Författare Ämne: Kyla till serverrum  (läst 28098 gånger)
Utloggad MartinL
  • Antal inlägg: 3
Kyla till serverrum
« skrivet: 20 november 2006, 10:08:55 »
Vi skall sätta in kyla i ett nybyggt serverrum och jag funderar på vad man skall välja för fabrikat/pump.
Vi behöver ca 6 kW kyla.
De flesta värmepumparna som jag har sett har en spärr på ca -15 grader som gör att de stannar och detta kan vi inte acceptera då kylan behövs även om det är riktigt kallt ute.
I vårt existerande rum så har vi en Daikin som leverantören har "fixat" så att den inte stannar vid -20.
Har ni några tipps på vad man skall välja. Finns det några som inte stannar eller man måste manipulera utomhusgivaren?
Mvh,
Martin
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Kyla till serverrum
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 10:13:50 »
En lösning kan vara att köra naturkyla. Ett borrhål och en fläktkonvektor, fungerar oberoende av utetemp.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 10:28:48 »
Det är inte väl inte så enkelt att det finns fjärrkyla i fastigheten? Annars finns det ganska enkla system som nyttjar stadsvatten för kylning. Mycket enkel då den består av en (eller flera) fläktkonvektorer kopplade via en tryckreducering och ventil mot kallvattnet i fastigheten. Kanske inte så miljövänligt men det är en billig lösning. Det i kombination med en luft/luft som stannar om det blir för kallt. Då har ni dessutom en extra säkerhet så tillvida att ni har två system som fungerar oberoende av varandra (om det inte är svinkallt ute)
Principen är den att den vanliga l/l vpn ställs in att hålla 18-20 ºC i rummet. Om tempen överstiger 21 ºC så startar stadsvattenkylan. Det finns en risk med detta och det är att det går åt mycket vatten när extrakylan behövs. Jag har flera kunder som kör den typen av lösning som reservsystem och de dagar det blir riktigt kallt ute.
En annan kund har byggt ett eget system som används vintertid. Det består av två fläktkonvektorer inne i datahallen och jag tror att det är fyra kylare (typ lastbilskylare) utomhus med fläkt. I det cirkulerar dom vanlig brinevätska. Den körs om utetempen understiger +10 ºC. Är tempen högre kör dom vanlig l/l VP.
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 11:26:30 »
Ännu billigare än bilkylare och fläktkonvektorer - är det att vädra med en termostatstyrd ventil  a:gl, bara några få dagar om året som utomhustempen är högre än 30 grader, vilket är acceptabelt för i stor sett all datautrustning idag.
Visst man behöver kyla ändå för de varmaste dagarna, men slipper i alla fall driftskostnaden.
Utloggad MartinL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 11:58:44 »
Fastigheten har tyvärr ingen fjärrkyla och ligger på 3:e våningen så något borrhål tror jag inte kan bli aktuellt......
Mvh,
Martin
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 20 november 2006, 12:34:11 »
3:e våningen är väl inget problem.  Blir ju bara 5 meter extra foderrör...  >:D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 12:34:45 »
Finns det inget bi-utrymme som du kan ställa utedelen i?
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #7 skrivet: 20 november 2006, 12:38:13 »
Mvh,
Martin
Stannar de alltså även när man kör kyla? Det verkar ju i  så fall ovanligt korkat.
Finns det inga renodlade L/L kylanläggningar längre? De borde väl inte ens ha en utegivare.  Sc:,h
Hur värms resten av fastigheten? Det kanske går att ta tillvara värmen för uppvärming vintertid?
Utloggad MartinL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 20 november 2006, 13:06:56 »
Fastigheten värms med fjärrvärme som ingår i hyran......
Det biutrymme som finns är en "kallvind", som används som förråd, på ca 150m2 och där skulle utedelen kanske sitta. Dock så blir det nog olidligt varmt där på sommaren om man skall dessutom värma med 7kW från utedelen. Man får väl i så fall sätta upp en ventilationsfläkt i utrymmet som är termostatstyrd.
/Martin
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 20 november 2006, 19:41:02 »
6 kw då blir det takhängd innerdel. Finns en massa olika fabrikat och storlekar men t.ex en Acson för 6 kw innerdel antingen infälld eller utanpåliggande vinterutrustad, Hitatchi finns också i 6kw eller mer, problemet verkar vara mer på utedelssidan hur stor eller var den kan placeras ngn stans.
Men den bör eller behöver sitta utomhus annars blir det bara problem med hjälpfläktar på vindar och sen allt damm som virvlar runt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 20 november 2006, 21:19:59 »
caaaaarrier.........hehe
jockefors
jockefors
« Svar #11 skrivet: 20 november 2006, 23:40:51 »
hej
borde inte en vanlig pump fixa kyla ner till 15-
problemet e ju inte att ytterdelen isas igen det bör ju va inne delen som e problemet
det måste ju formligen spruta värme ur ytterdelen =)
den ytter delen skulle jag vilja ha i mitt garage  tala om gratis värme
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 21 november 2006, 09:59:56 »
Generellt rekommenderas att en server ska ha tillgång till kylluft som håller mellan 18-21 ºC för att få rätt kylning och ge full livslängd. De flesta servrar fungerar upp till runt 30 ºC men inte så länge.
Om du varaktigt kör dina servrar med en rumstemperatur på 30 ºC (eller högre) kan du inte räkna med att disksystemet kommer att hålla i mer än max ett år eller två. Även CPU,VRM, minne och P/S kommer att slitas ut i förtid. En annan effekt är att du med stor sannolikhet kommer att få oplanerade driftavbrott då servrarna kommer att skydda sig själva genom att stänga av sig pga övertemperatur.
Sen har många servrar (iaf från de större tillverkarna) funktioner som gör att dom "växlar ner" processorhastigheten om det blir för varmt. Svårt att hitta felet då allt ser ut att fungera men dom går på halvfart.
Sen kan ju fråga sig varför man kyler ett helt rum när det egentligen bara är utrustningen som behöver kylas. Ta en titt på HP Modular Cooling System (MCS). Bara kyla där det behövs. Men det är nog inte helt gratis i investering men lönar sig på sikt då man kan sänka kylkostnaden med över 50%.
/Johan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 21 november 2006, 18:11:47 »
6kw kyla inne blir 9kw värme ute ungefär
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 21 november 2006, 19:28:07 »
Sug ut värmen med en fläkt sen överluft från övriga lokaler.
