Författare Ämne: IVt 490 med Fjärrvärme - ökad elförbrukning  (läst 4463 gånger)
Utloggad GreenTurtle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2006, 10:17:48 »
Har en IVT490 med Fjärrvärmemodulen IVT630. Eplatronen är (skall i alla fall) inte vara inkopplad (tillskottet pannan behöver tar den alltså från fjärrvärmen). Trots detta upplever jag att så fort det nu blivit lite kallare utomhus, så ökar elförbrukningen (och det enda jag kan härleda det till är värmepumpen. I somras när pannan i stort sett var avstängd hade vi en elförbrukning på på runt 15-20 KWh/dag medans det nu är ca. 35-45 KWh/dag.
Alla mina termostater står uppskruvade till max, värmekurvan är på 2,8 och Fin 1,0. Har en innetemp runt 21-22 grader.
Hur kan detta komma sig? Drar pannan så mycket mera el bara för att det är kallare ute eller vad?
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVt 490 med Fjärrvärme - ökad elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 12:19:24 »
Givetvis ökar förbrukningen när det blir kallare ute, dubbla siffran nu jämfört med i somras är inte onormalt, kompressorn får helt enkelt jobba mer.
Kan du inte se hur mycket tillskott VP:n krävt?
Jämför i så fall med hur mycket fjärrvärme som gått åt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 12:21:31 »
Jag vet inte, kan man det? Och i så fall, vart ser man det?
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 22:06:29 »
Det finns inget logg för drift av komp resp tillskott i 490.
Den självklara anledningen till ökad elförbrukning är hur länge kompressorn arbetar i timmar per dygn. Sommartid gör den endast vv men vid kyla går den betydligt oftare o längre tidsintervall.
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 08:31:39 »
Jag har inte fått min IVT-490 FVP levererad än, men håller på och läser  på....
Jag undrar över denna fråga. Hur jobbar kompressorn i IVT490? Har den start och stop- cykler? Dvs står den helt stilla helt när temp i hus/beredare är tillräckligt hög? Går då luftfläkten fortfarande då med konstant varvtal, eller har denna också stop- gå cykler, när temp i beredare/hus är tillräckligt hög? Jag gissar att kompressorn stannar eller minskar sitt arbete och fläkten alltid har fast varvtal. I så fall suger fläkten ut obearbetad varm luft ur huset i onödan.
Nu över till frågeställningen.
Kan du inte spärra eltillskottet helt? Om du har fjärrvärme så borde du få all energi ur denna. Vad har fjärrvärmen för temperatur och flöde när det blir kallare ute? Om temp flöde är konstant så är jag övertygad om att du kan styra om så att FVP prioriterar extern fjärrvärme. Jag är övertygad.
I ditt fall  så skulle du tjäna på att stänga av frånlufvärmepumpen helt annars. Ebberöds bank.
Hur mäter du hur mycket energi du tar ut från fjärrvärmen? Har du fast pris oavsett eller mäter nämda tillsats för fjärrvärme hur mycket varmvatten du utvinner ur fjärrleveransen. För jag utgår från att du har vattenburen fjärrenergi.
Det borde vara så att fjärrvärmens temp minskar när det är tex. 30 minusgrader ute pga förluster. Innbär att du får vatten med lägre temp till dig- just när du behöver högre.
IVT490
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 11:28:01 »
Fläkten går jämt, kompressorn tar bara ut effekt ur frånluften vid behov. VP:n jobbar med start och stopptemp på VVB/acktank.
Jag tror det ska vara kopplat så att fjärvärmen ersätter elpatron. Annars är nog fjärrvärmen dyrare än ren kompressordrift.
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 21 november 2006, 12:21:34 »
Carl N tack svar 490´s driftsätt.
Ja, man måste ju ha tappvarmvatten också. Det kanske är detta som kompressorn skall klara. Men min reaktion är annars att här vore det idealiskt med en ren värmepump. Istället för borrhål så kommer ett "oändligt" flöde av uppvärmt vatten till kåken.
Återigen: vilket flöde har du ( mängd liter) vilken temperatur (är det riktigt varmt vatten?)Hur betalar du för fjärrvärmen? (kopplat till förbrukningen eller fast pris?)
Om det är fast pris så skulle du kunna försörja hela kvarteret med värme. Kanske även om det är kopplat till din förbrukning. Det beror på..- Kommunala bolag har ju en benägenhet att koppla priset på fjärrvärme till oljepriset och elpriset- oavsett produktionskostnad. Dom kanske eldar med gratis- sopor och ändå ökar priset i takt med oljan. Undra om ditt fjärrvärmepris sjunker nu när oljepriset sjunker? Tror inte det. Allt är i slutändan kopplat till priset och hur du betalar för fjärrenergin.
IVT490
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 21 november 2006, 23:48:05 »
Tror inte det, i regel (alltid) så höjer värmeverken utgående fjärrvärmetemp med sjunkande ute temp. Ofta är detta prognosstyrt för att förekomma köldknäppar.
Visst ledningen kan ligga och svalna ner något om man ligger ute i en "tarm", men de flesta reglercentraler ser till att det alltid är en viss temp fram i servicledningen.
Ja, jag jobbar med fjärrvärme Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
