Författare Ämne: Värmebehov vid avfuktad krypgrund?  (läst 2739 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« skrivet: 20 november 2006, 11:34:43 »
Jag satte in sorbetionsavfuktare i grunden förra helgen och stängde till ventilerna.
Förutom att fukten gick ner så kände vi redan dagen efter att golven blev märkbart varmare. Temperaturen i huset har stigit med ungefär en grad och legat konstant där under veckan.
Är det någon annan som har samma erfarenhet och före och efter mätt energiåtgång eller drifttid på värmepumpen?
Jag håller på och bygger till en vinkel på huset är lite orolig att VP blir för liten och tittar på olika lösningar. Så funderingar är om avfuktningen är lösningen i sig.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: Värmebehov vid avfuktad krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 14:42:33 »
Installerade pss avfuktare i helgen. Jag inbillar mig också att det blivit varmare.
satte en energimätare från claes Ohlsson i uttaget framför avfuktaren. Har dock inte varintere ock läst av den ännu.
Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 15:25:09 »
Vilket märke var det på avfuktaren.
Munthers eller?
Kan stämma med varmare golv. När avfuktaren går skapas ett undertryck så att kall luft inte kan komma in i bodelen men varm luft dras ner till grunden och på så vis skapar man ett varmare golv
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 15:33:16 »
Första året vi körde vår avfuktare minskade förbrukningen med 3500 kWh, det var innan värmepumpen och det kan naturligtvis vara vädervariationer, men alla andra år (utom det året när vi satte in värmepumpen) har våran förbrukning stigit i takt med att vi skaffar oss mer elektroniska prylar, så jag är rätt säker på att avfuktare inte kostar något att driva utan tvärtom kan spara energi, i alla fall om man har en väl ventilerad grund innan installation av avfuktaren.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 22 november 2006, 22:30:00 »
Jag har installerat en DA-320 från fuktkontroll. Ännu är det inte optimalt då jag håller på att bygga till och inte stängt till 100 % till grunden vilket jag gör till helgen.
Jag har oxå tänkt sätta en mätare och kolla energi åtgången. Skaffat en riktig enfasmätare för fast installation men inte satt dit den ännu då jag inte har dragit fast el ännu. Än så länge är avfuktaren bara i kopplad med förlängningsladd.
