Författare Ämne: trasig luftriktare??  (läst 2062 gånger)
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 20 november 2006, 18:34:56 »
Hej.
Jag undrar om nån annan med He12 har haft problem med luftriktarna, att den lilla motorn går sönder som styr själva läppen.
har hört ett litet missljud idag på dan i den o nu när jag inspekterade, o provade riktningarna, så rasslade det till i den o den ramlade ner typ 3 cm
Nån annan med liknande problem
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: trasig luftriktare??
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 20:59:18 »
Kolla om motorn ändrar läge, det hör du om du lägger örat till. Om så är fallet så har kanske
armen lossnat från motorens axel. Annars kan det vara fel på motor eller kretskortet i
inomhusdelen.
BjörnK
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 23 november 2006, 16:20:01 »
oki, jag skrev inte tydligt :) mitt fel
Jag vet att det är motorn som är trasig(nya e på G på garantin.
Men det festliga är att vi i grannskapet köpte 3st likadana samtidigt, ena grannen har inte ett strul, medans den andra:s gick sönder efter ca 2 månaders drift, dom trodde då att nån unge hade ryckt tag o haft sönder, men nu är det bekräftat att det inte var det.
eftersom min gick sönder efter ca 4 månaders drift, o jag vet med säkerhet att jag inte vart i närheten av den.
min fråga nu är om nån annan haft samma problem med detta, maskinen i fråga är modell HE-12.
verkar ju sanslöst om det bara händer 2st som dessutom bor grannar :)
