Författare Ämne: Elektrolux oxy3 cop5,5  (läst 2298 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 20 november 2006, 19:21:03 »
Fick idag produktblad i handen på två maskiner från elektrolux som hette oxy3heatpump ESD09HRA respektive ESD12HRA, där den senare skulle ha en värmeeffekt på 6kw samt 5,5 i cop.
är det nån som vet något om dessa maskiner( erfarenheter , tillverkare mm)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Elektrolux oxy3 cop5,5
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 20:04:08 »
Detta är förklädda Sharp.
COP om 5.5 brukar anges som "max cop" och är oftest inte mätt vid 100 % last och +7 ºC, utan vid dellaster och/eller temp högre är +7 ºC
Tomas
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 21:12:26 »
Tack tomas
mvh ace :'(
  • Dot gäster: 2597
