Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 394201 gånger)
  • Antal inlägg: 36646
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #450 skrivet: 09 januari 2010, 23:43:45 »
Kan nog funka bättre om du ansluter dem till nya datorn, men du måste döpa dem till exakt samma namn som du hade i gamla datorn för att det skall fungera.
Utloggad grote
  • Antal inlägg: 3
« Svar #451 skrivet: 18 januari 2010, 08:31:43 »
kollat runt lite i forumet met inte hittat nåt svar.
Hur identiferas tempgivarnas inbördes visning i TempLogger-mjukvaran? I mitt fall har jag skapat en grupp för acktanken, för att se givarnas momentanvärde. Här skulle jag vilja att toppgivaren på tanken även visas först i listan och nivå två som nästa givare i listan etc.
/Andreas
« Svar #452 skrivet: 18 januari 2010, 08:39:56 »
Tror tyvärr inte att det går lösa på annat sätt än att fysiskt flytta och döpa om givarna, rangordningen av givare sker så vitt jag förstått baserat på deras serienummer (som är unikt för alla givare)
/Rickard
Utloggad grote
  • Antal inlägg: 3
« Svar #453 skrivet: 18 januari 2010, 09:29:31 »
OK,
har för mig att jag testade att labba lite med det, då serienumrena och är upplagda i registret med referenser.
En annan fråga som jag vet har diskuterats men inte kan hitta tråden till och det är om man vill skapa en processbild och visa givarnas temperaturer i bilden.
/Andreas
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« Svar #454 skrivet: 18 januari 2010, 10:01:16 »
Har äntligen fått igång en dator igen och har kommit igång med loggern. (Den gamla loggern alltså)
Har ett par frågor, är det svårt att utöka med ytterliggare tempgivare? Jag har idag 7 tempgivare vilka alla vara förmonterade när jag köpte kittet. (Är inte medlem i kategorin händig...)
Kan man förlänga en tempgivare genom att skarva på en bit? Vilken typ av kabel skall såifall användas?
Mvh Lukas
« Svar #455 skrivet: 18 januari 2010, 10:06:18 »
Mvh Lukas
Du kan ansluta fler givare, exakt hur många är svårt att säga när det främst beror på hur mycket kabel du får totalt i ditt nät, ca 140 meter kabel är max, men det kan variera lite både nedåt och uppåt.
Du kan klippa en kabel var som helst och skarva ihop färg mot färg (paralellt med befintliga), du kan även skarva med en tvåledare av valfri typ, t.ex. högtalarkabel.
Kopplar man fel så brukar det inte gå sönder nåt, men alla givare slutar att visa tills du kopplat rätt.
/Rickard
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« Svar #456 skrivet: 18 januari 2010, 10:11:41 »
Tack för ett blixtsnabbt svar! Då ska jag hem och mäta och lägger en beställning på nya givare imorgon!
Mvh Lukas
« Svar #457 skrivet: 18 januari 2010, 12:01:54 »
OK,
/Andreas
I den uppdaterade mjukvaran, för Logger 2020, finns inte den funktionen kvar.
Det var så pass krångligt att lägga upp den typen av bild att jag valt bort det för att inte få så mycket supportfrågor på det.
Eller rättare sagt, ytterst få använde/efterfrågade den funktionen, och att fortsatt ha den kvar innebär att man måste ta hänsyn till den funktionen i all vidareutveckling...
Förhoppningsvis fixar Andreas nåt liknande i webtjänsten framöver istället.
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« Svar #458 skrivet: 22 januari 2010, 09:30:43 »
Nu när jag har loggat ett tag har jag upptäckt att pumpen inte beter sig likadant som för något år sedan (innan jag bytte till golvvärme i kök o angrnsande rum). Nu har skillnaden mellan värmebärare fram och retur blivit ca 10 grader och kurvorna är konstanta. Förr tror jag skillnaden var ca 5-6 grader. Det störande är att pumpen går hela tiden, vilket jag inte tror det gjorde innan med bara någon minus grad ute. Jag har alltså inga "kurvor" i mitt diagram, utan VB fram ligger hela tiden på ca 45 grader och VB retur på 35. Jag trodde inte skillnaden var så stor på radiatorerna men efter kontroll med IR termometer har jag nu konstaterat att det är ungefär samma grader som över pumpen. Golvvärmen skickar ut 36 grader och har 34 grader på returen.
Det kan väl inte vara bra för pumpen att gå konstant? Det är en Alvatek värmepump som inte har några vidare inställningsmöjligheter, utan endast tre vred, Hysteres, Kurvlutning och +/- vred. Kan jag justera på hysteres kanske? Eller vad innebär det?
Försökte igår att ändra strypningen på ett element, men när jag lossade muttern längst ner så läckte det ut vatten "över" skruven, så jag antar att det inte riktigt fungerar som det är tänkt, vågade i varje fall inte skruva eftersom jag inte ville riskera att inte få tätt sedan...
Tacksam för alla tips...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #459 skrivet: 22 januari 2010, 11:01:05 »
På äldre radiatorer blir det så, nyare radiatorer har en O-ring som tätar. Har man gamla radiatorer bör man sänka trycket i systemet genom att öppna på säkerhetsventilen vid expansionskärlet. Det kan vara vettigt att ha lite övertryck kvar så att det inte sugs in luft. Vad som är lite övertryck beror på höjdskillnaden manometer-radiator.
« Svar #460 skrivet: 22 januari 2010, 12:38:13 »
Att värmepumpen inte klarar lika mycket kyla innan den går konstant kan bero på att golvvärmen är för dåligt isolerad nedåt, dåligt isolerad golvvärme ger högre driftskostnader än radiatorer.
Man bör ha minst 300 mm isolering under för att få samma effektivitet.
/Rickard
Utloggad LukasL
  • Antal inlägg: 18
« Svar #461 skrivet: 22 januari 2010, 14:48:53 »
Golvvärmen ligger på första våningsplan med källare under. Källaren är uppvärmd till ca 14-15 grader och slingorna ligger i cellplastskivor med värmefördelningsplåtar, så det borde vara ganska hysfat tycker jag? Pratade med Alvatek som har levererat pumpen och han ska komma och visa hur jag rensar en sil på värmepumpen, för han trodde att det var den som var igensatt eftersom det var dåligt flöde. Hoppas att han har rätt...
Utloggad WaToZ
  • Antal inlägg: 5
    • Calmar V33 loggning
« Svar #462 skrivet: 25 januari 2010, 14:33:18 »
PS Kan väl dela med mig av lite tvärsäkra erfarenheter beträffande en viss Aten Usb-com adapter att den verkar vara svår flörtad Windows 7 än så länge.
Jag kan också dela med mig av mina erfarenheter!
Aten har inte släppt sina drivrutiner till UC-232A för Windows7 i väntan på godkännande från Microsoft!
Men jag kan meddela att dom fungerar fint och säkert släpps snart!
//WaToZ
1 & 1/2 plans hus på 150kvm byggnadsår 1980. Vattenburet radiator system som värms med en Calmarpanna V33 mot en 2000 liters ackumulatortank.
http://home.aland.net/sjoblom
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #463 skrivet: 25 januari 2010, 20:38:08 »
//WaToZ
Ja den har fungerat ett tag nu.
« Svar #464 skrivet: 25 januari 2010, 21:29:43 »
Finns den att ladda ned nånstans?
