Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 379867 gånger)
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #405 skrivet: 06 oktober 2009, 16:52:38 »
Svarat 05:31?? du var mig en pigg rackare!
Detta låter ju oerhört bra.
Så fort du får en prototyp är jag intresserad att köpa en och göra ett test, kan du hålla mig underättad när du har den hemma.
ingemar@linuzon.se
Mailar till Andreas så jag får ett konto.
MVH
Ingemar
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« Svar #406 skrivet: 07 oktober 2009, 16:01:21 »
Kommer det någon pryl att logga lite högre temperaturer med?
Typ 200-300 grader rökgas
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #407 skrivet: 08 oktober 2009, 07:17:50 »
Ja, till Logger 2020.
3 X PT100/Pt1000 inom de närmaste månaderna om allt går enligt planerna.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #408 skrivet: 08 oktober 2009, 21:26:28 »
Härligt Rickard  Thumbsup
Utloggad WaToZ
  • Antal inlägg: 5
    • Calmar V33 loggning
« Svar #409 skrivet: 13 november 2009, 00:12:34 »
Hallo!
Jag Har just instalera windows 7, jag hittar inte givarna till rtl, har lyckats fått usb-adaptern installerad. Någon som har fått det att fungera med windows 7?
1 & 1/2 plans hus på 150kvm byggnadsår 1980. Vattenburet radiator system som värms med en Calmarpanna V33 mot en 2000 liters ackumulatortank.
http://home.aland.net/sjoblom
Inloggad Rickard
« Svar #410 skrivet: 13 november 2009, 06:15:37 »
Funkar USB-adaptern med nåt annat anslutet, har du kunnat testa det?
Har du ställt in rätt adapter: DS9097E
Din USB-konverter kan ha tilldelats ett nytt virtuellt comportsnummer, har du sett till att ställa in rätt comport? (Du kan kolla vilket comportnummer den tilldelats i enhetshanteraren)
Om inget av detta fungerar har jag PM:at dig en länk till senaste mjukvaran som du kan prova, men kolla först ovanstående, annars är det ingen ide att du uppgraderar mjukvaran heller.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #411 skrivet: 13 november 2009, 07:48:08 »
USB adaptrar brukar få behålla sitt till delade nummer. Det finns däremot flera olika USB-comport adaptrar. Inte alla är så bra att de fungerar i alla Windows versioner.
Inloggad Rickard
« Svar #412 skrivet: 13 november 2009, 08:07:35 »
Det beror väl huvudsakligen på till vilken usb-port man ansluter den, och i vilken ordning man installerar USB-ansluten utrustning?
Utloggad MGKea
« Svar #413 skrivet: 13 november 2009, 08:49:37 »
Nja... riktigt så skall det inte vara. Men det är "plug and pary" som gäller.
Själv har jag 4st usb-adaptrar som åker ut och in lite hur som men än så länge har de samma comports nummer.
Inloggad Rickard
« Svar #414 skrivet: 13 november 2009, 08:51:13 »
På min bärbara får loggern olika comportsnummer om jag ansluter till olika ingångar.
Utloggad MGKea
« Svar #415 skrivet: 13 november 2009, 09:13:55 »
Det kanske beror på adaptern och dess drivrutin
Inloggad Rickard
« Svar #416 skrivet: 13 november 2009, 09:20:44 »
Mmm, men varför skulle jag rekommendera ett antal åtgärder som skulle kollas innan byte av mjukvara om jag inte visste att comportarna kan ändras när man byter adapter, usb-port, mjukvara eller operativsystem?
Och varför skulle du på ditt vanliga tvärsäkra sätt dementera mina påståenden om du INTE vet att du har rätt?
Det är det jag frågar mig...
Utloggad MGKea
« Svar #417 skrivet: 13 november 2009, 09:23:56 »
Har du samma adapter bör det inte ändras några comportsnummer. Byter du däremot adapter kommer du att få ett nytt nummer.
Om nu comporten bytt nummer så kan man lätt ändra detta via enhetshanteraren.
« Senast ändrad: 13 november 2009, 09:26:26 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #418 skrivet: 13 november 2009, 09:36:23 »
Har man tex bara en usb-com adapter så brukar nummret lägga sig på samma nummer även efter en ominstallation Windows. Det ändras inte direkt för att man väljer att ansluta adaptern i annat usb uttag.
Varför irreterar du dig över mina kommentarer? De är inge illa menade överhuvudtagt.
PS Kan väl dela med mig av lite tvärsäkra erfarenheter beträffande en viss Aten Usb-com adapter att den verkar vara svår flörtad Windows 7 än så länge.
« Senast ändrad: 13 november 2009, 09:43:50 av MGKea »
Inloggad Rickard
« Svar #419 skrivet: 13 november 2009, 10:24:48 »
Tack för tipset om att adaptern är svårflörtad.
Min absolut första fråga var om han kunnat testa den mot nåt annat för att se om den verkligen fungerar i Win 7.
I övrigt har vi olika erfarenheter, och jag tror nog att jag har större erfarehet än dig just när det gäller Aten USB och loggern...
Sen vet vi ju inte om det är den adaptern som WaToZ har.
Då jag inte har möjlighet att testa alla på marknaden förekommande adaptrar kan jag bara garantera funktion på de produkter jag säljer, och på de operativ som den är testad för.
Skulle det visa sig att den inte fungerar på Win7 får vi försöka fixa det.
Finns det nån som kör loggern på Win7 med bra funktion?
« Senast ändrad: 13 november 2009, 10:26:31 av Rickard »
