Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 394209 gånger)
  • Antal inlägg: 36646
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #390 skrivet: 12 juli 2009, 09:17:41 »
Det är svårt att ange en exakt längd som är max, men om du inte har extremt många givare så kan du ha minst 100 meter kabel mellan kopplingsplint och logger.
Behöver man ännu längre kabel kan det hjälpa att använda en skärmad, tvinnad kabel.
Man kan även anpassa ingången på loggern med ett motstånd på runt 100 ohm för att utöka maximala kabellängden i systemet.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #391 skrivet: 12 juli 2009, 10:56:58 »
Nja så stort har vi inte hemma.. :) Då kan man ställa loggern bredvid den vanliga pc:n och dra ett tomrör mellan källaren och översta våningen. Då behöver man ju inte två st pc.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #392 skrivet: 02 augusti 2009, 21:40:50 »
Hej igen Rickard,
Jag tänkte mig att ha loggern både hemma och mobil för att köra på andras anläggningar. Hemma vill jag ha en lång (20 m) kabel mellan logger och kopplingsplint. Därifrån vill jag kunna demontera loggern och givarna och köra med en kortare (3 m) kabel. Kan jag beställa loggern från dig på detta sätt? Är kablarna skruvade eller lödda?
Peter
« Svar #393 skrivet: 03 augusti 2009, 07:47:31 »
Man kan lätt sätt in en kopplingsplint efter 3 meter, och vid kopplingsdosan, och sedan bara demontera de 20 metrarna som du vill lämna hemma.
Skriv in att du vill ha det så när du lägger din order i webshopen (Finns ett "fönster" för meddelanden när du lägger din order) så fixar jag det.
MVH
Rickard
Utloggad Eldflugan
  • Antal inlägg: 3
fel medelande
« Svar #394 skrivet: 16 augusti 2009, 20:57:39 »
När jag starta upp mitt program på nya datorn fick jag följande medelande
"Access violation at address 00482113 in modul Rtl.exe Read of adress 0000000"
Någon som vet vad det kan vara? Fick larm från givarna men kunde inte läsa av givarna
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: fel medelande
« Svar #395 skrivet: 16 augusti 2009, 21:33:20 »
Tar reda på de rätta registervärdena och byt ut dem du har.
« Svar #396 skrivet: 17 augusti 2009, 08:18:05 »
Har du inte hunnit spara en massa data kan du t.o.m radera alla registervärden och göra en ny installation.
Klicka på "Start"
Välj "Kör"
Skriv in "regedit"
Gå till: hkey_local_machine/software och radera hela mappen TSa.
Vill du inte radera hela mappen bör det räcka med att radera mappen TSa/sensors och sedan göra en ny installation, alternativt redigera de befintliga värden som finns i denna mapp så att värdena stämmer. (Kolla värden i registret mot givarnas id-nummer i Loggersoft)
/Rickard
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #397 skrivet: 18 september 2009, 12:11:01 »
Går det att byta plats på raderna i lcd bilden?
Jag skulle vilja ha ack top. mitt. bott efter varandra
« Svar #398 skrivet: 18 september 2009, 14:11:21 »
Mmm, jag har också noterat att det blir lite ologiskt, men har ännu inte kommit på hur den sorterar upp dem.
Kan kolla med killen som konfigurerar om det finns nåt att göra åt det.
Utloggad lindis
  • Antal inlägg: 29
« Svar #399 skrivet: 05 oktober 2009, 09:13:30 »
En nybörjarfråga: Kan jag "scrolla" bakåt i loggade värden och fortfarande titta på kurvorna i valfri tidsupplösning? Alltså inte bara öka trendlängden bakåt i tiden med sämre och sämre upplösning.
/lindis
Villa i Stockholmsområdet med 240 m2 uppvärmd yta, golvvärme. IVT Greenline HT Plus C11, volymtank 300L och VBX frånluftsmodul. Golvvärmen är från 1984 med icke diffusionstäta rör därför är en plattvärmeväxlare (Cetetherm)installerad mellan volymtanken och golvkretsen
« Svar #400 skrivet: 05 oktober 2009, 10:25:40 »
I den nya mjukvaran kan man i historiken ange start och stoppdatum för gruppbilder eller för enstaka givare, upplösningen är densamma som om du tittar på livedata, men kortaste trendlängd blir då 1 dygn.
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
« Svar #401 skrivet: 05 oktober 2009, 20:40:12 »
Hej Rickard!
Skulle analysera en värmepump som stannat i förrgår, kan man bryta ner tiden så man får bättre upplösning då det är svårt att se när det är 24 timmar!! Du skriver nåt om en "Ny" programmvara hur får man den ?
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
« Svar #402 skrivet: 05 oktober 2009, 20:55:31 »
Hej Rickard!
Via historiken är 24 tim den kortaste period man kan titta på, nya programvaran klarar dock gruppbilder, inte bara enstaka tempgivare.
Säljs i webshopen.
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
« Svar #403 skrivet: 05 oktober 2009, 21:51:28 »
Hej igen!
Beställde lite nya prylar i butiken nu, Hur får man ett konto till E-Logger?
Skulle vilja logga 8 vattenmätare (pulsmätare) och 8 temperaturer finns det någon lösning?
« Svar #404 skrivet: 06 oktober 2009, 05:31:40 »
Hej igen!
Konto i e-logger får du genom att e-posta till andreas@e-logger.se (du behöver även Logger 2020 eller RTLogger med mjukvaran 1.0.0.4)
Möjlighet att logga fler pulsutgångar kommer under hösten/vintern (väntar in de första prototyperna inom någon vecka) - totalt upp till 65 "saker" kommer loggern att klara.
