Omröstning
Kan utedelen ventilera vinden?
ja
0 (0%)
nej
8 (100%)
Antal personer som röstat: 8
Omröstningen har avslutats: 28 november 2006, 13:23:39
Författare Ämne: Vindsplacering  (läst 2976 gånger)
Utloggad jta62
  • Antal inlägg: 2
Vindsplacering
« skrivet: 18 november 2006, 13:23:39 »
Ska installera en luft/luftvärmepump inom kort i min 1-plansvilla. Tänkte lösa två problem på en å samma gång genom att placera utomhusenheten på kattvinden och låta frånluftströmmen ledas genom en kanal ut genom husgaveln. Dränaget likaså. En positiv sak som jag ser det borde vara att den får det bästa tänkbara skydd för väder å vind. Det andra är att ventilationen på vinden som idag är undermålig, får ett avsevärt lyft pga. pumpens luftförbrukning.
Självklart så misstänker jag att tempen på vinden kommer att sänkas betydligt med ökad energiavgång som följd genom takisoleringen. Men den smällen får jag ju ändå ta om jag förbättrar ventilationen på annat sätt. Dessutom så återvinner jag förhoppningsvis den energin genom att uteenheten får lite varmare luft att jobba med.
Har i dagsläget fullt öppet i takfoten för inkommande luft på vinden men praktiskt taget ingen från-ventilation, varken i gavlarna eller i nock.
Låter denna idé rimlig..????
/Tomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vindsplacering
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 13:39:29 »
Trolig får du buller i fraluftkanalen .Og støy i fra tilluften risikerer du og dersom det er trangt , kan det bli en fløytefunksjon .
 *vinkar*Raptus
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Vindsplacering
« Svar #2 skrivet: 18 november 2006, 15:49:07 »
Lite väl stort luftflöde i en utedel skulle krävas minst ett 500 mm hål i diamete på varje sida om vinden plus att du kommer kyla ner vinden blir ett stort dragigt frysrum med en vp som ger dålig effekt.
Glöm den iden!!!
Utloggad jta62
  • Antal inlägg: 2
SV: Vindsplacering
« Svar #3 skrivet: 18 november 2006, 20:07:04 »
OK, förvandla vinden till kylrum kan jag tänka mej men sämre verkningsgrad på VP?? Blir ju inte kallare på vinden än ute..där skulle den ju ha suttit annars. Sammanlagda arean på luftinsläppen mellan takstolarna vid takfot övrträffar ju arean på ett hål med diam 500mm. Borde räcka med ett hål... för den utgående luften från VP..eller e jag helt ute å simmar..??
/Tomas
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Vindsplacering
« Svar #4 skrivet: 18 november 2006, 20:25:42 »
Så länge du inte har någon luft som återcirkulerar till pumpen så blir det ju inte kallare på vinden än ute-temp.
Om luften måste gå igenom en längre kanal för att nå utblås-sidan så får du strömmningsförluster, det i sin tur leder till mindre effektiv VP.
Jösses, vill du verligen ha så pass väl-ventilerad vind?!
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Vindsplacering
« Svar #5 skrivet: 19 november 2006, 10:42:40 »
Energi kan inte skapas eller försvinna bara omvandlas, utedelen omvandlar luften på din vind till värme energi, men tillför du inte tillräckligt med ny luft så kan den ju inte omvandla samma luft, efftersom de då inte finns nog med energi kvar (om man hård drar det)  b00k
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
