Författare Ämne: VVS butiker  (läst 5313 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
VVS butiker
« skrivet: 18 november 2006, 14:26:33 »
Här hittade jag en del billigt:
http://www.bynor.se/
Någon har någon uppfattning om dem? Bra/dåliga?
Andra vvs-firmor jag hittat:
http://www.rinkabyror.se/
http://www.accurobutiken.se/
http://www.vvs-butiken.nu/index.html
http://www.byggherren.se/
http://www.multistoreshop.de/
Fyll gärna på med fler.
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: VVS butiker
« Svar #2 skrivet: 18 november 2006, 14:57:04 »
Hej ,
Maniarmatur  ,har jag beställt några radiatorier ifrån och dom var några hundringar billigare än rinkaby och bra lev tid.
mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Jaffa
  • Antal inlägg: 4
SV: VVS butiker
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 23:26:35 »
Hittade denna sida också.
http://www.dinvvsbutik.se/
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: VVS butiker
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 11:37:18 »
http://www.sigro.se/
inte billigast kanske
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: VVS butiker
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 20:04:02 »
HEj
Har någon kollat på VVS butiker i tex Tyskland, Polen etc?
Vi är ju med i EU och kan därför handla billigt utomlands (för den som törs).
Jag har bara köpt en del annat på ebay etc och det har funkat bra.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: VVS butiker
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 20:29:54 »
HEj
Mvh
Peter
Av nån anledning verkar inte Tyskland nåt vidare billigt på just VVS  Sc:,h Det finns butiker där, som har en del billigt, t.ex vvx, men nån bra butik med stort sortiment har jag inte hittat. Polen har visst bra prisbild, problemet är bara att dom ännu inte har så många engelskspråkiga sidor, så jag fattar nada av vad som skrivs, men det kommer säkert det med. Annars är Tyskland toppen att handla det mesta ifrån, snabba leveranser, bra bemötande, å väldigt sällsynt med nån felleverans, är min erfarenhet.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: VVS butiker
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007, 19:52:50 »
Är det någon som har handlat av http://www.vvsonnet.se/ ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: VVS butiker
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2007, 07:57:38 »
www.byggbo.se Verkar ha bra priser.
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
SV: VVS butiker
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2007, 16:46:23 »
http://www.gransfors.nu/
just nu bra priser på golvvärme
