Författare Ämne: Kan ni hjälpa mig med placeringen?  (läst 8907 gånger)
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
SV: Kan ni hjälpa mig med placeringen?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2006, 18:59:36 »
Jag blir lite orolig när du säger att du köpt en pump som klarar 170 kvm.
En o annan försäljare brukar hävda att man värmer upp till 160 - 170 kvm med 5KW pumpar (radusvärmare)
Hoppas att du satsar på större.
 *vinkar*
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Pucko73
Pucko73
« Svar #16 skrivet: 21 november 2006, 19:22:52 »
Skulle satt den vid grått.....
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: 27 november 2006, 23:15:46 »
Hej.
Pumpen jag köpte är en Panasonic Robot med avgiven effekt 6.1 kw.
Enligt spec ska den klara 30-170kvm.
Eller har jag missat nåt?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 27 november 2006, 23:39:55 »
nja du ska nog inte lägga så stor vikt vid att den klarar 30-170kvm det beror ju på planlösning, isolering av huset samt att effekten som anges är vid +7 grader..... tänk på att när det tex är -10 grader ute så är effekten mkt lägre......
//Krister   *vinkar*
