Författare Ämne: Värmebehov  (läst 4763 gånger)
jockefors
jockefors
Värmebehov
« skrivet: 20 november 2006, 22:41:11 »
Om jag har ett normalt isolerat hus på tex 120m2 ,går det räkna ut generelt hur mycket ström det huset kommer att förbruka för uppvärmning för året ?
vid tex en inne temp på tex 18-19 grader året om
Huset är i 2 plan en källar del å en del i markplan
kingen,,, ta inte illa upp det är en kontroll för å se om det vi räknade på stämmer =)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmebehov
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 23:30:29 »
hihi det är lugnt....... kom bara ihåg att de siffror man kan räkna fram kan skilja en hel del från verkligheten.......men tror att vi är ganska nära sanningen iaf......
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
SV: Värmebehov
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 23:43:06 »
hej ..
kingen minns du vad vi fick framför kostnad? va det 8000pix per år
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmebehov
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 23:48:29 »
hej ..
nja minns inte på hur många månader/år vi räknade att du skulle behöva köra värme........samt vilket elpris du har.......
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
SV: Värmebehov
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 07:02:06 »
hej ..
om jag minns rätt så tror jag vi grov räknade ut att kåken behövde 4kw för att hålla ca 20 grader inne temp
elpriset brukar jag räkna till 1kr/kw
säg att vi måste köra värmen för fullt 4-5 mån per år
det bör ju bli 4kwX 24 tim =96kw per dyngn X30 dagar =2880 kw per månad X 5 månader =
totalt 14 400kw
låter mycket =)
men säg att vi räknar på 4 månader på järnet =11 500 kw
klarar jag av att kapa det med 50% med en värme pump  =5800 kw ca så har man ju gjort en bra investering trots allt
pumpen bör ju nästan betala igen sig nästan efter första året på 5 månader så tjänar jag ännu mer ....
om nån e duktig på sånt här å kan ni väl kontroll räkna lite åt mig=)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmebehov
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 07:07:22 »
Jocke visst var det så att i dagsläget värmer du denna yta så länge som det går med enbart ett konvektorelement? Isaf så sätt din co-mätare på elementet och kolla hur mkt el det går/dygn vid denna temp som råder nu alltså typ -1 grader då får du en ungefär humm om hur mkt el det kan tänkas gå.....
//Krister
jockefors
jockefors
SV: Värmebehov
« Svar #6 skrivet: 21 november 2006, 08:35:40 »
hej ..
joo jag funderade på att logga elradiatorn tex i 1 vecka så får man ju en hum om hur mycke kräm det går
har du kvar bruksen på dina mätare ?
jag ska nolla min mätare i sånna fall
tilllägg
kingen det behövs inte jag klyrade ut hur man nollade den på egenhand
dödade allt utom fläkt radiatorn i källaren,kör den nu på 2000w få se hur mycket ström det går
under en eller 2 veckor
kommer inte i håg vad jag ställt termostaten på för att hålla 19 grader uppe i tvättstugan men det e ju bara å kolla i kväll om det har droppat lite för mycket ,så e det ju bara att höja tempen i källaren för upp ska ju värmen=)
« Senast ändrad: 21 november 2006, 08:52:27 av jockefors »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värmebehov
« Svar #7 skrivet: 21 november 2006, 08:54:13 »
japp jag har kvar bruksen..... för att nolla tid och kw håll knapparna down och price intryckta samtidigt i 3sekunder.
//Krister
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Värmebehov
« Svar #8 skrivet: 21 november 2006, 09:11:17 »
Tycker att det låter lite med 4 kw för 120 kvm + källare. Det är nog närmare 5 kw skulle jag tro.
Jag fick min kåk uträknad av två olika säljare, dock minns jag inte formeln... men både kom fram till 5 kw. Och, då har jag ingen källare.
Tillägg:
men 5x24 = 120x30 = 3600 kWh låter riktigt mycket. Iofs förbrukade jag därikring under februari tror jag det var. Då var det riktigt kallt hemma (ute...).
« Senast ändrad: 21 november 2006, 09:18:53 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
jockefors
jockefors
SV: Värmebehov
« Svar #9 skrivet: 21 november 2006, 10:40:33 »
hej ..
förlåt om jag e lite otydlig det e 60m2 i 2 plan =120 m2
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
SV: Värmebehov
« Svar #10 skrivet: 21 november 2006, 10:43:26 »
Ah, ok, ja då stämmer det nog.
jockefors
jockefors
SV: Värmebehov
« Svar #11 skrivet: 21 november 2006, 14:29:06 »
hej..
grrr ser inte bra ut  har kört i ca 6-7 timmar med min logg,det har i princip gått 7kwh
på den tiden om inte lite mer
å komm i håg att det är typ +2 grader ute ...suck
vill inte veta hur mycket ström det går då det e minus 20
som det ser ut i dag så tjänar jag nog rejält på en pump till i garaget...jajaa det ska få lufsa på i en eller 2 veckor få se hur det tar sig ,om jag inte minns fel så tappar jag ca en eller 2 grader mellan våningarna så det bör nog va ca 20 ihela källar planet...
ny status rapport...suck stön å stånk
12 timmar står det på mätaren i tid,på strömmen står det 23kwh ...det betyder ju att min radiator i princip går för fullt 2000w konstant
hoppas det bara e i dag,va tvungen att öka tempen i källaren å den va lite låg då jag började
tror det va ca 16 grader där nere,jag måste upp till ca20 i bottenplanet för att det ska hålla 18
på övre planet
ska bli skoj å se i morgon bitti om det lungnat ner sig...men jag tvivlar
« Senast ändrad: 21 november 2006, 22:43:17 av jockefors »
