Författare Ämne: Två offertar  (läst 27337 gånger)
  • Antal inlägg: 31128
SV: Två offertar
« Svar #45 skrivet: 13 december 2006, 12:41:41 »
Tycks finnas gråsoner vad som ser ut att vara bäst. Har hantverkarna som kommer också en åsikt om pannrummets placering och vilken vägg man ska gå ut igenom eller går de på försäljarens åsikter? Har 1 1/2 m tjocka väggar utom en,  Nibe och Thermia ska gå ut genom/bredvid fönster IVT genom den tunnare väggen och vem bestämmer var borrhålet ska ligga?
Du bestämmer var VP:n ska stå och borrhålet ska ligga, självklart.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Två offertar
« Svar #46 skrivet: 14 december 2006, 15:11:25 »
Sture
Rego800 sitter i luftpumparna, och dessa styrs på framledningen.
Det Carl och jag snackar om, är bergpumpar Nibe/Thermia kontra pumpar med Rego600. Rego600 regleras på returledningen.
Lexus, Rego800 sitter också i den nya bergvärmepumpen X15 och ja den styrs också på
framledningen.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Två offertar
« Svar #47 skrivet: 15 januari 2007, 19:15:25 »
Fick äntligen tag i den beräknade årsförbrukningen för fastigheten och fick en chock
15411
förra året som det var så kallt och våra element var trasiga så vi använde oljan 2 månader tvivlade på att vi överhuvudtaget behöver bergvärme.
sedan hittar jag en uppgift här på sidan att man på gamla hus behöver 50W/m2. 200 i bostadsyta källare 40 altan 17, är ca 250 m2. Är ca 12,5 Kw. Vad är den gyllene medelvärdet. :D
Thermia Diplomat TWA 10. Borrhål 170 m 21 m till berg. Gammal kökspis ved.
Bo-yta 196, källare 40.
SV: Två offertar
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2007, 10:47:56 »
I första mejlet uppgav du en förbrukning på 3 kbm olja. Faktiska förbrukningen är mycket bättre värde än uppskattade. Sen kan man checka av om värdet är rimligt.
Är oljan enda värmekällan eller värmer du vatten eller radiatorer med elpatron en del av året?
Eldar du i kamin eller öppen spis?
Hur gammalt är huset?
All värmeförbrukning el+olja+ved måste ingå då du räknar på husets energibehov, annars blir VP:ns dimensionering och kalkyl fel.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Två offertar
« Svar #49 skrivet: 16 januari 2007, 12:20:07 »
Varmvattnet går på el borde ingå i värdet ovan.
Olja under två månader max 700 l inställt på extrem låg förbrukning
Ved ca 5 kb.
Halva huset stod "kallt" fram till mars.
Huset är från 1910 renoverat 1960.
Misstänker det måste vara fel på elmätaren. Ladugård, ofta eluppvärmd lekstuga, stängsel ingår ochså i elförbrukningen
Hade tänkt beställa en Nibe 8,5 men nu blir det väl max en 7:a med 127 meters borrdjup.
SV: Två offertar
« Svar #50 skrivet: 16 januari 2007, 18:56:20 »
Ved ca 5 kb.
Hmmm... Sc:,h
Den beräknade årsförbrukningen baseras antingen på sommarförbrukningen eller så kärvar elmätaren.
Om man uppskattar energibehovet så skulle jag gissa på ca 160 kWh/m2 (boyta) och år vilket blir totalt 32000 kWh, då är 137 (stod det i första inlägget) meter borra lite för lite. Köp till 20 meter (borde kosta kring 5000 kr extra) så du kommer upp i 150 meter aktivt djup så borde anläggningen klara huset utan minusgrader på borran.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Två offertar
« Svar #51 skrivet: 17 januari 2007, 03:50:17 »
Alltså eleverantören har läst av 0505 0ch 0607 och räknat ut medelvärdet.
Huset är sånt där västkustens pärla, eternithus, kanske det har något med saken att göra.
Min Nibeinstallatör är inte pigg på djupa borrhål. Har pratat med en värmepumpsexpert som håller med honom ska man ha en Nibe 7:a skall man inte borra djupare än 140 m för kompressen klarar inte av ett djupare borrhål, sa han.
Ända sättet att få ett djupare borrhål är att köpa en 8,5 men det verkar vara att elda för kråkorna.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Två offertar
« Svar #52 skrivet: 17 januari 2007, 08:06:58 »
En Nibe 7:a klarar en total längd på kollektorn om ca 400 meter, d.v.s. 200 meter borrdjup - det antal meter som du har mellan värmepump och borra, 180 meters borrdjup är normalt inga problem.
Okunnig och/eller lögnaktig installatör.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Två offertar
« Svar #53 skrivet: 17 januari 2007, 08:57:51 »
Jag tror mycket handlar om prestige. Han har ställt en diagnos, han anser sig som proferssionell så kommer det en amatör och vill ändra på hans diagnos han känner sig förorättad.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Två offertar
« Svar #54 skrivet: 17 januari 2007, 09:14:39 »
Rickard och Carl N:
Ska jag fortfarande satsa på en 8,5 eller en ta 7:a?
  • Karma +59/-52
SV: Två offertar
« Svar #55 skrivet: 17 januari 2007, 09:27:50 »
Välj en 1215-7 eller en Thermia 8, de ger ungefär samma uteffekt.
Andra fabrikat med liknande uteffekt går också bra, de flesta värmepumpar är "lika" bra, men i R&R:s test var Thorens, IVT, Nibe och Thermia snäppet bättre än de andra med avseende på COP.
Jag skulle gräva ytjord om jag hade möjlighet och om det blir billigare. (och det blir det som regel om du inte måste göra om hela gräsmattan...)
Bifogar en kalkyl på ytjord och en på bergvärme.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
SV: Två offertar
« Svar #56 skrivet: 18 januari 2007, 15:21:04 »
Jag har fastnat för Nibe pga att man verkar spara mest då elementen är ca 35 C är det +5 C ute behöver inte våra element vara mer än fesljumna. Sedan så var dom billigare jag känner att jag kan ta extra utrustning, extra element och dyligt ifall jag tar dem. Sedan så slipper jag gräva både Thermiaofferterna innehöll egen grävning låter väl enkelt men har läst här på forumet att det är komplicerat med lutning.
Nu arrenderar vi marken vi brukar, marken runt huset skulle ju räcka men den är stenig.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Två offertar
« Svar #57 skrivet: 18 januari 2007, 19:01:31 »
Det är ju du som pröjsar, det är ju du som ska vara nöjd, även efter att installatören har försvunnit.
Vill du ha ett djupare hål så ska han se till att du får det.
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
SV: Två offertar
« Svar #58 skrivet: 23 januari 2007, 15:59:26 »
det är KRAV på minst 6 meter foderrör!   Det prutar du säkert åt dig!
Hijackar tråden lite. Hur menar du krav? Enligt Normbrunn 97, eller?
Jag har fått en offert på bergvärme där dom offererar "endast" 3 m foderrör och vill ha ammunition för att sedan kunna pruta.
Återkommer säkert med en helt ny tråd runt de frågor jag har kring mina offerter...
/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Två offertar
« Svar #59 skrivet: 23 januari 2007, 16:19:39 »
Skojare är vad dom är.... medlem i Geotec har att följa det här!
   Utformningskrav för borrning i jordlager med foderrör:
    * Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan.
    * Svetsskarvar mellan foderrör skall vara täta och hållfasta mot arbetstryck
    * Tätning mellan foderrör och berg skall genomföras och vara tät. Rekommenderad tätningsmetod, cementering.
Läs mer om Normbrunn -97 här!
http://www.geotec.se/energi/sida_iframe_enormen.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1453
