Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383481 gånger)
Utloggad smuggler28cc
  • Antal inlägg: 10
  • Utstråla engagemang - glid i tanken.
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #150 skrivet: 29 november 2006, 23:23:00 »
har nyligen installerat rickards logg men får nåt övre gränslarm på samtliga givare, vad betyder det och vad gör man åt det.
Sutterängvilla i Bohuslän. 200 m2 + 30 m2 eluppvärmt garage. måltemperaturer: övervåning 21 grader, nedervåning 19 grader, garage 10 grader.
Varmitek 8TBR elkassett 6 kW reglerdator ES3. varmvattenberedare Varmitek 300 liter solvärmeförberedd, borrdjup 150 meter
kommunikationsprogram: Escome. logger: Lämpömittari
installerad och igångsatt 20060905
förbrukning före vp: 34 000 kWh per år
nu pendlar det mellan 14 och 17 000 kWh per år.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #151 skrivet: 29 november 2006, 23:26:49 »
Gå in i "verktyg", välj "temperatursensorer", välj sedan in en av dina givare, klicka på pil höger i fönstret för inställningar, du får nu upp ett nytt fönster där du kan ställa in hög och låg-templarm.
Ställ in dem som du själv behagar, klicka sedan på "spara".
Gör likadant med alla givarna.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #152 skrivet: 30 november 2006, 16:04:28 »
Gränslarmen kan vara bra att ha om man vill få en indikation på att något inte är som det ska. Som exempel kan du ange att inkommande köldbärare inte får vara lägre än tex -2 ºC. Om programmet märker att inkommande köldbärare är under det angivna värdet indikeras det med ett larm.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kehaar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #153 skrivet: 13 december 2006, 19:04:01 »
Julafton kom tidigt i år! Ett paket från Rickard! Nu skall bara tomten komma imorgon --/ som :,v( och installer VPn, sedan är julhelgen räddad.
Om inte annat för att jag har en logger att leka med....  ::)
Ingen pump... ännu!
« Svar #154 skrivet: 13 december 2006, 19:07:42 »
Vad blev det för värmepump?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #155 skrivet: 13 december 2006, 19:14:17 »
Jag fick oxo ett paket från rickard idag som beställdes i fredags.
Mycket snabb leverans tackar jag för.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad kehaar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #156 skrivet: 14 december 2006, 14:37:12 »
IVT HT+ C7, 183 meter borra varav 180 i skånsk skiffer, vattennivån på 10 meter initialt men får se var det stabiliserar sig.
Det jobbas som attan i pannrummet av röris och elis, har strax en ganska dyr elpanna men kanske t o m en VP till kvällen - jag har köpt mig fri från att slippa bråka i ett 160 * 65 stort ;) pannrum. Att se den 37-åriga oljepannan rulla iväg vid lunch var en fröjd - allting åldras inte med behag.
Ingen pump... ännu!
« Svar #157 skrivet: 14 december 2006, 15:04:50 »
Snart dags för dig att uppdatera din "profil" så att andra kan se vad du har för anläggning.
Utloggad MagnusQ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #158 skrivet: 02 januari 2007, 22:26:43 »
Funderar på att köpa en logger, tycker dock att specen är lite knapphändig.
Citat: "Tekniska data på värmepumpsloggern
Tvåtråds värmepumpslogger-kit inehåller följande
-Kommunikationsenhet med 10 meter kabel, ansluts till comport.
-Valfritt antal givare , ansluts till tvåtråds-kommunikationsenheten.
-Programvara för Windows
Slut citat
Jag har min nya VP i källaren, min huvuddator två våningar upp i andra ändan av huset. Däremot en router 4 meter prån VP och LAN i huset (även trådlöst).Kan man få kitet att kommunicera i LAN, eller bara mot comport (eller funkar föresten USB?) Om inte, kan man få längre kabel än 10 m?
MVH
Magnus
Nibe 1130-12 med VPA 300/200 och 220m borrhål för en 1910 års villa med boyta 220m2 plus 95m2 uppvärmd källare. Installerad 2006-12-28, tuning pågår.
« Svar #159 skrivet: 03 januari 2007, 00:01:15 »
Jag får fixa en bättre spec, tack för att du påpekar bristerna.
Den funkar inte via lan, men har du några lediga kablar i dina väggdosor så kan du använda dem istället för den kabel som medföljer, 2 trådar räcker.
Enklast är dock att du köper till så mycket extrakabel som du behöver mellan PC och mätstället.
Ange sedan i rutan "Meddelande till oss" när du slutför din beställning att du vill att jag gör "kommunikationskabeln" x antal meter längre med den extrakabel du beställt.
Jag bygger då ihop ditt kit och testkör det innan leverans.
Har du fler frågor kan du antingen maila mig eller ringa kan jag förklara mer utförligt.
Mina kontaktuppgifter hittar du i menyn ovan under "kontakt".
Utloggad dallas
  • Antal inlägg: 2
  • Panasonic E9DKE
« Svar #160 skrivet: 04 januari 2007, 11:58:51 »
Jag tänkte höra om det är någon som vet om det bara är 1820 givare som stöds i Lämpömittari. Jag har 2st givare som sitter på in och ut från luftvärmepumpen som programmet inte hittar. Jag tror att det var 18par22 eller något liknande. Om jag kör med 1-wire viewer´n så hittar den alla. Finns det något sätt att få med dessa i Lämpömittari??
ps. Frånsett att det inte hittar alla givarna så är det ett kanon program! :) ds.
MVH Alex
« Svar #161 skrivet: 04 januari 2007, 12:30:12 »
Så vitt jag vet funkar det bara med 1820.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #162 skrivet: 04 januari 2007, 13:06:49 »
Det skiljer lite i formateringen av registren mellan ds18b20, ds18s20 och ds1822-par
ds18b20 och ds1822-par har samma formatering medans ds18s20 har en annan. Det beror på att ds18s20 bara har en decimals nogrannhet medans ds18b20 och ds1822-par har fyra decimaler.
I övrigt ska det inte skilja mellan dom vad jag vet. Jag har dessutom för mig att Lämpömittari kan använda både ds18b20 och ds18s20. Om det stämmer verkar det konstigt att inte ds1822-par kan läsas.
/Johan
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #163 skrivet: 04 januari 2007, 13:44:13 »
"Typ"-byten skiljer mellan 18s20 (0x10), 1822 (0x22) och 18b20 (0x28). Programmet kanske inte hanterar detta korrekt?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #164 skrivet: 04 januari 2007, 14:35:10 »
Det är nog ganska troligt att den i så fall inte vet vad 1822 (0x22) är för typ av sensor. För bytet mellan 18s20 (0x10) och 18b20 (0x28) gör den ju rätt. Om det är det som är problemet är det nog svårt att få med ds1822-par utan att ändra i applikationen.
/Johan
