Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 374093 gånger)
Utloggad PaW
  • Antal inlägg: 3
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #435 skrivet: 21 december 2009, 14:12:03 »
Man kan skicka mätdata till e-logger.se även om man kör lokalt mot PC:n, via ett gränssnitt i loggersoft.
Det blir alltså, anser jag, en omväg att gå via ethernetporten, men det kanske mer är en smaksak.
Hur kör man Logger2020:an både mot PC (Loggersoft) och direkt mot e-logger.se?
Har sett en kryssruta för "Internet" men ej fått det fungera åt båda hållen...
Man väljer ju i Logger2020:an antingen "RS-232" eller "Internet".
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #436 skrivet: 21 december 2009, 14:25:25 »
Du kan inte ha "Internet" aktiverat i logger 2020 och samtidigt köra mot PC:n
Kör du mot PC:n kan du aktivera "Internet" i LoggerSoft och låta datorn ladda upp mätvärdena till e-logger.se
Utloggad PaW
  • Antal inlägg: 3
« Svar #437 skrivet: 21 december 2009, 19:11:04 »
Har provat att kört igång Loggersoft och direkt mot PC.
Allt okej och inställt som jag önskar där. Thumbsup
Går därefter in på fliken Internet och kryssat i "Internet aktiverat".
Ställt in "Lokal port" som används vid Internet kopplingen tidigare.
Försöker fylla i "ID", men då händer inget...
Trycker man på knappen "Ändra" står det;
"Säker på att du vill byta ID?
Det nya genereras när inställningsmenyn stängs och måste då skrivas in i ditt konto i internettjänsten E-logger®.
Vad gör jag fel? :-[
  • Karma +59/-52
« Svar #438 skrivet: 21 december 2009, 19:45:59 »
Ställ frågan på e-logger.se istället, Jag är inte helt insatt i funktionen mot e-logger.se som Andreas sköter.
Kanske måste du generera ett nytt ID?
Utloggad PaW
  • Antal inlägg: 3
« Svar #439 skrivet: 21 december 2009, 20:20:10 »
Har väl slängt ut den funderingen där också, men ej fått mer svar än att jag svarade själv enligt manualen;
"Logger 2020 kan antingen skicka sina mätvärden via en seriekabel till en PC eller via en nätverkabel till webbplatsen E-logger."
"När seriekontakten är aktiverad är internetkontakten deaktiverad och vice versa."
Min förhoppning var ditt inlägg där du skrev om att möjligheten fanns...
Vi avvaktar och låter Er jobba vidare istället med möjlighet till export o.dyl. studs
Export möjlighet, rökgas-mätning, pelletsskruv loggning är önskelistan än i juletid. tomte::
GOD JUL på Er alla!
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #440 skrivet: 07 januari 2010, 17:13:44 »
Har bytt hemmadator och uppgraderat till Windows 7, har provat att installera Rickards tempeaturlogger, men inte lyckats att få inn några snsorer till programmet, datorn saknar comport. Vad att göra.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #441 skrivet: 07 januari 2010, 17:24:58 »
Skaffa usb-seriell adapter!
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=31
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #442 skrivet: 08 januari 2010, 16:57:50 »
Jag har Usb till serieport adapter modell UN8BE. Men datorn hittar inga sensorer.
  • Karma +59/-52
« Svar #443 skrivet: 08 januari 2010, 19:08:30 »
Har du kollat vilket comportsnummer din konverter fått?
Det gör du i enhetshanteraren ,under Comportar.
Sen skall du ange i verktygsmenyn i Loggersoft DS9097E och ange rätt comportsnummer.
Sen bör det fungera.
Utloggad MGKea
« Svar #444 skrivet: 08 januari 2010, 19:53:26 »
Ja ha jag fattade som om du inte hade någon adapter. Har du kontrollerat att din adapter verkligen fungerar i Windows 7?
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #445 skrivet: 08 januari 2010, 21:43:32 »
Jag har fått det att fungera, det var comporten nummer som var fel, men nu undrar jag hur kan jag få in mina sensorer som loggar min solvärme på en annan dator i källaren, på mina tidigare dator inporterade jag regnyckel TSA till registret och det fungerade, fungerar det till Windows7.
Utloggad MGKea
« Svar #446 skrivet: 08 januari 2010, 22:08:03 »
Skall fungera
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #447 skrivet: 09 januari 2010, 12:57:13 »
Måste jag kopla mina sensorer till den nya datorn för att få in mätkropparna till generella inställningar i lämpömittarit?
Utloggad MGKea
« Svar #448 skrivet: 09 januari 2010, 13:09:47 »
Överför registervärdena rätta sedan till comports numren så de är samma som på den gamla datorn. Sedan fungerar det som tidigare.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #449 skrivet: 09 januari 2010, 16:11:23 »
 Sc:,h
Har importerat registervärdena från in loggningdator, men jag får inte mina temperatursensorer att synas i lämpömittari, vad gör jag fel.
  • Dot gäster: 805
