Författare Ämne: Bästa inställning?  (läst 4076 gånger)
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
Bästa inställning?
« skrivet: 19 november 2006, 00:07:03 »
 studs
Vad är bästa inställning på min RAS 10 vill ha ca 22 grader inne
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Bästa inställning?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2006, 07:00:50 »
Heat (solsymbol) ,vifte på auto . Horisontal flaps ca. 45¤ grader nedlut  vinkel (dersom pumpa er montert høyt) og med litt spredning sideveis ( avhengig av pumpas plassering i rommet) . Temperatur innstilling må du prøve deg fram med . Men foreslår at du stiller på 21 grader på pumpa til å begynne med . Lykke til .
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 21:25:53 av raptus »
Utloggad Fencer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 december 2006, 20:03:00 »
Vad menar du med: vifte på auto ? Bästa är väl att bara ha den på "sol" annars kyler den när inställd temp. uppnås.
Utloggad Fencer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 20:12:49 »
Vad jag förstår är vifte lika med fäkt. Vad är fördelen att köra fläkten på Auto?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 03 december 2006, 12:40:20 »
Joda solsymbolet må du ha , men vifta kan du velge om du vil ha manuellt valgt hastighet ( 5 valg ) eller at vifta står i auto og velger hastighet selv ( 12 hastighetsvariasjoner i vifte på auto)  Fungerer veldig bra med at vifta står på auto hos meg , og selvsagt på sol (heat) på driftsmodus .For å velge vifteinnstilling må du skyve ned lokket på fjernkontrollen og trykke på FAN  vifteinnstillingen vises nederst i displayet ( vinduet på fjernkontrollen ) så det er bare å trykke til du ser ønsket innstilling .
Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 03 december 2006, 12:44:13 av raptus »
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 03 december 2006, 17:28:54 »
det går inte att svara på din fråga utan att va på plats. det beror ju helt på planlösning, var den sitter. det enda säkra är NOG att den skall stå på heat, men när det gäller fläkthastighet, inställda grader och vinkeln på utblåset så får du nog pröva dig fram.
