Författare Ämne: Energimätare  (läst 4611 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
Energimätare
« skrivet: 19 november 2006, 17:38:49 »
Köpte en energimätare på Jula till nedsatt pris 149 kr (198 kr)och kopplade in den på
elen till min Vpump. Vilka sköna siffror!
Mätaren var kanon och visar det mesta som behövs, rekommenderas varmt.
Fick också tag på billiga men mycket välfungerande elektroniska väggtermostater för endast 69 kr/st.
Eftersom de sitter i anslutning till Vpumpen så är min förhoppning att de aldrig skall användas
därför var det extra kul att de var så billiga.
De måste ju finnas när pumpen inte går och de är ju betydligt bättre än de gamla trötta bimetalltermostaterna.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Energimätare
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 02:51:26 »
Tänk bara på att dessa billiga energimätare inte är avsedda för komplicerade laster som datorer/skärmar/inverterstyrda värmepumpar.
Den mäter dessvärre aningens fel. Ex.vis min E9DKE så registrerade en Clas Ohlson mätare 10-13% för lite energi.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Energimätare
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 16:04:05 »
Ok du har säkert rätt.
Det ger ändå en liten fingervisning om det hela.
Den jag köpte verkar ganska avancerad och det går att utläsa
rätt många olika saker.
Såg en annan lågprismätare för ungefär samma pris och den var betydligt enklare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Energimätare
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 18:05:28 »
Jag tittade på Conrad.se, de har två mätare av denna billiga typ. En för 199 kronor och en för 349. De anger 1% tolerans utan undantag för komplicerade laster. Hur går det ihop?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Energimätare
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 18:32:41 »
Om du läser det finstilta i manualen skulle det inte förvåna mig om det står "angivna toleranser gäller aktiv effekt" eller nåt liknande.
Även energiverken har lite problem med mätning av reaktiv effekt i hushållen, men de mätare de har är ändå mycket bättre.
Det finns andra krav på mätare för debitering är för mätare som skall stilla den egna nyfikenheten.
Det är i alla fall vad jag tror utan att ha satt mig in helt i denna fråga.
Utloggad adam999
  • Antal inlägg: 9
Energimätare för propptavla
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 19:19:03 »
Jag har en tavla med automatsäkringar. Vid installation sätter man en direkt koppling till en automatsäkring (finns utrymme).
Dock vill  jag kunna mäta energiåtgången genom någon slags mätare.
Är det någon som kan tipsa om en sådan som kopplas till tavlan och inte sätts i el-jack
Adam
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Energimätare
« Svar #6 skrivet: 26 november 2006, 20:38:29 »
PM-300 heter min och den finns fortfarande på Jula för 149 kr.
3-raders display med lite olika funktioner.
Verkar hyfsat prisvärd.
Har testat den nu ett tag och det känns som det inte
är det vanliga skräpet man ibland kan få när man handlar billigt.
Om den mäter rätt eller ej vet jag inte.
Utloggad Paxmax
SV: Energimätare
« Svar #7 skrivet: 28 november 2006, 04:34:31 »
PM-300 har jag personligen plågat ett par dagar.
Det är den som på min pump reggar för lite energi.
Du får en fingervisning iaf. Den mätar fel pga att övertoner skapas av pumpar/PC datorer et.c.
Så länge ström och spänning är fri från övertoner mäter den rätt så bra.
Det finns så många konstiga saker som kan ställa till det för energimätare, allt beroende på olika mätmetoder och givare-typer.
Har inte provkört conrads mätare "energy check/monitor 3000" så jag kan inte uttala mig med säkerhet om den. Men troligtvis har den samma problem som andra mätare i sin prisklass, mäter bra så längre ström och spänning är snyggt sinusformade.
