Författare Ämne: AWZY14LB og AWHZ14LB  (läst 2558 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 18 november 2006, 15:55:06 »
Hei
Vi har to importører av Fujitsu i Norge: fjklima.no og pingvinklima.no
Fjklima importerer fujitsu pumper under navnet Fujitsu General, de leverer AWYZ14LB.
Pingvin klima importerer pumper under navnet General Fujitsu, de leverer AWHZ14LB.
Etter hva jeg kan se fra deres hjemmeside så er disse to pumpene identiske.
Stemmer dette ?
Mvh
Odd Egil
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: AWZY14LB og AWHZ14LB
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 17:54:35 »
Fujitsu är "top line" inom koncernen.
General och Fuji är båda 2 "second brand" med komponenter av lägre (lavere) kvalitet.
Mvh
Tomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 19 november 2006, 07:20:43 »
Hei Oddemann
Kan du gi oss noen sammenligninger og erfaringer mellom pumpene dine , ser du har både Fujitsu og Toshiba pumpe , er det RAS B 13 GKVP-E Daisekai kanskje ?
Artig å høre sammenlikninger ,er jo stadig forandringer , og vi vil vel alle ha det beste.
Raptus  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 19 november 2006, 09:18:56 »
Håller med Raptus.... det skulle vara mycket intressant att höra vad du tycker om dina pumpar.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 19 november 2006, 20:24:51 »
Hei
Takk for respons!
Jeg har ikke fått Fujitsu pumpa ennå.....var litt for rask med å legge den til signaturen min, men tilbakemeldinger på den kommer når jeg har fått den installert. Slik det nå ser ut så beholder jeg bestillingen min på AWYZ dersom AWHZ er second brand.....
Jeg fikk et tilbud på 24 000,- NOK for AWYZ14LB. På AWHZ14LB fikk jeg et tilbud på 20 400,- derfor vurderte jeg å kjøpe den billigste, men ikke dersom den har dårligere kvalitet.
Toshiba`en som er en RAS13 GKVP-E er jeg veldig godt fornøyd med, den er av god kvalitet og leverer over 6 kW.
Vi har to etasjer i huset vårt, en kjeller med lecavegger og 2 etasje med 100mm glava.
Fagmannen plasserte pumpa høyt oppe på veggen ved "A" som vist på tegningen under. På fremsiden av A har vi et langt spisebord. Vi har hatt problemer med at varmen ikke kommer ned til golvet og at det blir golvkaldt. Det tar også lang tid å varme opp vist vi slipper temperaturen for langt ned. Det er særlig når temperaturen kryper under 0 grader at pumpen går temmelig høyt men varmen har problemer med å bre seg ut dra det lille rommet den står i....
-            B                  -
-                              A-
Stua i kjelleren er ikke i bruk foreløpig, det er derfor kaldt her og dette gjør golvet i 2 etasje kaldt. Planen nå er å montere Fujitsu pumpa ved "B" nede ved golvet (vi har høyt tak) så flytter vi Toshiba pumpa ned til første etasje når jeg har fått innredet/fikset opp stua. Jeg tror det blir veldig komfortabelt med en pumpe i hver etasje!
Takker for et interessant forum! Det var her jeg fant ut at:
1) Toshiba Daisekai 13 er en meget god pumpe, men den er også dyr.
2) Fujitsu AWYZ14 er trolig en bedre pumpe enn RAS13 og den koster ikke mer.....
Jeg tror derfor at Fujitsu gir mer for pengene. Skal bli spennende å få den andre pumpen.
Mvh
Odd Egil
« Senast ändrad: 19 november 2006, 20:30:15 av Oddemann »
