Författare Ämne: Vad behöver stängas av för att rensa filter på kalla sidan?  (läst 4664 gånger)
Utloggad Ulfven
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
    • Familjen och huset
Jag har haft min Nibe 1215-10 (220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål) i ett par säsonger men nu under säsongsupptakten upplever jag att min inkommande temperatur (Kb-r 3 (-12)) är klart sämre än när det var som kallast förra vintern. Jag har alltid glatt mig åt att detta värde aldrig legat sämre än +5 grader ens när det varit riktigt kallt och det var ju målet med vårt extra djupa borrhåll att slippa problem med nedkylning. Nu funderar jag på om det kan vara skit i filtret och undrar vad jag ska stänga av för att kunna rensa filtret?
Filtret finns inte med på komponentplaceringen i manualen men väl i Komponentlistan (63) vilket känns förvirrande. Nibe borde kostat på sig skiss över en standardinstallation och en beskrivning av hur man rensar detta själv. Så vitt jag förstår så har jag hittat det mellan Nivåkärlet och pumpen efter att ha slitit loss en väldig massa isolering men hur går jag till väga?
Som följdfråga vill jag gärna ha tips på hur man ska isolera runt rensfiltret och Nivåkärlet eftersom jag tycker det är skräp med den här frigolitlådan som Nibe skickar med som i mitt fall blir fylld med kondensvatten vilket lett till rostiga skruvar på alla tre avstängningsventilerna?
Mvh/Ulfven
Nibe 1215-10, 220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål. Timmerhus från 1850, torpargrund, 230 kvadratmeter, enkelglas med innerfönster, isolerad vind (40cm Ekofiber) och till större delen omisolerade golv.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad behöver stängas av för att rensa filter på kalla sidan?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2006, 20:52:58 »
Stäng pumpen, stäng ventilerna runt filtret, öppna o rensa. var försiktig när filtret ska tillbaka. Drs muttern för hand så du känner att det går lätt. går det tungt är inte filtret i rätt läge...
Sen måste du nog ha lite sprit att fylla på med. Det brukar rinna en del på golvet.
Det där gäller filter som sitter i 45 graders vinkel till röret.
Fixa tape, armaflextape  Svårt att få det riktigt hundra, men bättre blir det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ulfven
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 10:20:08 »
Det finns bara ventil före Nivåkärlet (filtret sitter efter) och på det andra ut-/ingående röret, räcker det att stänga pumpen och dessa? Filtret sitter riktat nedåt och är av typen 45 graders vinkel. Vilken typ av sprit ska det vara, går det tex med tex T-röd eller måste jag ha reda på vad installatören fyllt med? Jag antar att påfyllning sker i Nivåkärlet?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 13:21:48 »
Ställ en hink under när du öppnar, men det brukar rinna lite bredvid också. Filtret ligger ganska högt så det rinner inte ur så mycket. pumpen ska du stänga av först.
När du är klar ska du öppna ventilerna.... det glömde jag en gång! Du löser maskinen ut, inge kul alls!
har inte inst lämnat nån sprit till dig  >:D
Hör efter några liter borde du få av honom! Kostar iofs inte mycket. Samma som tidigare ska det va.  inte t-röd.
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 21:31:19 »
hej ulven.
Har du frigolitlådan (Nibe påfyllningssats kb) så sitter filtret där..  Har du en 45gr nibe orginalfilter på köldbäraren så har du 2st filter...... :o eller har jag förstått frågan rätt?
Det räcker med 1st filter på inkommande kb så det i frigolitlådan räcker.
Kanske blir sämre flöde genom 2st.
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 10:50:24 »
hej ulven.
Om man har frigolitlådan, räcker det med att stänga av pumpen och kranarna på var sin sida av filtret om man vill rensa/checka ?
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
Utloggad Ulfven
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
« Svar #6 skrivet: 22 november 2006, 13:19:40 »
I frigolitlådan finns inget filter utan bara två sas utgående pluggade kopplingar (som vardera kan stägas av) med ett avstängningsvred i mitten. Dessa tre vred har alla rostiga muttrar vilket jag tidigare nämnt. Efter lådan kommer nivåkärlet tätt följt av filtret som tills nyss var nogsamt isolerat.
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006, 22:41:13 »
Menar du en sådan, så har den filter. Fast det finns väl andra sorter,.....
Annars har du rätt..
« Senast ändrad: 24 november 2006, 22:42:56 av errol404 »
