Författare Ämne: MSZ-FA25/MSZ-FA35, till vilken del skall elen dras??  (läst 7785 gånger)
Utloggad StaffanB
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 november 2006, 21:29:38 »
Jag är i färd med att låta installera någon av ovanstående pumpar i vårt hus. Har fått ett hyggligt pris på den..bra blir det ju aldrig... :)
Problemet är till vilken del elen skall dras fram. Jag skulle helst vilja ta den från el centralen som sitter i garaget och dra den till utomhus delen utanpå huset. Då får jag en snygg dragning som inte syns nämnvärt.
Skall elen dras till inomhusdelen från el-centralen inne i huset blir det värre. Huset el-central sitter nästan mitt i huset och att dra snyggt därifrån verkar omöjligt, eller i alla fall förenat med en hel del arbete om kabel skall dras snyggt.
Jag ringde till Canvac och frågade och fick där svaret att det är olika från modell till modell, men till just denna pump skall elen dras till utomhusdelen och sedan vidare till inomhusdelen. Bra besked eftersom det passar oss utmärkt. När jag senare pratade med min säljare nämnde jag det liksom i förbifarten och han slog ut bakut på direkten. "Installatören förväntar sig en 10A jordat uttag ca. 1,5 m från innerdelen".
Tittar jag på tråden nedan i forumet med "Tekniska specifikationer" så ser det ut som om "power" delen skall kopplas in på utedelen och sedan skickas vidare till innerdelen.
Sååå, snälla någon, Mitsubishi expert, hur ligger det till egentligen?  huvuddunk Det spelar kanske ingen roll? Kanske kan man ta elen utifrån och dra in den i huset tillsammans med alla andra rör och kablar..
Skulle vara mycket tacksam om någon som vet kunde skriva en rad!!
Tack!
/Staffan
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
SV: MSZ-FA25/MSZ-FA35, till vilken del skall elen dras??
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 21:57:19 »
Klimat o Energiteknik som installerade min FA25 drog elen till utedelen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 22:15:21 »
Alla Mitsubishi som jag installerat matas till utomhusdelen, jag har inte sett någon
med matning till inomhusdelen så jag tror det isåfall handlar om en utgående on-off
maskin Canvac refererar till.
Oavsett så är det ju så att utomhusdelen ska förses med elmatning och att kylmontören
som kopplar ihop värmepumpen använder en styrkabel mellan inomhus och utomhusdel.
Styrkabeln är en 4G1,5 gummikabel och läggs ihop med kylrör och kondensslang.
Jordat matning är ju ett måste men att det ska vara vid inomhusdelen är ingen idé när
det är Mitsubishi det handlar om. Dessutom så tror jag inte garantin gäller om man monterar
med stickpropp som slutgiltig lösning. Mina installationer är alltid fast anslutna med manöverbrytare,
men vissa gånger hamnar man i den situationen att man lämnar maskinen på stick tills elektriker varit hos kunden.
BjörnK
Utloggad StaffanB
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 14:17:29 »
Hej på Er!
Tack för era svar! Jag har nu bett min säljare kolla upp detta med sin installatör, men har inte fått något svar än! Var i landet håller ni till?
BjörnK som installerar och "Klimat och Energiteknik"?
Mvh,
Staffan B
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 18:15:42 »
Från Kiruna till Skellefteå Thumbsup *vinkar*
Utloggad Fireman
  • Värmepumpsexpert
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 21:34:17 »
En liten kommentar om gummikabel mellan innedel och utedel.
Gummikabel får inte användas i fasta installationer. Enl. elsäkerhetsverket så skall EKLK användas då den är UV beständig. Och det är en fast installation.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 22 november 2006, 08:18:27 »
Vart står det att gummikabel ej får användas? Är det bara EKLK som är UV-beständig och som får
användas utomhus???
__________________________________________________________________________________
Användning
En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för lätta flyttbara bruksföremål där risken för mekanisk skada är liten. Lämplig för permanent användning utomhus.
Standard
SS 424 02 35-4
Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75 samt
IEC 60332-1
och SS-EN 50265-2-1
Temperaturområde
Ledartemperatur i kontinuerlig drift (max): +60° C
Kabeln är flexibel ner till -25° C
Godkännande
H05RN-F: < HAR >, CE-märkt
RDO/A05RN-F: SEMKO ¢ , CE-märkt
Miljödeklaration
DRAKAFLEX
Min böjningsradie
6 x D
Konstruktion
Ledare:
Extra mångtrådig koppar, IEC 60228 klass 5
Isolering:
EPDM-gummi, klass EI4
Partmärkning:
2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, brun, blå
4-led: grön/gul, svart, grå, brun
5-led: grön/gul, svart, blå, brun, grå
7-led: sv"1", sv"2", sv"3", sv"4", sv"5", sv"6", grön/gul
Mantel:
Väder- och oljebeständigt gummi, klass EM2
Märkexempel:
DRAKAFLEX SEMKO H05RN-F 2X1
Elektriska data
Märkspänning
300/500 V
Utloggad StaffanB
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 22 november 2006, 08:20:50 »
Tack för alla svar! Min säljare har nu backat efter att ha pratat med installatören! Elen kommer att dras till utedelen och jag känner mig lugn.
Hoppas nu bara man blir nöjd med pumpen..... Har beställt en FA35!
Jag lyfter på att hatten och tackar er som hjälp mig! Nu är jag   :) och  studs !!!!
 *vinkar*
/Staffan
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 22 november 2006, 08:27:19 »
Hej Staffan,
Lite intresserad. Vad var det som avgjorde till Mitsubishins fördel?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad StaffanB
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 22 november 2006, 13:44:22 »
Det var flera saker! Men här är det jag tyckte var bra.....
- Priset var lägre än andra pumpar i samma storlek... Vi har betalt 20900: inkl. standard inst.
- Bättre garantier än andra.
- Extra slang ute/innedel var ungefär halva priset/m mot de vi jämfärde med.
- Pumpen byggs för kalla klimat på fabriken, den modifieras inte i Sverige som t ex Panasonic.
- Innedelen är mkt tyst vid jämförelse i butik, men men, ljud är ljud o även låga ljud kan vara störande. Vi får väl se när den väl är installerad...
- Även ljudet från uitedelen verkar ligga i nedre spannet
- Maskinen har en "intelligent" avfrostning, som mäter hur lång tid avfrostningen tar och ändrar efter behov.
- Mitsubishi ägare här på forumet verkar vara positiva till sina pumpar.
När jag var osäker på eldragningen så både ringde och mailade jag till Canvac samtidigt som jag ställde frågan här. Jag mailade på e.m dag 1 och ringde på fm dag 2. Efter lunch dag 2 så ringde de upp mig. En trevlig man som tog sig tid att svara på mina frågor. Eftersom jag är tekniker (dock inte el o vp... :-) )och en nyfiken typ så ställde jag en massa frågor som han lugnt och sansat svarade på. Bl a hur den avfrostningen fungerar i detalj och att man skall vara noga med att kontrollera utedelen om det är ca. -2 ute och fuktigt. Då trivs pumpen som sämst och det får inte bli en istapp mellan utedelen och marken. "Håller man koll på det brukar de vara problemfria"
Det var allt jag kunde komma på! Återstår att se om förväntningarna infrias!
/Staffan
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 22 november 2006, 21:13:28 »
Vi hade ungefär samma tänk:
- En leverantör som står för hela installationen samt garantier. (Mao ett telefonnummer att ringa)
- Installation utifrån vårt önskemål. (Betong håltagning/eldragning osv.)
- En maskin som är anpassad med funktioner från fabrik för kallt klimat.
- Maskinen ska betala sig med funktion/pay-off.
- Köpa en fungerande pump. (Ej pump med "silvertejp o kabel i botten" för avfrostning och dyl.)
