Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Varför har man tryckkärl??
Ämne: Varför har man tryckkärl?? (läst 5947 gånger)
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
19 november 2006, 10:59:10 »
I min tidigare intallation med vedpanna då användes inget tryckkärl.
Numera ihop med Niben så sitter det ett kärl på väggen, vad är meningen/fördelen med detta?
Var det fel tidigare att inte ha ett tryckkärl?
Senast ändrad: 19 november 2006, 11:53:10 av borgh
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Varför har man tryckkärl
19 november 2006, 11:37:21 »
Tidigare hade du helt säkert ett öppet kärl som satt uppe på vinden, av någon anledning har man monterat ett slutet i stället. Det kan tex. bero på att man inte vet i vilket skick det gamla var och satte ett nytt för säkerhets skull. Sedan kan man ju diskutera fördelar och nackdelar mellan slutna och öppna kärl i all evighet. Jag har mitt "gamla" öppna uppe på vinden och hos mig fungerar det perfekt.
Borgh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Borgh
19 november 2006, 11:50:02 »
Hmm, det stämmer nog. Såg att det revs ut ett 100 l expansionskärl i samband med VP-installationen.
Men varför behöver man ha tryck i VB-kretsen?
Och vad är optimalt tryck?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
19 november 2006, 11:55:35 »
Det tryck som man bör ha är så pass högt att man inte får undertryck på den högta punkten i VB slingan för då kan det sugas in luft i slingan,så trycket beror i första hand på hur högt huset är. 5 meter = min 0,5 bar
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Varför har man tryckkärl??
19 november 2006, 20:45:48 »
osså ska du lägga till lite... minst 0,3 extra.
Detta för ev felvisning och marginal för ändrat tryck vid ändrad temp i värmesystemet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Borgh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Borgh
20 november 2006, 18:31:54 »
Okej,
har ju kanske som mest en höjdskillnad på 1,5 meter.
Installatören har ritat ett sträck på 1,0 bar, så det är vad de rekommenderar.
Nu till nästa problem, trycket sjunker ca: 0,5 bar på en 2 veckorsperiod. Inge bra va? Läckage?
Eftersom jag tidigare inte hade ett tryckkärl så hade man ju ingen aning att det så att säga sjönk undan.
Vad göra?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
20 november 2006, 19:53:32 »
nja det är inte mycket vatten...
Sätt först ett fat under röret från säkerhetsventilen... den från kärlet, inte den från varmvattenberedaren.
Dom kan börja läka lite!
Du kan ha ett liiitet läkage nånstans... kolla fördelarna för golvvärmen, stryk fuingret längs rören.
Osså annat som är synligt!
Jag tror på det första. Trycket ändras med temperaturen, så du läsa av när du har ungefär samma temp på radiatorerna.
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
20 november 2006, 21:26:14 »
Jag var på väg att börja bryta uppgolvplankor när jag märkte att trycket ändrades! Som tur var han jag inte börja innan jag kom att tänka på expansionskärlet.. Det var säkerhetsventilen som läckte! Jag tror att den hade varit "oanvänd" så länge så att när "min" röris använde den till att tömma värmesystemet så skadades den på nått sätt! När jag berättade för rörisen om den trasiga säkerhetsventilen så tyckte han att jag skulle "bråka" lite med den så rättad den nog till sig! Tyvärr så gjorde den inte det. Men en ny säkerhetsventil var relativt billigt jämfört med vad de kunde ha kostat...
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
21 november 2006, 13:58:22 »
Sannolikt flyttas/vrids sätet eller också kommer det nåt skräp i vägen som gör att det börjar läka...
Ålder är väl en komponent också fast vi sällan vill erkänna det
På vår 25 kw maskin gav ventilen upp efter "bara" två år. Jag bråkade som tusan men inte hjälpte det heller. Behov av högt tryckk där kan va en bidragande orsak, vi behöver 1,3 1,4 bar.. huset har källare och 3 våningar!
Vi har en hink under hela tiden så jag såg det direkt!
Det borde va förbjudet att dra spilledningar rakt ned i golvbrunnar för övrigt! Det blir så svårt att kolla då.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 8219
användare: 9
Perfa76
elfen
Heat?
wofflan
rocas
tyke
lubbis
Börje__
Hilton
