Författare Ämne: Behöver man ha någon frostskydds annordnig på Nibe 2020 ?  (läst 4408 gånger)
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
Behövs det något skydd på Nibes Fighter 2020 förutom köldmedlet som är i den ?
Så den inte fryser sönder om den stannar vid -20 ute.
Och vad ska man välja för något isåfall ?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Behöver man ha någon frostskydds annordnig på Nibe 2020 ?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 11:58:23 »
Köldmediet är inget frysskydd. Du kan behöva avtapningar så att du kan tömma den på vatten vid längre strömavbrott.
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 18 november 2006, 12:22:39 »
Alltså en tapp-kran utomhus bara?
Finns det inga tillbehör eller något som kan slå till vid strömavbrott som skyddar pumpen mot sönderfrysning ?
Något som sköter sig automatiskt ifall man är borta en helg och det är strömavbrott.
Tycker det borde gå att lösa på något sätt ?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 18 november 2006, 14:50:09 »
Lite svårt med ström till dessa tillbehör bara om det är strömavbrott :o  Satsa på en pump utan vatten i utedelen typ Thermia, Airwell, Daikin eller Aquainverter om du är orolig för sönderfrysning.
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 18 november 2006, 15:20:00 »
Jo det är ju klart.
Tänkte mer på något batteridrivet eller annat som kan slå till när markströmen försvinner.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 november 2006, 15:37:42 »
Thermia?
Sidan 4.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/atria-skotsel.pdf
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 18 november 2006, 15:39:17 »
Visst klart du kan sätta in en 12-230 v omvandlare ett bilbatteri och ett relä som faller vid spänningsbortfall och på så sätt får cirkpumpen att gå.
Men frågan är om det är värt allt besvär.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 18 november 2006, 16:05:50 »
Pannan och radiatorsystmet!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 18 november 2006, 16:25:54 »
Du får blanda kraftigt i Sundsvall, om den inte uteddelen ska frysa sönder.
Räcker 60% sprit?
