Författare Ämne: Bergvärme ett alternativ???  (läst 1999 gånger)
Utloggad Ladret
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 november 2006, 21:18:17 »
hej... Behöver lite hjälp och råd!!!!!!!
Har köpt ett hus och flyttar strax in. Den gamla oljepannan måste naturligtvis ut o vi har ett helsike att välja ett nytt uppvärmningssystem,det snurrar mycket i huvudet....
Förutsättningar;
Tegelhus byggt 1963. 150 kvm markplan,150 kvm källare(oisolerad). Ca 50 kvm på markplan o 50 kvm i källaren har el som uppvärmning medan resten(100+100) har olja(vattenbaserat system).
Utomhus pool 8*4 m.
Årskostnad uppvärmning har legat på ca 46 000kronor inkl. pool. Vet ej oljeförbrukning...
Funderar på bergvärme med poolstyrning men enligt vissa försäljare krävs det 2 borrhål,detta låter inge kul,väldigt dyrt.. Kanske välja något annat till poolen??
Har även fått många olika förslag på hur kraftig pumpen skall vara,detta gör ju att man blir lite osäker och min förhoppning är att någon på detta underbara forum kan hjälpa mig...
Räcker 200 m borrhål med 12kW pump??
Bor i Gävle.
Tack på förhand!!!
« Senast ändrad: 20 november 2006, 21:20:03 av Ladret »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Bergvärme ett alternativ???
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 09:06:49 »
Om du ändå skall till och byta ut ditt gamla system så skulle jag installera vattenburet i hela huset.
Om pumpen räcker? Ja den räcker.
Borra hellre 2 hål med ett aktivt borrdjup på 130 meter aktivt vardera.
Om du skall konvertera från direkt el, se över hur det är med alternativ att sätta fläktkonvektorer.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 12:35:59 »
Det beror på hur varmt du vill ha det i källaren?
Med ca 10 ºC i källaren på vintern räcker en 10 kW VP och 200 meter borra
Med ca 18 ºC i källaren på vintern så behöver du kanske 12-15 kW VP och 2 borror på 120-130 meter vardera.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 14:27:45 »
Har du oöm tomt är kanske ett djupt borrhål och några hundra meter ytjordvärme ett alternativ!?
Helt klart ska du ha vattenburet i källaren, den tar mycket energi!
Där är det väl oömt, så får du ont i plånboken kan du välja begagnade radiatorer
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ladret
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 21:23:07 »
Hej igen..
Tack för era svar...
Kom på en sak,vad sägs om att borra 200 m 12kw pump samt installera solfångare på taket som värmer poolen samt en solslinga till ack.tanken så att man får gratis vatten på sommaren??
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 22:04:53 »
Jorå det kan av en bra grej...
Annars har en vp mycket hög verkningsgrad på sommaren när det gäller att ladda en pool!
extremt bra skulle jag påstå... men borran ska ju räcka till!
