Loggersoft samt seriell/usb omvandlaren.
Skriver 3 för port och sparar. Får meddelandet: "Inställningar ej korrekta!"
Stänger programmet och startar på nytt.
Då står det åter 1 för porten som jag sparade som 3.
Så kan jag hålla på.
« Svar #561 skrivet: 30 oktober 2012, 15:11:04 »
Om du kör win vista eller senare måste du installera programmet genom att högerklicka och välja "Kör som administratör", har du gjort det?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #562 skrivet: 01 november 2012, 10:00:11 »
Jag kör win 7 64 bitars  och "Kör som administratör".
« Svar #563 skrivet: 01 november 2012, 10:29:18 »
Har du valt adapter DS9097E?
Kollat i enhetshanteraren vilken comport din adapter blivit tilldelad?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #564 skrivet: 01 november 2012, 11:29:40 »
Jodå, i panik har jag provat alla möjliga alternativ. Inga lyckas.
Varje gång kommer meddelandet "Inställningar ej korrekta" och när jag startar om programmet finns inte det sparade alternativet, då visas alltid DS9097E och Port 1.
« Svar #565 skrivet: 01 november 2012, 11:47:00 »
Vissa anitvirusprogam larmar för en fil i installatonspaketet, se till att antivirusprogrammet är avstängt, och installera om programmet på annan plats och med annat namn för att utesluta att detta är problemet.
Om det inte löser problemet, ställ din fråga i supportforumet på e-logger.se kanske Andreas kan hjälpa dig.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #566 skrivet: 05 november 2012, 09:48:44 »
Nu har jag testat med den nya USB-comporten som jag köpt här på webshopen  och jag får fortfarande inte loggersoft att hitta givarna. Jag har även testat att bara koppla på en givare med samma resultat. Vad tusan kan det vara för fel?  huvuddunk
Mina problem liknar de som Viktor redogjorde för.
Hur löste det sig för Viktor?
« Svar #567 skrivet: 05 november 2012, 10:39:59 »
Om du har adaptern som jag säljer (Aten) så skall den lilla dioden på adaptern blinka till några gånger just när du startar upp loggersoft, om det inte gör det så är det något fel i inställningarna i LoggerSoft.
Om det blinkar till några gånger på dioden, men LoggerSoft inte hittar givarna så brukar det vara fel på givaren/givarna, eller felkopplat, eller i extremt få fall, kan det vara fel på någon av komponenterna i själva serieportskontakten.
Det finns ett nyare program: www.varmepumpsforum.com/ls120502.exe
Prova det också.
Om det inte funkar måste du be om hjälp i forumet på www.e-logger.se
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #568 skrivet: 16 december 2012, 23:43:43 »
Har just fått igång min logger och det är kul!
Men kan man få en publik graf som autouppdateras? då borde det bli enkelt att ta en snabb titt via smartfånen då och då.
Jag hittade momentanvärdena och dom verkar autouppdateras:
http://www.e-logger.se/e-logger.js?fhNfnIxFkV
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
« Svar #569 skrivet: 17 december 2012, 06:26:42 »
Med hundratals användare så går det inte autouppdatera graferna, det leder till allt för stor belastning av servern.
Det finns även spärrar inlagda för antalet visningar av bilder/grafer, så att servern inte skall sänkas, t.ex. av att ett stort antal användare postar grafer och/eller systembilder i ett välbesökt forum som detta, där antalet bildvisningar kan bli skyhögt.
Webbtjänsten drivs av Andreas, som ger support i forumet på e-logger.se, så vill du veta mer om webbtjänsten och dess möjligheter och/eller begränsningar är det främst där du skall posta dina frågor.
