Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 394214 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #375 skrivet: 12 april 2009, 09:24:28 »
Tar upp frågan som jag ställde tidigare (fick aldrig nån riktig respons):
Kan man köra logger på en gammal laptop som har Winows 95 ?
Sen säljer Richard olika elmätare som har olika pulser per tim, är detta då en en programmerings-sak eller gäller viss typ?.
3:e tillkommande: Fins det färdiga grafer där temp och effekt från elmätaren visas samtidigt på samma graf/tidsaxel ?
Art Deco
Logger2020 fungerar normalt bra även på klena datorer, och det fungerar med Win95.
De olika elmätarna fungerar allihop tillsammans med logger2020, man ställer in antalt pulser/kWh i inställningarna för programmet.
Man kan lägga upp hur många grafer som helst, det finns inga "färdiga grafer" utan du bygger själv upp grupper av givare/elmätare och kan sedan öppna varje grupp som en graf.
Om du har elmätare som visar runt 2 kW på samma graf som temperaturer som visar 40 grader så kommer det att bli svårt att se vad som händer med elkurvorna då båda använder samma upplösning, jag rekommenderar därför att man kör med separata grafer för temperaturer och elmätare.
Det är väl Loggersoft Rickard menar?... Logger2020 fungerar tom utan Windows!
Men skall man ansluta en logger2020 till en dator så skall den ha en com-port. Har man ingen com-port i en Win95 miljö så blir USB adapter ett problem!
« Senast ändrad: 12 april 2009, 13:29:47 av MGKea »
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #376 skrivet: 13 april 2009, 07:26:39 »
Art Deco
1. Eftersom frågorna gällde elmätning så svarade jag logger 2020 för att förtydliga detta.
2. Det är inga problem att köra en USB-converter i win95 så vitt jag vet, har du annan info så lägg i så fall ut texten, eller är du bara ute efter att få folk att misstro loggern baserat på dina påståenden gripna ur luften eller grundade på ren okunnighet?
Jag har i alla fall aldrig fått några klagomål angående att det inte skulle fungera med win95, och USB-convertern levereras med drivutiner för win95, vilket i mina ögon borgar för att det finns stöd för detta.
Utloggad MGKea
« Svar #377 skrivet: 13 april 2009, 08:59:11 »
Som du känner till finns det två verisioner av Windows 95. Den ena verisionen fanns innan USB slog igenom. Men båda är lika ruttna på USB-stödet. För att USB skall fungera enligt "plug and pray" bör man hålla sig till minst Windows 98se. Mina påståenden är inte gripna i luften som du vill påsvisa. Var med på den tiden då win95 var aktuellt!
(Win9x betyder inte alltid win95! Läs manaulen och alla text filer runt om kring drivrutinen!)
Loggern fungerar med alla operativsysten i världen bara det finns en mjukvara och ett fysiskt gränssnitt. Bäst av allt så fungerar den fristående mot webtjänsten utan värddator.
Är inte ute efter att missleda dina kunder!
« Senast ändrad: 13 april 2009, 09:01:18 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #378 skrivet: 13 april 2009, 10:54:34 »
Jag har ett gammalt "laptop-lik" som inte har USB utan com-port, sen följde det med en dockningsstation där det finns 2 com-portar, därför tänkte jag låta "liket" få tjänstgöra som mätdator vid vp-test och naturligtvis vill jag kuna mäta så många detaljet som möjligt. Kan man förresten med gamla eller nya loggern göra energimätning om man mäter på en vvx till en L/V, där man då sätter temp-sensor på inmatat/utmatad vatenledning til vvx:en, där man då ska kunna programmera in literflödet från cirk-pumpen och få energidata?
Utloggad MGKea
« Svar #379 skrivet: 13 april 2009, 12:12:32 »
Jag har ett gammalt "laptop-lik" som inte har USB utan com-port, sen följde det med en dockningsstation där det finns 2 com-portar, ...
Då bör det inte vara några problem.
.... Kan man förresten med gamla eller nya loggern göra energimätning om man mäter på en vvx till en L/V, där man då sätter temp-sensor på inmatat/utmatad vatenledning til vvx:en, där man då ska kunna programmera in literflödet från cirk-pumpen och få energidata?
Gamla vet jag inte men Loggersoft eller webtjänsten har inte denna funktion vad jag känner till.
« Svar #380 skrivet: 13 april 2009, 16:33:24 »
Det bör fungera på din gamla laptop om den i övrigt är stabil.
Vi har ännu inte lagt in några energiberäkningsfunktioner vare sig i LoggerSoft eller e-logger, men det finns naturligvis på önskelistan över sånt som skall komma.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #381 skrivet: 13 april 2009, 17:24:09 »
Är det ni "du" som utvecklar LoggerSoft Rickard?
« Svar #382 skrivet: 14 april 2009, 10:03:10 »
Mmm, inte jag, men jag betalar.
Värmemätning bör inte vara så svart att lägga till, men för tillfället är det en hel del annat som är högre prioriterat.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #383 skrivet: 16 juni 2009, 12:14:30 »
Dags för lite frågor till - det har ju gått en tid nu sen senast:
1: Sensorn Dallas ds18s20, kan den fås i ett robust utförande typ inklädd i metallkapsel för krävande miljöer ?
2: Ha det tagits fram någon sensor/programvara för rf fuktnivå än ?
3: Tidigare fråga om värmemätning/effekt på vvx vatten in/ut, är det någon version på g där.
4: Sensor för on eller off läge, typ för fläkt/4-vägs ventil m.m, finns/går detta ?
5: Finns det någon sensor för luftmängd som passar till loggern.
Glad sommar önskar
Art Deco
Utloggad MGKea
« Svar #384 skrivet: 16 juni 2009, 12:27:52 »
1. DS18S20 kan inte fås från Dallas annat än som den är. Det måste till någon 3:d part lösning för att erhålla någon "bättre" kapsling. Tänk på om man kan borra hål i en metallcylinder som man fyller med 2-komp värmeledande lim och trycker ner DS18S20 givaren i.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #385 skrivet: 16 juni 2009, 14:04:00 »
Glad sommar önskar
Art Deco
Conrad har rostfria stålhylsor för detta ändamål:
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=156557&subref=search/skyddshylsa/prod_156557&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-swe%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{type%2Fextern_search%2Ftype}{sf%2F%3Cs1%3Eskyddshylsa%3C%2Fs1%3E%3Cs5%3E1%3C%2Fs5%3E%2Fsf}{p1%2F4beb9d96e68531f2758eb3d8081a5544%2Fp1}{md5%2Febdfac75ff52694e2d8cc0c31b4933d5%2Fmd5}
Jag har byggt nya givare till min pump med en DS18S20 och en KTY81-210, vilket är vad min VP använder. Jag har alltså två givare i samma hylsa och kan därmed både styra VP:n och logga i samma dykrör.
Jag använde en presstång för koaxkontakter för att pressa ihop runt kabeln.
« Svar #386 skrivet: 17 juni 2009, 00:34:53 »
Glad sommar önskar
Art Deco
1. En robustare kapsling behövs gentligen inte, det enda den gör är att tröga ned givaren och orsaka större felvisning.
2-4, Det kommer att hända saker med Logger 2020 under hösten, exakt vilka möjligheter som kommer att erbjudas vill jag inte offentliggöra ännu.
5. Inte så vitt jag idag vet, men finns det en luftmängdsmätare som ger ut pulser så ....
Utloggad MGKea
« Svar #387 skrivet: 17 juni 2009, 10:12:23 »
Väntar med spänning på höstens tillbehör.
När det gäller att kappsa tempkomponenten DS18x20 så blir nog bara en dämpning av uppfattningshastigheten om man är noga med att fylla ut tomrum med pasta eller dyl. Trögheten är att först måste kappplsingen och pastan värmas upp/kylsa ner innan givaren erhåller rätt temperatur.
Om nu en inkappsling inte skulle vara bra så råder det isåfall också en mätonogranhet om man trycker givaren mot ett rör med lite pasta och buntband.
« Senast ändrad: 17 juni 2009, 10:24:31 av MGKea »
« Svar #388 skrivet: 17 juni 2009, 10:40:20 »
Mätfelet om man skall ha den som utanpåliggande givare blir betydligt större om man kapslar in den.
En kapslad givare är bara nödvändigt om den skall sänkas ned i nån vätska eller möjligen om den skall in i en tempficka.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #389 skrivet: 11 juli 2009, 21:14:09 »
Kanske en dum fråga, men ändå.... Har bläddrat igenom denna tråd men inte hittat rätt.
På dem "gamla" loggern, är alla givare kopplade till kopplingsplinten och sen kopplade med en kabel till loggern? Om så, hur lång kan kabeln mellan kopplingsplinten och loggern vara?
Eller är det en begränsning i hur lång kabeln mellan plint och logger?
Peter
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
